( Fiat Stilo ) Diagnozowanie: overboost, czujnik ciśnienia doładowania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tskorka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Fiat Stilo kombi, 1.9 JTD 16V 140KM, 2005r
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 14:43
Ostatnio mam coraz większy problem z turbodziurą - na pierwszym biegu i zimnym silniku, autko strasznie się cieli, a dynamika ruszania na ruchliwych światłach powoli kwalifikuje mnie do bycia obtrąbionym Sad Na ciepłym silniku jest lepiej.
W planach mam więc sprawdzenie/czyszczenie EGR, przepustnicy, czujnika ciś. doładowania, a także sprawdzenie wężyków oraz zaworu overboost. W ostateczności przepływkę wymienię.
Chciałem zacząć wszystko od zaworu overboost, zatem mam pytanie do forumowiczów: czy da się w jakiś sposób stwierdzić że zawór overboost jest niesprawny?
Dodatkowo, czy znacie jakieś sprytne sposoby sprawdzenia wężyków połączonych do tego zaworu?
edit: zmieniłem temat na zgodny z treścią postów
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tskorka dnia Sro 09 Lut 2011, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Małolepszy
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 22:51
Re: ( Fiat Stilo ) Diagnozowanie: overboost, czujnik ciśnienia doładowania
Masz stilo z 2005r więc overboost będzie prawdopodobnie nierozbieralny. A szczelność przewodów zbadasz dość prosto. U mnie jak bawiłem się z tym zaworem to nawet na drugi dzień jak ściągałem z niego przewody to było słychać mocno podciśnieniowe syknięcie. Podciśnienie to sprawia też że po przekręceniu kluczyka (bez zapalania) siłownik turbinki idzie nieco w dół. Prawdopodobnie na uszkodzonych przewodach nie bedzie ruchu siłownika jak też syknięcia przy demontarzu. Całkiem niesprawny zawór wychwyci komputer lecz z niedomagającym będzie problem.
Przepływkę wypnij i się przejedz. Jak nie będzie efektu to zostaw ją na koniec.
tskorka
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 12:26
W weekend udało mi się zrobić tyle:
1. Sprawdziłem Overboost wykonując test FiatEcuScan'em - wajcha na turbinie porusza się bez problemu, zatem zakładam że overboost i węzyki są OK.
2. Czujnik ciśn. doładowania wyczyszczony - był cały zafajdany, choć ostatnio czyściłem go jakieś pół roku temu. Pewnie trzeba będzie cały kolektor przeczyścić Sad
3. EGR śmiga lekko - założona zaślepka z dziurkami.
4. Przepustnica oraz wlot do kolektora przeczyściłem na ile się dało.
Efekt: brak poprawy Sad
Po podpowiedzi kolegi 25janusz25 przymierzam się do wymiany czujnika ciśn. doładowania. Coś z nim jest nie tak, bo pokazuje ciśnienie doładowania niższe od atmosferycznego.
Pozdrawiam,
Tomek
stilostart
Posiadane auto: Fiat Stilo jtd 115 kM MW Dynamic 2003 r.
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 09:05
Jeżeli coś Ci mogę poradzić i pomóc bo podobny przypadek przerabiałem osobiście z czujnikiem doładowania to cena będzie o 50 % niższa jeżeli zdecydujesz się na wymianę. Jeżeli jest jeszcze fabryka to masz zapewne Bosch natomiast Magneti M. jest właśnie w InterCars w granicach 170 zł. Mój dupowóz zaczął też płatać figle muląc czasami wg. jego uznania tak że gdy byłem zdecydowany pojechać na kompa to dziwnie silnik chodził ok. a gdy byłem w trasie lubił poszaleć. Wreszcie go dopadłem na tej przypadłości i wywaliło P0238 wówczas miernik w rękę i wartość jego była o połowę niższa od zakładanej. Wymiana u mnie rozwiązała problem i od 3 miesięcy jest ok. Dodam iż mycie i nawet moczenie na nic się nie zdaje taką mają żywotność.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 10:55
kolego to o niczym nie świadczy - jeśli cięgno nie będzie poruszczało się wystarczająco dynamicznie (a za to odpowiedzialne są wężyki i zaworek overboost) to będziesz miał błąd przeładowania
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Małolepszy
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 13:31
Coś chyba jednak Maciek nie masz racji. Wężyk może być załamany lub nieszczelny. Co do załamań to wątpie żeby ten plastkowy przewód można było prosto załamać. Wystarczy go prześledzić wzrokiem. A co do szczelności to kolega mógł fesem zrobić test przykładowo na drugi dzień bez odpalania samochodu. Jak by była nieszczelność to napewno uszło by podciśnienie przez noc. W takim bądz razie u kolegi wina nie leży po stonie przewodów.
A co do testu prawidłowego funkcjonowania samego zaworu to już jest trochę gorzej. Jak wzrokowe jego sprawdzenie nie jest dla kogoś wystarczaąco dokładne to lepiej kupić nowy i zamontować.
Ale podam to co mówi elearn :
Sprawdzić wzrokowo, czy podczas uruchamiania silnika (kluczyk w położeniu AVV) łącznik siłownika turbosprężarki (urządzenie ustawiające łopatki kierownicy turbiny) przesuwa się w kierunku siłownika o około 10 mm.
SPRAWDZENIE PRZY POMOCY EXAMINERA
Przy wyłączonym silniku podłączyć, na odcinku przewodu między siłownikiem a elektrozaworem, złączkę EX09 z odpowiednim przetwornikiem EX06.
Wybrać na przyrządzie manometr do pomiaru ciśnienia zasysania.
Uruchomić silnik i pozostawić go na obrotach biegu jałowego, czekając na ustabilizowanie się ciśnienia.
Zmierzona wartość powinna mieścić się w granicach 450 do 550 mmHg (silniki 1910 Faza 3).
Graficzne przedstawienie przebiegu ciśnienia można uzyskać wybierając skalę 2000 lub 4000 mmHg.
I jeszcze test sprawdzający ciśnienie doładowania :
Podłączyć przetwornik ciśnienia do narzędzia.
Umieścić urządzenie diagnostyczne Examiner / Examiner Plus we wnętrzu samochodu i wykonać połączenia.
Wybrać na Examinerze / Examinerze Plus przyrząd 'manometr' i przygotować go do przyjęcia danych w trybie 'ciśnienia zasysania' z zakresem skali 2000 mmHg i wyborem czasu 10 sekund.
Wykonać próbę drogową (przestrzegając prędkości określonej przepisami ruchu na drogach) w następujący sposób:
Podczas jazdy po autostradzie zwiększyć obroty silnika do 2500 obr/min na 4-tym do biegu.
Zacząć gromadzenie danych graficznych naciskając przycisk 'Start' na urządzeniu diagnostycznym i po około 2 sekundach nacisnąć do oporu pedał przyśpieszenia do momentu uzyskania 3500 obr/min.
Po uzyskaniu tej prędkości obrotowej zwolnić pedał przyśpieszenia.
Wyświetlić otrzymany wykres i na stałym odcinku ciśnienia, pomijając skok początkowy, odczytać wartość 1900 2080 mbar (1444 1581 mmHg), odpowiadającą wartości ciśnienia doładowania 900 1080 mbar.
Podczas cyklu jazdy po autostradzie z maksymalną możliwą prędkością zwiększyć obroty silnika do 2500 obr/min na 3 biegu.
tskorka
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 13:14
Dziś wykonałem próbę drogową zgodnie z instrukcją z eLearn.
Parametry pomiaru:
Kod:
ciśn. atmosferyczne wg FES:   990mBar (+/- 2)
temp. silnika:              78 C (+/- 0,5)
temp. powietrza:            4,3 C (+/- 0,1)
temp. paliwa:               13,5 C (+/- 0,1)
Wyniki pomiaru:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0Ann9wiyG1d9MdG5feVRwdHVuOUd6NWY5dlAwcG5ZVnc&hl=pl&output=html
Podsumowując, wg eLearn, podczas próby drogowej, odczyt miał być w granicach 1900-2080mBar (cyt: excluding the initial peak, the reading should be 1900-2080 mbar).
Odczyt na fesie pokazał mi jednak wartości 2217-2349 mBar (4. bieg) oraz 2236-2358 mBar (3. bieg).
Zatem albo ciśnienie jest za duże albo czujnik ciśnienia jest zepsuty. Jako że ten czujnik trochę kosztuje, to chciałbym się wpierw dopytać o jedną rzecz. Otóż wczoraj zauważyłem, że na wyłączonym silniku widać u mnie takie parametry:
Kod:
Baro pressure - ciśnienie atmosferyczne - 994mBar
Boost pressure - ciśnienie doładowania - 970mBar
Czy w Waszych JTD także macie tak dużą różnicę pomiędzy tymi dwoma odczytami?
Pozdrawiam,
Tomek
Małolepszy
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 21:53
Właśnie wracam z garażu. U mnie ciśnienia bez uruchomienia silnika są identyczne jak u ciebie. Moje auto jeździ normalnie.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:09
u mnie mega lag był przez podrobiony przepływomierz. Zamiast bosch był kraft - Mega dno. Lag totalny.
overboost jest bardzo ważny, ale koniecznie trzeba przeczyścić sitko pod czarną kostką poza czyszczeniem opisanym dostępnym manualu (tam tego nie napisano)
pozdrawiam
Sprzedam kołpaki oryginalne fiat 15"
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:44
Występuje falowanie cisnienia doładowania, więc jednak coś nie tak z wężykami albo z samym zaworkiem overboost - no chyba że masz kierownice trochę zapieczone i się przycinają
AR156 1.6TS 2000
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 13:35
stawiam na zawór- też tak miałem
Wyczyściłem i działa ale planuję kupić najnowszą wersję. wg mnie jest szybsza, a co tym idzie łopatki turbo szybciej stają dęba i turbina szybciej zaczyna dmuchać
tskorka
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 13:58
Zacznę od najtańszej rzeczy, czyli wymiany wężyków. Przy okazji przemontuję overboost na akumulator, żeby go łatwiej później diagnozować.
Czy wiecie może jaką średnicę wewn. powinny mieć te wężyki?
Pozdrawiam,
Tomek
RaYko
Posiadane auto: Smart Four 1.1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 20:52
z ciepłym dniem wiosenki 2011 zabrałem się do overboost'a. Zeszło trochę by się do niego dostać. Miałem zawór na gołe oko zupełnie czysty, z niewielkim rdzawym nalotem na końcu tłoka. Po złożeniu przestał jeździćSmile. Przyczyna tkwiła chyba w niedokładnym skręceniu. Opaska zaciskowa sugerowana w manualu jednak nie do końca pasuje. Jest taki mały "piździok" który ją kosi. Zwracajcie uwagę na dokłądne skręcenie overboost'a. Mimo że wydawało mi się że niepotrzebnie go czyściłem to jednak samochód naprawdę ożył. Zabieram się niedługo jeszcze do EGR-a.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 22:56
w opasce zaciskowej (skręcanej) możesz wyciąć miejsce na ten "piździok", zrobiłem tak u siebie, starej (oryginalnej) opaski nie przecinałem tylko ją rozgiąłem aby można było rozdzielić zawór, po złożeniu wszystkiego opaska zaciskowa wszystko ładnie ściska i usztywnia Wink
morcmarc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 19:41
Czy mozliwe że po 40 tys km i pięciu latach overboost zaczął fiksować?
Zacząłem odczuwać słabszy dół a przynajmniej tak mi się wydaje że od 2 tys obr zaczyna ciągnąć. Do 2 tys obr też ciągnie dość pewnie ale od 2 tys obr czuć ze auta zaczyna się rozpędzać lepiej. Błedów zadnych nie ma. Logowane FES. Cisnienie doładowania pokrywa się jota w jotę co do pojedynczych wartości. Martwiło mnie zaniżone wskazanie masy powietrza w górnych rejestrach o ok 15-20% ale sprawdzałem to na starej swojej i dwóch nowych i jest identycznie - przepływki BOSCH.
Szczelnośc sprawdzałem bo wydało mi się logiczne że łapie gdzies za przepływką na tym węzu karbowanym ale wyciągnięty i obejrzany cm po cm i jest ok.
Błedów żadnych nie ma. Jestem po wymianie końcówek rozpylaczy, przepływka wymieniona, szczelność dwa razy sprawdzana, EGR czyściłem i/lub zaślepiałem, wycieków zadnych nie ma. Kierownice turbiny chodzą dość pewnie - sprawdzałem na kanale wytwarzając podciśnienie, wciągając powietrze - cięgno chodzi. popychałem też od góry łapę cięgna turbo i wszystko chodzi.
martwi mnie też zwiększone zużycie paliwa - w dalszym ciągu z resztą niestety i z wiązane z tym rozbieżności między kompem a realem.
Czy teoria że turbo działa z pewnym lagiem może przyczyniać się do tego że przepływka zaniża dane przez ten lag? martwi mnie tylko że gdy ciśnienie docelowe z zadanym już się wyrówna to przepływ oczekiwany powinien być 1200mg a jest 1000mg.
Czy wskazuje to na wariujący overboost?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
