( Fiat Bravo ) Licznik do fiata bravo 1.2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tamara
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.2
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 20:04
Jestem od roku posiadaczką fiata bravo 1.2 z 1999 r. Często miałam problem z nowiutkim alumulatorem - rozładowoywał się raz na tydzień. Najpierw sprawdziłam czy podczas jazdy ładował mi się akumulator. Okazło się że tak, elektryk podpiął pod komputer i nic nie wykazało. Sprawdzone zostało radio i alarm czy nie pobierają dużo prądu, okazało się że nie. Ostatecznie postawiono na licznik: podczas zgaszenia samochodą wskaźnik pokazujący poziom paliwa nie opada tylko pozostawał na tym poziomie, ile jest paliwa w baku oraz nie gaśnie licznik, który pokazywał ilość kilometrów przejechanych. Pozostałe elementy reagują prawidłowo. Czy to mozliwe że jest taki duży pobór prądu, który w ciągu tygodnia, czy jeżdżeniu codziennie, potrafi rozładować nowy akumulator? Jak długo można jedżić z zepsutym licznikiem: chętnie bym wymieniła ale nie mogę znaleźść żadnego używanego licznika, a nowy kosztuje 1500 zł.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 20:52
Re: ( Fiat Bravo ) Licznik do fiata bravo 1.2
Liczników na podmiankę jest na allegro do choinki...niestety zazwyczaj pochodzą z anglików i duże cyfry mają w milach a mniejszymi cyferkami są kilometry.
http://allegro.pl/search.php?string=fiat&us_id=1686913&country=1&p=1
ten koleś ma sporo części..liczniki w cenach 49-59 PLN.
Miłej zabawy.
tamara
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 21:55
Dzięki bardzo za info.
Widziałam wczesniej na tej stronie te liczniki ale żaden nie jest taki na mój. mechanik poradził abym szukała identycznego. Nie wiem czy te liczniki sa uniwersalne.?
Dzięki i pozdrawiam
DariuszDK
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 23:02
tamara masz światełko w bagażniku??
Może one Ci nie gaśnie po zamknięciu klapy..mi tak wsysło akusa ,ale szybko się skumałem.. Very Happy
Nieważne czym jeździsz,ważne jak jeździsz..
http://polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Bravo/17410
KiMCIO
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 10:18
Tamara, zrob foto twojego licznika...pomoge poszukać...bo taki jak mój licznik znalazłem u tego kolesia..a też mam bravo 1,2, tyle że w 98 roku...
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 12:25
hmmm ale jezeli to licznik to nie zrobi ci tego zaden elektryk ?? wytmontowac licznik w i zawiesc do elektryka samochodowego niech zobaczy co tam jest nie tak :>
KiMCIO
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 16:02
watpie...on raczej jest nierozbieralny Very Happy mozna pewnie cos przy nim popaprać, ale lepiej chyba kupić cały sprawny.
tamara
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 20:38
Jeżeli chodzi o światełko to już sprawdziłam: wyciągnęłam żaróweczkę i nic nie pomogło.
tamara
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 20:44
Odnosnie tego licznika to mam inne podejrzenia: jeżeli cały licznik jest do wymiany - pytałam elektryka nikt nie chce się z tym bawić, to czmu działa mi wskaźnik temperatury, obrotomierz czy wskaxnik pokazujący szybkość jazdy. Czemu tylko nie gaśnie po wyłaczeniu element pokazujący ilość kilometrów. Czy to może nie jest wina stacyjki: może nie wyłanczam do końca autka? Jak fiacik jest zgaszony to siedząc w środku słyszę dziwny dźwięk, trudno go opisać, tak jakby uchodził prąd. Podejrzewam również akumulator: mam go 3 miesiące. może on robi jakieś spęcie. Co wy na to Smile
KiMCIO
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 10:11
poprostu nikt nie chce sie grzebac w liczniku, rozbierac go, sprawdzac gdzie ma zware, wylutowywac, wlutowywac...za duzo czasu i [cenzura] :]
Sabbath
Skąd jesteś (miejscowość / region): TYCHY
Posiadane auto: FIAT BRAVA
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 03:34
A ja chciał bym zaproponowac sprawdzenie stacyjki
Byc może słyszysz jak pracuje pompa paliwa
a to może byc objawem zwarcia w stacyjce
Zdarza się to czasem jak zbyt wolno przekręcasz kluczyk
(przeskok iskry nagrzewa element metalowy zatopiony w plastiku)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
