no ci powiem ze musisz miec niskoprofilowe kolka i to mocno nisko profilowe ja mam 15' i moze 16nastki by weszly jeszcze ale 17'nastki hmmm moze jakies waskie nie wiem czy wejda jak bedziesz skrecal na maxa... moze byc problem ale nie dam sie powiesic tak przynajmiej mi sie wydaje na standardowych sprezynach
Posiadane auto: Bravo 1370 cc 12v sx 1998
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 02:15
17 cali w bravo
Posiadam takie kolka o rozmiarze 205/40 R17 efekt wizualny super wrazenia z jazdy ,,woz drabiniasty,, Koła ledwo mieszcza sie w nadkolach offset, nadkola musialem podciac od wewnatrz aby sie zmiescily przy skręconych kolach oraz wtedy gdy auto jest obciazone. Minusy to straszne postepy w zuzyciu wszystkich elementow podwozia gumy na wachaczach itd... radzilbym sie dobrze zastanowic jeszcze raz na Twoim miejscu przed zalożeniem takich kół. 15 są idelane o profilu opony 185/55 moja rada na takie raczej ja swoje zmienie gdy naprawie podwozie
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
