Re: ( Fiat Bravo ) Jak odpowietrzyć układ chłodzący w Bravo 1.4
witam.zalewasz uklad plynem zapalasz silnik.odkrecasz odpowietrzniki gdy plyn wylatuje przez odpowietrzniki zakrecasz,czekasz az sie zagrzeje silnik(wlaczy sie wentylator).patrzysz czy leci gorace powietrze z nadmuchu jak tak to jest ok.
dzis czekałem zeby płyn wylecial i musiałem wyłaczyć silnik max temperatury
moze przez to ze wiatrak nie załączył się _________________ No to mam problem
w chłodnicy jak stoisz przed autem to po lewej stronie u góry masz zaslepke na srubokręt odkręcasz wlewasz płyn. odpalasz auto i czekasz aż zassie płyn w pewnym momencie becie przez niego wylatywał to po 3 4 sek zakrecasz i tyle potem tylko dolej tyle płynu ile brakuje ja tak robiłem i jest gitara odpowietrzone w 1.6 jak to pisał adam-as wygląda to troche inaczej. _________________ New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
