( Fiat 126 & Bis ) Brak iskry na świecach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
picitph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czw
Posiadane auto: 126p elx
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 14:08
Witam. Posiadam od 2 dni fiata 126p z brakiem iskry ale nie zupełnie. Sprawa jest taka, że kręcąc nie raz iskra jest na dwóch świecach naraz a czasem w ogóle. Odpalić się nie da a nawet nie daje znaku życia. Poprzedni właściciel dał go do naprawy i gdy wyjeżdżał już z podwórka problem wrócił. Świeca jest nowa. Mechanik praktycznie nic nie zrobił jak sam stwierdził.
Proszę o jakąkolwiek pomoc. I opis tego co muszę wykonać.
EDIT: Maluch jest po dachowaniu i sprawa wygladala tak, że po dachu odpalil do dojechal do domu. Potem benzyny juz nie bylo i stał. U machanika był z problemem iskry na swiecach. A teraz iskra jest ale równo na dwóch świecach.
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 22:32
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Brak iskry na świecach.
Sprawdz przerwe i ustaw zapłon i będzie ok. tu masz jak http://stachmax.republika.pl/porady/zaplon.html
picitph
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 19:50
Zapłonu nie ustawie gdyż to wersja ELX. Ta z duza ilością elektryki.
Dziś wyglądało to tak, że:
1 przypadek - kreci sie 2s i pach iskra na świecach równo kreci się dalej 3s i znów iskra jest
2 przypadek - ikry wcale nie ma albo jest po 10s kręcenia ale raz i koniec
kamil1995
Posiadane auto: Fiat 126el 1996rok
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 13:42
Miałem to samo ze swoim. Szukaj przyczyny w palcu w kablu od palca na styczniku. W pierwszym rzędzie weź kogoś żeby siedział i kręcił rozrusznikiem a ty poszarp za kabel od palca może ma przebicie tak jak w moim.
skype status
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 20:08
Chcę niektórych uświadomić, że elegant ma zapłon elektroniczny, podobny do CC 700 yung w którym nie ustawia się zapłonu ( teoretycznie) i nie ma palca rozdzielacza ani aparatu zapłonowego.
Według mnie to w pierwszej kolejności wymienił bym kostkę pod stacyjką, tak mi mówią objawy o których piszesz, lub czujnik zapłonu znad koła pasowego, ewentualnie go wymyj w benzynie ekstracyjnej. W ostateczności czeka cię wymiana modułu zapłonowego lub cewki zapłonowej.
Argail
Posiadane auto: fiat panda 1,1
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 20:18
Myślę że to cewka chociaż moduł mógł paść.
piotreksm91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Skoda felicia 1.3 kat 1996
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 22:55
Witam mam tez taki problem ze swoim fiacikiem 126 el. Jechałem i samochód zgasł i nie da się go zapalić. Kreci i iskra jest tylko raz i później można krecić 5 minut i iskry nie ma cewką zapłonowa to nie jest bo ją zmieniłem i jast to samo
piotreksm91
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 22:37
W moim przypadku był to utrącony ząbek na kole od wału który dawał impuls czujnikowi położenia wału i nie było przez to iskry. Wymieniłem całe koło i smiga jak nowy. Pozdro
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 21:24
Czujnik położenia wału do sprawdzenia.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
48 900
66 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
