( Fiat Ducato ) błąd P0191 czujnik cisnienia listwy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marcinm89
Posiadane auto: ducato 244 2.8 JTD ; Passat B5 1.8 APT
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:17
witam , mam problem wywala mi błąd P0191 czujnik ciśnienia listwy paliwowej- sygnał krytyczny, zbyt wysokie napięcie ... samochód odpala normalnie, nie gaśnie jedynie co to świeci się kontrolka silnika no i może brakuje mu mocy jak widzi jakieś duże górki
macie ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
z góry dziękuje
jareq08
Posiadane auto: stilon 1.9 jtd, braval 2,0mjtd 165, pandziocha 1,3jtd 75KM.
Piwa: 92/3
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 23:37
Re: ( Fiat Ducato ) błąd P0191 czujnik cisnienia listwy.
Tam masz chyba (common rail) , to przeczysc regulator cisnienia paliwa w pompie CR, wymien filtr paliwa, bo chyba ma duzy opór przeplywu i pompa nie moze uzyskac wlasciwego cisnienia, czasem moze szwankować czujnik cisnienia na listwie(niedrogi ,cos 30zl) Wink
Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 14:06
wina leży w regulatorze czujnik na listwie nie wymieniaj on tylko mierzy cisnienie, regulator jak sie przyblokuje to podaje za duze cisnienie czujnik je odczytuje i zeby nie uszkodzic pompy komputer wylacza silnik. Jak wylaczysz zaplon i po paru sekundach przekrecisz to mozna odpalic, czasem poijezdzisz tak i 2 miesiace a czasem zgasnie po paru sekundach, ogolnie regulator do czyszczenia filtr do wymiany i proponuje wlac cos do paliwak jakis dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 21:02
Witam, wkońcu weekend i dalem sie do roboty, pozrzucałem przewod z intercoolera aby dostać się do zaworu i tutaj mam maly problem... przebywam w niemczech i nie mam wszystkich narzędzi wymontowalem regulator lub jakiś czujnik , albo regulator jest taki mały? wkażdym bądź razie bylo troche syfu na nim , jutro wleje dodatek do paliwa i okaże się co dalej, narazie Dziekuje za podpowiedzi
P.S filter paliwa był wymieniany razem z wymianą oleju czyli odpada.... chyba że mi sprzedali nie ten co miał być ?
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 15:43
regulator w 2,8 jtd jest z tylu silnika dostep od dolu samochodu jest przykrecony srubkami typu torks i ciezko jest sie do nich dostac.
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 16:03
zaznaczyłem na pierwszym foto co odkręciłem i wyczyściłem , czy mógłbym mi pokazać mniej wiecej w którym miejscu jest ten regulator ?
http://w306.wrzuta.pl/obraz/94jS7eIBUHL/1450533877_1
http://w306.wrzuta.pl/obraz/7KsoXIIZmj7/1450533877
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 17:01
Zajrzałem pod swoje ducato i ten regulator jednak jest z przodu, jest na wysokosci bagnetu ale dostep masz od dolu, mniej wiecej 15cm pod tym czujnikiem co zaznaczyles, nie widac go na twojej fotce jak bys miala jakas fotke przedniego spodu silnika to napewno go widac.
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:05
Witam , po dłuższej przerwie wracam do tematu
kolego Kubal , wiem gdzie jest już ten regulator, pytanie czym go wyczyścić ? WD 40 ?
no i jakie ma mieć ciśnienie paliwa na wolnych obrotach - podłączyłem pod kompa odczytało 450 bar ? jak przegazuje do 3 tyś obr. to dochodzi do ok 513 bar
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 11:43
ogólnie jak go wykręcisz to najlepiej go przedmuchac i przemyć ropą tak mi sie wydaje zobacz czy są na nim jakies opiłki czy inny brud, jeśli są opiłki to oznacza że pompa już sie męczy powoli u mnie sie blokowal przez kiepskiej jakości polskie paliwo musialem czesto filtr wymieniac teraz sie to uspokoiło, jeśli będziesz mial więcej czasu proponuje gruntowne czyszczenie układu paliwowego łącznie z bakiem, wymianą filtra itp.
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 22:27
Witam, odświeżam temat , po przeczyszczeniu regulatora problem znikł , natomiast dziś znów odczytuje ten sam problem po wymianie filtra paliwa ( na Filtron ) czy ktoś mi może powiedzieć jaki jest oryginalny filtr paliwa dla Ducato 2.8 JTD 130 KM 2003 r. lub jaki polecacie ? niestety stary filtr został wyrzucony...
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 23:54
czy silnik dalej gasnie czy tylko pokazuje błąd? Po wymianie filtra zapowietrza się układ u mnie było to samo,myśle że jeśli często sięto zdarza to pompa pewnie do regenarcji, słyszałem że gruntowne czyszczenie zbiornika i bardzo dobry filtr paliwa załatwiaja sprawe[/u]
marcinm89
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 21:36
silnik nie gaśnie , natomiast samochód " widzi" duże górki na autostradach, nawet zwalnia np. z 140 do 100km/h mimo iż ma 130 KM i jedzie na pusto ?? wiem że mój nie poleci więcej jak 155km/h (słyszałem że są wersje co lecą ok. 170 )
myśle że jest to spowodowane przez Filter paliwa? słyszałem że Filtry marki Filtron to jakaś pomyłka... ?? jakie marki filtrów polecacie ?
RafałL
Posiadane auto: W124
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 19:25
Witam podłącze się do tematu
Mam problem podobny aczkolwiek troszkę inny przystąpię do problemu jaki mnie spotkał
Otóż Fiat Ducato 2.8 JTD 2004rok motor wyjęty do uszczelnienia na łączeniu bloku (i zawieziony do blacharza) przy okazji rozrząd zmieniony. Po zapakowaniu motoru do auta rzucił palenie. Z plaka pali i nic więcej. Regulator na pompie czyszczony (czy powinien na teście pukać czy coś?) zaworek sprawdzony, czujnik ciśnienia chyba nic do tego nie ma?
Wyskakuje błąd P 0191 Regulator ciśnienia. Wymienić na nowy ale czy na pewno ? bo do najtańszych nie należy żeby go sobie nabyć i się okaże że to nie to to zostanie jako ozdoba na segment Smile
Może ktoś z was spotkał się z takim problemem (może to pompa wysokiego?)
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
