( Fiat 126 & Bis ) brak kierunkowskazów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
mapet92
Skąd jesteś (miejscowość / region): pmi
Posiadane auto: FIAT 126P FL
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 17:26
od kilku dni mam problem z kierunkowskazami a mianowicie ich brakiem, światła awaryjne są kontrolka sie pali wszystkie żarówki sprawne, lecz brak kierunkowskazów. co musze sprawidzić?
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 14:52
Re: ( Fiat 126 & Bis ) brak kierunkowskazów
przekaźnik
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 12:12
do sprawdzenia przekaźnik...
jeśli to nie pomoże,możliwe,że wypracowały się,zaśniedziały,wypaliły...? styki kierunkowskazów na przełączniku zespolonym...
obstawiam jednak przekaźnik,bo to nawalało najczęściej...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Ponte
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: fiat 126p
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 16:08
Witam. O co jeśli awaryjne działają, przerywacz od kierunkowskazów wymieniony, element zespolony(pająk) wyminiony a kierunkowskazów dalej nie ma, i nie mruga się nawet kontrolka na liczniku.. Z góry dziękuje za pomoc
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 22:13
Panowie....... o ile dobrze pamiętam przekaźnika od kierunków maluch nie ma.
Najpewniej będzie to przełącznik pod kierownicą.
Przewertowałem schematy, przekaźnika niet
Ponte
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 16:58
To co to może byc, awaryjne smigaja.. Przerywasz kierunków wymieniony na nowy, element zespolony wymieniony, masy poczyszczone( 2 z przodu na blotnikach od wewnątrz, i jedna z tyłu za cewką zapłonową) i nic kierunków jak nie ma tak nie ma.. Prosze o pomoc. Maluch fl.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 22:57
Pierwsza myśl jaka mi przychodzi do głowy to czy może masz w kierunkach żarówki diodowe, jeśli nie to jedziemy po instalacji.....
Wybebeszasz przerywacz kierunkowskazów łącznie z kostką,
dobierasz się do włącznika świateł awaryjnych.
Od wł. świateł awaryjnych przewód błękitno czarny idzie do przerywacza - sprawdź
Fioletowy od przerywacza idzie poprzez złącze przełącznika pod kierownicą do włącznika kierunkowskazów - posprawdzaj przejścia.
Błękitno biały od przerywacza idzie na kontrolkę - możesz nie sprawdzać...
Może to Ci pomoże, jeśli nie to cdn...
Ponte
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 23:15
Dziękuje za szybką odpowiedź. Jutro po południu sprawdze te przewody, o których napisałeś i dam znać co i jak .
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 21:59
to moze pzerywacz nawalil??????????
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 23:41
Kolega z eteru nadaje że wymienił przerywacz i przełącznik......
Trzeba udać się do wróżki....... Wink
Ponte
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 01:50
A więc, posprawdzałem tak jak mówisz. Okazało się, że w ogóle nie mam prądu na przerywaczu kierunkowskazów.. Nie wiem co za tym moze byc i jak dalej to sprawdzic.. wszystkie wtyczki potraktowałem specjalnym sprayem do kontaktu(styku) i nic.. Ma ktos jeszcze jakis pomysł ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 23:04
Sprawdź czy jest napięcie zasilające na wyjściu ze skrzynki bezpieczników - bezpiecznik "B" - przewody błękitno czarne. Na włączonym zapłonie kontrolka próbnika powinna świecić.
Podłącz przewód kontrolki do zacisku wyłącznika świateł stopu z przewodami błękitno czarnymi - próbnik powinien świecić.
Podłącz kontrolkę do zacisku "I" (błękitno czarny)wyłącznika świateł awaryjnych - powinna świecić.
Podłącz kontrolkę do nieoznaczonego zac. wł. św. awaryjnych (tez błękitno czarny) - powinna świecić przy wylączonym klawiszu.
Jeśli nie masz schematu to podaj mi maila na pw. To Ci wyślę w najbliższym czasie.
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 13:27
dodatkowo wyciągnij każdy bezpiecznik i oblukaj styki w skrzynce i na bezpieczniku...
ja tak miałem,że nie działały mi światła..
niby bezpieczniki były oki,nie przepalone,a przy dokładnym sprawdzaniu wyszło,że były zaśniedziałe styki i nie konaktowało...
czyszczenie gniazd i końcówek bezpieczników spowodowało cud i wszystko wróciło do normy...
bezpieczniki możesz posprawdzać omomierzem
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
Ponte
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 23:54
Dziękuje wszystkim !
Przyczyną okazał się przewód wracający na przerywacz. Prąd na bezpiecznikach był.
Juz naprawione ! Mozna mrugać ;p
Dziękuje .
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 21:27
Sprawdź bezpieczniki
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
