( Fiat Brava ) Korozja
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
ssman860
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Torunia
Posiadane auto: Fiat CC 700 gaźnik Fos 1993r, Fiat CC 700 dawniej Aisan teraz już Weber 1997r, Polonez Caro Plus 1,6 GLI 1999, Fiat BRAVA 1,4 12v LPG
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 18:14
Korozja
Witam, tydzień temu kupiłem fiata Brave 1,4 12v, mam pytanie: czy u Was też tak koroduje podłoga na łączeniu z progami?? Rocznik 97" blachy niby ocynk, a z prawej strony pod nogami tylnego pasażera łapiąc od dołu ruszam palcami podłogę. Jestem rozczarowany! W dodatku w bagażniku w miejscu koła zapasowego (butla w kole) zbiera się woda i śmierdzi wilgocią! Fakt, że tanoi kupiłem auto, ale za nic w świecie bym tego czegoś nie kupił gdybym wiedział, że to taki badziew. Dałem za niego 4 tys., nie było warunków do obejrzenia podłogi od spodu, uwierzyłem więc na słowo, że jest ok, a teraz mam....
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 19:58
Re: ( Fiat Brava ) Korozja
Bo to fiat.rdzewieje pas przedni podwozia koło wahaczy -miałam tak w cc i w uno też tam chwyta.Jeśli facet cię w bład wprowadził to możesz go postraszyć sprawą w sądzie,bo cię oszukał
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 21:28
kolego roczne mercedesy rdzewieją a ty wymagasz nie wiadomo czego od 14-sto letniego fiata...... boshe drogi... widocznie było jakieś 'puk' i dlatego tak jest po naprawie
co do wody w bagażniku - 95% użytkowników bravo/brava miało/ma ten problem; poczytaj forum dokładnie i znajdziesz odpowiedź jak sobie z tym poradzić
do free10 - kupujący pewnie podpisał umowę że 'stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi żadnych roszczeń' więc żadne straszenie i sąd mu nie pomoże, tym bardziej przy samochodzie za 4 tys zł.....
kolego ssman860 (wg mnie nick nie na miejscu troszkę) - myślę że spodziewałeś się nie wiadomo jak dobrze utrzymanego samochodu za takie pieniądze, niestety - trzeba się z tym pogodzić że taki rocznik za takie pieniądze nie będzie w stanie idealnym, i jak do każdego używanego samochodu trzeba troszkę dołożyć lub pogodzić się z jego wadami
pozdrawiam.
amber1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): tczew
Posiadane auto: skoda fabia 1.4mpi
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 07:59
i nadodatek kupiles najbardziej awaryjny silnik jakim jest 1.4
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 08:28
[quote="amber1979"]i nadodatek kupiles najbardziej awaryjny silnik jakim jest 1.4
1,4 to silnik z TIPO z lat '' 80 '' . Silnik ten cieszył się dobrą opinią , zmieniono tylko gażnik na jedno-wtrysk .
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 10:09
1.4 w tipo to 8V, w bravo/brava to 12V - inna konstrukcja, sprawiająca wiele kłopotów użytkownikom
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 11:03
A mnie ciekawi, czy to faktycznie polskie warunki są aż takie złe dla samochodów, że te użytkowane w PL tak szybko ruda bierze? Mój jest ściągnięty z Włoch, dopiero w tym roku go konserwowałem i śladu rudej nie ma (rocznik 11/98 ). Fakt faktem był we Włoszech i ze śniegiem i solą wiele wspólnego nie miał, ale w Niemczech przecież też śnieg jest, a budy po niemcach aż tak nie rdzewieją? Dlaczego? Czyżby do nas trafiały jakieś gorsze egzemplarze?
Dzięki za wszelką pomoc.
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 19:48
Moj jest "od urodzenia" w Polsce (krajowy) więc zna kaprysy tutejszej aury i polskich kierowców co gorsza...
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 21:57
Z tą rdzą to powiem ze mam podobnie. Progi niestety mi żre nieprzeciętnie. Co ciekawe bardziej od strony pasażera. Dowiedziałem się od blacharza ze naprawa dwóch stron z malowaniem itp to zabawa 800zł. Wiec niestety w moim przypadku zabezpieczę je doraźnie tak żeby wiekszych szkód mi się nie narbiło i pewnie za roczek bede szukał czegos nowszego.
*** FIAT BRAVA ***
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:38
U mnie progi są bez skazy jak na razie, nic na nich nie widać, ale na łączeniu podłogi z progiem w miejscu prawego tylnego pasażera rusza się podłoga od spodu. Wystarczyłoby wyciąć pasek starej podłogi w tym miejscu o wym ok 40mm x 300mm i wspawać nowy materiał o tych wymiarach. Do tego konserwacja, pytanie ile taka impreza by kosztowała..
Darkman
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V x 2 , Carrera 4, SC 899, vectra 1.8 16V, seicento Team Soleil
Piwa: 26/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 10:23
Powiem tak nasza Bravka jest z połowy 2000 roku. Auto jest krajowe, było od salonu garażowane a przez okres zimowy raczej rzadko wyjeżdżało. Podłoga do listopada ub.r była jeszcze koloru zbliżonego do nadwozia Wink zero pęcherzy na lakierze i jakiejkolwiek korozji. Tej zimy już nie stoi w ciepłym garażu, tylko pod chmurką tak więc decyzja zapadła natychmiastowa po pierwszym miesiącu, jak w kilku miejscach zaczął wychodzić miejscami żółty kolor na podłodze, a maleńkie odrapania na progu zaczęły rdzewieć - konserwacja + nowe nadkola.
Z jednej strony blacha w Brava w stosunku np do CC jest o niebo lepsza, ale trzeba uważać i dbać o nią, bo dziś robota z 2,3 elementami + podłoga to wyjdzie drożej niż remont zawieszenia i hamulców Wink
Generalnie to nie mam metalic koloru, ale lakier i blachę mam w idealnym stanie (kilka rysek). Jedynie czego nie mam i się ciesze , to wody w bagażniku. Sucho i czysto jak d tej pory Wink
Przed : listopad 2010, podłoga igła
W Grudniu 2010 : już zabezpieczone Noxdul
Pkt.22
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:38
Wiec moge dodać faktycznie że sam próg zewnętrzny ladnie sie trzyma i tam go nie bierze.
Problem pojawia się gdy wewnętrzną stroną dłoni przyłożymy do pprogu w ten sposób aby palce skiefowane były w stronę srodka auta. Jak sie zacznie naciskac palcami to wlasnie jakies 6cm od krawędzi z niewielka siła można wpaśc palcami - to wlasnie przerdzewiała cześć.
*** FIAT BRAVA ***
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:39
@Darkman@ - ile Cię wyniosła konserwacja podwozia, sam robiłeś czy w warsztacie???
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:50
Koszt konserwacji - 350 zł robocizna z materiałem
Nadkola przednie 2 x 22 zł tylne 2 x 27 zł - mam producenta koło Bielska.
Konserwacje robił mi mój blacharz -lakiernik z mojego poprzedniego auto-serwisu w którym pracowałem.
Pkt.22
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 23:06
w sumie jak na solidną robotę to nie drogo. Więc ja ze wstawkami i konserwacją w 600 zł mam nadzieje ze się zmieszcze, oby...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
