( Fiat Marea ) "Drgania" samochodu..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Navri
Posiadane auto: Fiat Marea Sedan 1.6 16v 99'
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 08:58
Witam.Od pewnego czasu zauważyłem że jadąć z prędkością 110 km/h na średnio równej drodze odczuwam "wibrację" z przodu samohodu przenoszące się na koło kierownicy..natomiast po przekroczeniu prędkości 110 drgania ustępują, z kolei na równej drodze owe drgania są już znacznie mniej odczuwalne..praktycznie minimalne..Liczę na orientacyjną poradę na co należałoby zwrócić uwagę..mam pewną sugestię ale nie chcę nic sugerować..pozdrawiam.
gurzaj78
Posiadane auto: toledo 96', 1.8i+ octavia 2 1.9tdi 09'
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 09:22
Re: ( Fiat Marea ) "Drgania" samochodu..
u mnie takie drgania okazaly sie byc rozwalonym przegubem wewn. ale skoro mowisz ze drgania raz sa a raz ich nie ma to moze tarcze ...
gadu-gadu skype status
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 09:50
Na poczatek zamien kola ,przod wrzuc na tylna os.
marea50519
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 10:03
jakie są jeszcze inne objawy rozwalonego wewnętrznego przegubu i jak stwierdzić czy on faktycznie jest uszkodzony sprawdzi sie to z kanału bez rozmontowywania?
rubyp
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 12:23
witam.sprawdz wywazenie kol
pozdrawiam
small172
Posiadane auto: fiat marea 1,9TD
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 15:09
mialem ten sam problem wymienilem opony i problem znikl:)
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 19:23
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
grubszy
Posiadane auto: Marea weekend 2.0 20v 1997 LPG III g
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 08:38
U mnie pomogło prostowanie felg,jeśli masz alumy to polecam sprawdzić.
O bjawy takie jak u Ciebie -między 80 a 110 drgania a potem spokój,a teraz cały czas spokój.Pozdrawiam
marea50519
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 20:22
ile dałeś za prostowanie tych felg
grubszy
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 08:59
80 zł za szt. w tym wyważenie,zdjęcie i założenie opony
Navri
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 16:34
Przyszła wiosna...i zmieniłem opony (oczywiście założylem letnie na te same felgi (aluminiowe) i problem JEST nadal...ten sam...Dziś zdecydowałem się że może to wina amortyzatorów..ale nie jestem do końca o tym przekonany..ale kolega w ostatnim poscie- dał cenną wskazówkę że może to wina krzywych felg aluminiowych! pytanie?..czy krzywe felgi dadzą się wyważyć na 0-:-0 (bo z tego co widziałem taki był wynik na wywżarce) czy owa "krzywość" nie ma znaczenia na wyważenie???Pozdrawiam.
grubszy
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 23:07
Takie wyniki widziałem 2 razy -gdy zmieniałem z zimowych na letnie i odwrotnie a drgania były cały czas a teraz nie ma,dopiero po sprawdzeniu
okazało się że są krzywe.Kolesie w okresie zmiany opon po prostu nie zwracają na to uwagi albo niechcą zwracać bo myślą że i tak wracasz do nich-sprawdż to kolego szkoda łożysk i nerwów.
Ostatnio zmieniony przez grubszy dnia Sro 23 Kwi 2008, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
grubszy
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 23:13
Przy odpowiednim rozmieszczeniu ciężarków wyjdzie 0,0 a krzywizna pozostanie
hamerg
Posiadane auto: fiat marea 1.9td slx
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 12:40
Mam taki sam problem , ale u żony w aucie.Nowe oponki były założone i po jakimś lekkim udeżeniu w krawężnik skrzywiła się felga.
Zona jeździła i nieprzekraczała 80 km/h-problem niewystępował . W momencie gdy ja się kiedyś przewiozłem z większą prędkością, powyżej 120 km/h drgania.
Wizyta u wulkanizatora wykazała skrzywioną felgę. Została naprawiona i koło wyważone na 0-0 , ale problem został ( opona nierówno zdarta na obwodzie).
Więc należy przy takich drganiach sprawdzić oponę jak i felgę. Wyważenie koła niezałatwia sprawy do końca.
mmiodek
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,7TD 1998
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 18:45
Można spróbować podlewarować jedną stronę przodu auta i wejść na obroty (połowę tych, przy których występuje problem, bo koło kręci sie dwa razy szybciej jak drugie jest zablokowane). Jak koło bije, będzie widać i czuć. Analogicznie druga strona.
pozdrawiam - mmiodek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
