( Fiat Stilo ) Nietypowy problem z amortyzatorami
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
kamisiek1989tdi
Posiadane auto: Fiat Stilo,1.9 mjet 16v, 2005r
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 19:26
Zaczne od tego ze w moim stilo pekla sprezyna przednia z prawej strony. Zamowilem w sklepie motoryzacyjnym komplet sprezyn, poduszek z lozyskami i amortyzatorow. Sprezyny zamowilem do silnikow jtd podalem wszytskie potzrebne dane tj silnik mjet 1.9 140km 2005r. zamowilem sprezyny firmy kayaba i amortyzatory rowniez tej firmy. Okazalo sie ze ani sprezyny ani amortyzatory nie pasuja do mojego stilo. problem polega na tym ze sprezyna jest odrobine dluzsza od starej i po zalozeniu wygina sie do srodka amortyzatora cos w rodzaju bumarngu. po drugie mocowanie na samym dole amortyzatora jest za waskie i nie wchodzi w mocowanie zworotnicy. szerokosc mocowania w zworotnicy to ok 345mm a amortyzator ma ok cm wezszy rozstaw i nie da sie go skrecic. Na amortyzatorze starym nie ma jakichkolwiek oznaczen ani symboli co pozwalalo by na precyzyjne zamowienie w sklepie. czy ktos z forumowiczow mial taki problem??? i jakiej firmy zamawiacie sprezyny i amortyzatory. Przypomne ze stilo ma silnik 1.9 mjet 140km 103kw i r produkcji to 2005.
Maciekqbn
Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 20:23
Re: ( Fiat Stilo ) Nietypowy problem z amortyzatorami
To ja "spamersko" również dołączam się do pytania.
Jest w sieci dużo o amorkach i sprężynach do jtd 115/120 KM ale ic nie znalazłem o naszej wersji (ewentualnych specyficznych problemach).
veganfamily
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 multijet 2006
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 20:37
Magiczne słowo: EPER.
EPER + VIN = Nr fabryczny części + katalog KYB = model pasujący
Maciekqbn
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 22:45
Tyle to wiem Smile
Z KYB na przód potrzeba następujące części:
Amortyzatory KYB: 334870
Sprężyny KYB: RH2618
Odbojniki KYB: 910012
Suspention Mounting Kit: SM1816
Chodziło raczej o jakieś wrażenia kogoś, kto już montował w MJTD Kayaby.
Z drugiej strony tak się zastanawiam, że chyba i tak nic innego (twardszego i/lub wyższego) niż do wersji 115/120 KM się nie wymyśli.
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 20:41
Re: Nietypowy problem z amortyzatorami
Choćby i trochę dłuższa to spręzyna ma się zciskać, a nie wyginać. Pewnie zostały odwrotnie założone góra na dół, jak masę takich przypadków opisano na forach.
Z tego co się czyta to pewnie ponad połowa wymienianych sprężyn jest źle montowana.
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:46
re porada
A nie ma w sprzedaży całych gotowych do montażu kolumn McPherson? Ponoć nawet to taniej wychodziło niż kupowanie wszystkiego oddzielnie.
Wojtek O.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kossowa Małopolskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 Multijet 140KM 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 23:39
Faktycznie jest problem z zawieszeniem 140KM Stilo. Moje już wisi 4 dni na warsztacie. Pierwsze to był problem bo nie pokrywają sie katalogi i to co według katalogów powinno pasować nie pasuje i dobierali po długościach. Drugie wyszło coś takiego że tylnie amory mają jakieś dziwne mocowanie(chodzi o osiowość otworów jak mi sie o uszy obiło) i podchozą bez problemu tylko Magneti Merelli, do KYB trzeba by jakieś tuleje dołożyć. I to potwierdził serwis Viamot. U nich 300 zł./szt.
261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna Wink
Chyba jednak kombi też na F
Maciekqbn
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 00:35
A ja właśnie powoli przechodzę do praktyki i konkretnych zakupów, więc tak:
KYB (i inne zamienniki) są robione te same do silników JTD 115/120/140/150 KM. Ponieważ JTD 140/150 KM sa cięzsze, to oryginalnie (po zmianach) FIAT daje mocniejsze sprężyny. Inne szybciej siądą.
Co do amortyzatorów przedniego zawieszenia, to w najmocniejszych wersjach rózni się mocowanie amorka. Odstęp otworów mocujących jest 74mm a nie 58 mm jak w innych wersjach. Cięzko mi bez rysunku opisac o jakie otwory chodzi.
Do tego dochodza wymiary innych elementów zawieszenia. Średnice niektórych są 12mm (starsze wersje), innych 14mm (po 2004 roku). Ja mam auto z 2004 i jest miks, np. końcówki drążków kierowniczych są na M14x1,5 (jak w Nowym Bravo) a katalogowo powinny być M12x1,5
Do tyłu jeszcze nie dotarłem, byc może u ciebie wystąpił z tymi tulejami ten problem 12 vs 14 mm jak jest z przodu.
Większość katalogów zamienników w ogóle tych różnic nie ujmuje i trzeba uważać przy zakupie części.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 14:49
o jakim mocowaniu piszesz?
do zwrotnicy?
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 21:10
Z całym szacunkiem do wypowiedzi kolegi ale marka KYB to nie jest już ta marka która była kiedyś.
Ja miałem taki problem:
Kupiłem amorki i sprężyny Kyb wedle katalogu
Pojechałem do warsztatu gdzie mi to wszystko zamontowali
Następnego dnia stwierdziłem że samochód nisko stoi więc zacząłem się przyglądać sprężynom. Okazało się że są poskręcane tak jakby były odwrotnie założone.
Po licznych pytaniach i postach na forach doradzono mi wizytę w warsztacie w celu odwrócenia sprężyn.
Pojechałem do innego warsztatu żeby sprawdzili co jest nie tak.
Rozmontowali i założyli identycznie więc się troszkę zdenerwowałem.
Po utracie resztek nerwów pojechałem do ASO
Tam facet rozłożył mc persona porównał z oryginalną sprężyną i okazało się że jest identyczna. Hmmm ciekawe. Ale po obejrzeniu kilku innych stilo stojących na placu przed salonem fiata postanowiliśmy założyć oryginał na próbę. I okazało się że leży dobrze.
Zareklamowałem sprężyny i po tygodniu zwrócili mi pieniądze.
Nie chciałbym posądzać wielkiej marki o buble, ale po przejrzeniu wielu postów jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że część osób faktycznie ma źle zmontowane zawieszenie. Ale wydaje mi się że była chyba jednak jakaś wadliwa seria sprężyn.
Pozdrawiam i powodzenia
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 22:00
Potwierdzam wczesniejsza wypowiedz w 100%.
Po strzeleniu jednej oryginalnej sztuki zakupilem komplet kayaba wg katalogu. Zakladane byly w ASO przez zaprzyjaznionego mechanika.
Pierwsze 2-5 dni bylo idealnie. Potem nie - sprezyny wygiely sie w banana. Fakt ze mi to nie przeszkadza bo zawieszenie i tak mam podniesione (kiedys pisalem o tym), ale nie zmienia to faktu ze cos z tymi sprezynami kayaba jest jest nie tak.
Jak zapytalem sie ASOwca o co chodzi...rozlozyl rece i powiedzial "trzeba bylo kupic oryginaly" Wink.
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 22:57
ja też mam kyb, co prawda są proste, ale stilo znow trochę osiadło. Jak nic trzeba bara te od wersji 140km, chociaż teraz trochę nie wiem czy w końcy pasuja czy nie
wsl
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD '02 Bandit
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 07:55
W takim razie i ja podepnę się pod temat. Ostatnio po małym wypadku Stilak przeszedł gruntowny remont. Wymieniona tylna belka, hamulce itp itd ... I wśród wymienianych części znalazły się także sprężyny. Lewa przednia pękła więc wymieniłem obie. Niestety teraz samochód prawie leży na ziemi. Tył samochodu "wyje" do góry i od opony (205/55/16r) do błotnika jest około hm... 10cm. Z przodu zaś samochód leży i prześwit wynosi co najwyżej 3-4cm. Mechanik pokazał mi rachunek zamawianych sprężyn i niby wszystko się zgadza... 1.9 jtd, 2002 rocznik. W czym więc problem? Niebawem wybieram się do innego mechanika by wymienił sprężyny, ale może wystarczy poprawić fuszerkę poprzedniego bo np. zostały źle zamontowane?
Pzdr
Maciekqbn
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 15:12
Odświeżę temat, bo nigdzie nie znalazłem informacji gdzie (i jakie) amortyzatory można kupić na przód do Stilo Multiwagon 140KM.
Okazuje się, że katalog KYB kłamie. Do JTD 140KM (przód) są inne amortyzatory niż np. do wersji JTD 115KM. Według katalogu to to samo. Podobnie u innych producentów, albo piszą, że to samo albo nie ma nic o wersji JTD 1,9 16v 140 KM.
Wygląda na to, że dostępne są tylko oryginały (na przód) a te mi nie pasują, tzn. są zbyt miękkie.
Na tył wsadziłem KYB (w WM są takie same jak w pozostałych wersjach). Auto od razu stabilniejsze (wcześniej na koleinach myszkowało jak pijany zając, choć niby skuteczność amorków na tyle była 69%).
Czy ktos kiedyś wymieniał amortyzatory przednie w Stilo JTD 16v 140KM na jakies inne niz oryginalne? Będę wdzięczny za informacje, bo już od kilku miesięcy czekają na wymianę sprzęzyny przednie a jest problem z zakupem amortyzatorów (planowałem Bilstein lub KYB, teraz juz wiem, że KYB nie będa pasowały).
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 16:27
Trochę dziwne bo ja znalazłem do strzału
Kayaba dla silników 1,9cm o mocy 100,120,126,136,140 i 150 KM to nr KYB334870
Kayaba dla silników 1,9cm o mocy 80,90 i 115 KM to nr KYB334869
Powodzenia w zakupie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
