( Fiat Stilo ) Wycie turbiny help !!!!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
boskirybnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: stilo
Wysłany: Pon 10 Cze 2013, 22:57
Witam mam problem z swoim stilo 1.9 jtd 115 km samochód jeździ normalnie ma moc nie kopci ale wyje turbo myślałem że to dziura w dolocie bo sprawdzałem go na kompie i turbo ciśnie do 2500/2600 więc ciśnie oleju nie bierze nie ma zbyt dużego luzu na wirniku błędów też nie ma co najdziwniejsze po odłączeniu overbostera wycie niknie .Czyściłem over boster niby działa nie wiem czy jest sens go wymieniać orientuje się ktoś jak działa w tej turbinie zmienna geometria ?? czy zmienna geometria może mieć coś do wycia turbiny ??? Z góry dzięki za jakie info w tym temacie .
marv85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Stilo
Wysłany: Wto 11 Cze 2013, 20:59
Re: ( Fiat Stilo ) Wycie turbiny help !!!!!!
Hej
Mam to samo wycie tak od 1100 do 1800obr. potem juz syczenie turbo regenerowane dmucha dobrze overboost nowy. Męcze sie z tym juz 2 lata i nie wiem co jest grane. Tak jak mówisz odpiecie wezyka overboost ucisza.
http://www.youtube.com/watch?v=Q98kYoxFo94
Pisałem do kolegi i tez nie ma pojecia co to moze byc
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 09:19
na 100% krzywa ośka turbo. Miałem to samo, była wykrzywiona o 0,06 mm
wg speców od turbo dzieje się tak w wyniku przegrzania lub jak w moim przypadku uszkodzona łopatka w części zimnej
wyminiłem cały wkład turbo na oryginał (jakaś angielska firma ma podpisane licencje z garett)
nam 2 lata gwarancji czy jakoś tak
całkowity koszt ze wszystkim to kwota mniej niż 2k
pozdrawiam
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
marv85
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 22:06
pozdrawiam
No ja miałem regenerowaną i dalej mam to samo wszystko działa ok tylko ten gwizd w dolnym zakresie obrotów) jak karetka. Jak odlaczam przewod podcisnienia od zaworu overboost to jest cisza. Mi w serwisie turbo tłumaczyli ze to zmienna geometria przy małych obrotach te łopatki maja niewielki uchył przet to powietrze jak przepływa to gwizdze gdy obroty rosna to one sie coraz bardziej otwieraja i juz tego nie słychac a czy to prawda to juz sam nie wiem
marv85
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 14:59
Hejka miałeś rację dałem turbo bo było na gwarancji i okazało się że krzywa ośka teraz jest dużo ciszej Wink
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 12 Wrz 2013, 07:59
przykro mi, że miałem rację bo to duże koszty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
32 900
142 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
