| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
jakub77
Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość/region): Poznań Posiadane auto: Stilo 1.9jtd Multiwagon '03
| Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:10
Temat postu: Czujnik położenia wału |
| Witam wszystkich. Mam problem ze stilakiem - nie można go odpalić. Po podpięciu pod kompa wyskakuje błąd synchronizacji wału a wałka rozrządu (słowa mechanika). Teraz pytanie laika (jestem w trakcie zamawiania części): czy 'czujnik położenia wału' a 'nadajnik wału' to to samo? |
| Powrót do góry |
wojteq
Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 66 Skąd jesteś (miejscowość/region): Bartoszyce/Olsztyn Posiadane auto: Fiat Uno 0.9 2000r, Fiat Doblo 1.9 MJ 2007
Piwa: 12/1
| Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:20
Temat postu: Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik położenia wału |
Pełna nazwa to Nadajnik impulsów wału korbowego, co oznacza równocześnie, że określa w jakim położeniu znajduje się wał, więc teoretycznie jest to to samo, tylko różnie nazywane, jeśli się mylę to niech ktoś poprawi, ale wątpie  _________________ Pomogłem? Kliknij Piwo na dole posta
Możesz napisać na GG: 2875595 chętnie pomogę(często na niewidocznym)
"Jeśli nie jesteś w stanie naprawić czegoś za pomocą młotka,to znaczy że masz do czynienia z elektroniką" |
| Powrót do góry |
czarczar
Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 768 Skąd jesteś (miejscowość/region): Olsztyn
Piwa: 28/1
| Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 21:38
| zmień mechanika , brak synchronizacji - zgodności czyli sygnał z czujnika obrotów wału nie pokrywa się z sygnałem fazy - czyli czujnika obrotów wałka rozrządu , pierwsza czynność to odczytanie na kompie czy obydwa sygnały są odczytywane przez centrale wtrysku jeśli tak to należy sprawdzić zgodność ustawienia rozrządu , przestawienie rozrządu nawet o jeden ząbek spowoduje zgłoszenie przez centralkę wtrysku błędu brak synchronizacji czujnika obrotów wału z czujnikiem fazy wałka rozrządu . |
| Powrót do góry |
jareq08
Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 817 Skąd jesteś (miejscowość/region): swiętokrzyskie Posiadane auto: fiat stilo jtd 5D i stilo jtd 3D
Piwa: 34/2
| Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:15
Nie wdając sie w polemike z kol. Czarczarem, przeskok paska np. o jeden zabek nie spowoduje wyskoczenia błedu z centralki , takie auto bedzie chodzic tylko (dziwnie). Miałem przypadki, ze goscie jezdzili na przestawionym rozrzadzie nie wiedzac o tym!!! .Czujnik połozenia wału, jak nazwa wskazuje.informuje o polozeniu walu korbowego oraz funkcji obrotomierza, czujnik polozenia wałka rozrzadu informuje centralke o polozeniu walka rozrzadu ,otwarcia zaworów itd.Po zapaleniu silnika mozna odłaczyc kostkę od czujnka walka rozrzadu (kolo pompy CR) i silnik chodzi dalej.Kto nie wierzy -moze sprawdzic.! Natomiast na rozłaczonej nie zapali i wyskoczy (engine fault). Kolega wyzej ma problem z czujnikiem połozenia wału( ten kolo rozrusznika ) ,sam moze wymienic(120 zeta nowy), a za robote z zoną do kawiarni ...  _________________ das auto! |
| Powrót do góry |
czarczar
Piwa: 28/1
| Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:47
| tak jak opisałeś na odpalonym można wypiąć kostkę i silnik nie zgaśnie , natomiast z wypiętą kostką nie zapali , czy wiesz dla czego ? , bo jak silnik już pracuje to czujnik fazy jest centralce do niczego nie potrzebny , natomiast w trakcie odpalania centralka pobiera sygnał z czujnika fazy w celu określenia na którym cylindrze należy zacząć cykl pracy silnika , dodatkowo przestawienie rozrządu spowoduje przestawienie zgodności tych sygnałów co jest zgłaszane przez centralę wtrysku jako usterka zgodność faz , w silnikach 2.3 i 3.0 przestawienie o jeden ząbek skutkuje brakiem możliwości odpalenia silnika , natomiast w silnikach 1.9 przestawienie nawet o dwa zęby spowoduje tylko zgłoszenie błędu , natomiast silnik da się uruchomić .natomiast co jest powodem zgłoszenia tego błędu to diagnosta powinien to określić czy to usterka czujnika obrotów wału czy czujnika fazy czy przestawiony rozrząd , tez stawiam na czujnik obrotów wału ale reszty przyczyn nie należy wykluczać |
| Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
| Powrót do góry |
jareq08
Piwa: 34/2
| Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:48
Miło posłuchać profesjonalistów, pozdrawiam.  _________________ das auto! |
| Powrót do góry |
kinio37
Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość/region): Tczew Posiadane auto: fiat stilo 1.9 jtd 2002r
| Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:57
U mnie też nie chciał czasami odpalać, po podłączeniu do FES był wyraźny komunikat RMP SENSOR FAILURE- błąd czujnika połozenia wału korbowego.
Wymiana załatwiła problem, na necie znalazłem za ok 90zł. Trochę ciężki dostęp do górnej wtyczki trzeba zdjąć dolną i prawą osłonę. |
| Powrót do góry |
jakub77
| Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 00:38
| Witam ponownie, problem rozwiązany. Przypadłość podobno dosyć rzadka, a u mnie się zdarzyła - padły obydwa czujniki - wału korbowego i rozrządu, już są wymienione i stilak odpala jak 'młody bóg'. Mam nadzieję że teraz wszystko już będzie OK. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
Bibek83
Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość/region): Jastrzębie Zdrój Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic
| Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:37
| Hejka a gdzie dostać najtaniej ten czujnik bo w ASO i IC oraz IP chcą dużo za dużo a piszecie że kupiliście za 120zł |
| Powrót do góry |
morcmarc
Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 210 Skąd jesteś (miejscowość/region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
| Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:47
duzo za dużo to kosztuje czujnik faz rozrządu czy jakoś tak w stosunku do czujnika położenia wału i kosci on koło 230 - 260 PLN. Czujnik położenia wału kosztował w ASO ok 108 złotych cena na 2007 rok. Kolega namawiał że taniej mi załatwi niż w ASO a wyszło z "taniego" sklepu 115 PLN.
Dopytaj się dokładnie czy aby na pewno rozmawiacie o tym samym tzn o tym samym czujniku (taka jakby rurka z kabelkiem z boku - czujnik halla) |
| Powrót do góry |
Marek82
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 808 Skąd jesteś (miejscowość/region): Będzin woj. śląskie Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
| Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 16:57
hej ale silnik zawsze zaczyna prace od tego samego cylindra. _________________ Z poważaniem
Marek |
| Powrót do góry |
Bibek83
| Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:22
| teraz to mnie zaskoczyłeś moge podać jego numer fabryczny 46522739 i znajduje się on na górze koło wariatora.to chyba chodźi o czujnik faz rozrządu bo w ASO chca 460zł za niego.Ale jestem pewien że chłop powiedział o czujniku położenia wał,a wał faktycznie znajduje sie na dole a w eperze po tym numerze części pokazuje że jest on z góry.Ale za 260zł tez go chętnie kupie jeśli macie dojscie |
| Powrót do góry |
morcmarc
Piwa: 1/6
| Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:37
Czujnik położenia wału faktycznie znajduje się koło rozrusznika (od strony grodzi) cena którą podałem to wartość przybliżona z 2007 roku bo wtedy trapił mnie problem loose connection i zonki z uwalonym czujnikiem. zapomniałem dodać że na początku w ASO gośc próbował mi wcisnąć właśnie czujnik faz rozrządu.
Ile teraz kosztuje czujnik - tego nie wiem bo już nigdy nie mialem z tym problemów. |
| Powrót do góry |
guzik23
Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość/region): Opole Posiadane auto: Panda 1.1
| Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 19:26
Też mam bład p0340 ale w benzynie, jednak wymiana czujnika położenia wałka rozrządu nic nie daje. Czy możliwe jest takie przestawienie rozrządu że wykrywa to czujnik a nie powoduje uszkodzenia silnika albo jego złej pracy?
Ogólnie przyspiesza normalnie, na wolnych obrotach czasem faluje i czasem nie schodzi prawidłowo z obrotów tylko z opóźnieniem. Długo też trzeba kręcić rozrusznikiem zanim zapali. |
| Powrót do góry |
skalim1
Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość/region): pom Posiadane auto: stilo
| Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 11:09
| Jak sprawdzić czy czujnik położenia wału jest OK? Mam problem z odpalaniem gdy silnik stoi z 24h nieużywany... |
| Powrót do góry |
