( Fiat Punto ) Przednie hamulce
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
neo1979
Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:20
Przednie hamulce
Witam kolegów.
Mam mały problem z przednim hamulcem od strony kierowcy lekko trzyma i się grzeje, jeszcze mnie nie ściąga na lewo podczas jazdy ale cuć że trzyma, zdjąłem koło trochę tam zajrzałem i popukałem żeby go odblokować pomogło na chwilę i znowu to samo co może być przyczyną że on tak się blokuje i czy ktoś ma sposób żeby go na stałe odblokować?
Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:51
Re: ( Fiat Punto ) Przednie hamulce
Zdejmij koło, odkręć ten cały zacisk i przesmaruj prowadnice zacisku.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 12:02
pytanie ...
czy wiesz co ci tam blokuje?
czy zapiekają się klocki w prowadnikach.....czy może blokuje tłok w zacisku i nie chce się cofać..?
rozbierałeś to już i czyściłeś?
prowadnice klocków i zacisku smaruje się smarem do 1100 st cel,jest to ważna czynność..
nic się potem nie zacina i nie blokuje..
pozdro Question
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 16:33
sprobuj cofnac tloczek, jezeli nie bedzie chcial sie cofnac to odkrec odpowietrznik i wtedy sprobuj-jak pojdzie to masz przewod elastyczny do wymiany a jak nie pojdzie to wycisnij tlloczek calkiem na zewnatrz kup komplet nowych uszczelek papier scierny 2500 i po sprawie:)
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 21:47
Aż tak dokładnie nie rozbierałem obstukałem tylko młotkiem delikatnie i sprawdziłem czy klocki się nie zapiekły. Klocki chodziły czyli musi to być coś w środku, jakieś rady???
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 12:50
Zrób tak jak doradzają. Musisz wszystko rozebrać, przesmarować co konieczne smarem miedzianym, sprawdzić czy sworzeń nie jest przytarty i czy tłok odbija.
Daro651
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orneta
Posiadane auto: Fiat Punto, 1,1, 98r., lpg || Fiat Panda, 1,1, 2003r
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 16:21
Przewód elastyczny wymień, nic nie rozbieraj i usterka znika. Powodzenia
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 19:12
Dziękuję za porady napewno skorzystam ale dopiero to zrobię jak się trochę ociepli bo autko parkowane jest pod chmurką. Jeszcze raz dziękuję i jak by co to służę pomocą.
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:04
niechcialbym byc nie mily ale jak masz problemy z taka [cenzura] to jaka pomoca chcesz sluzyc...
mshk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Passat b5 fl 1.6 2001
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 21:39
A ja mam pytanie odnośnie tarcz i klocków jakie polecacie? bo zamierzam zmienić.
Pozdrawiam Very Happy
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 16:17
nejmi
Kolego to że mam książkę to Fiata Punto to nie oznacza że wszystko jest tam napisane, służe danymi z książki ale i własnym doświadczeniem bo mam punto ładne parę lat. Więc kolego daruj sobie takie komętarze bo to źle świadczy o tobie.
tommas83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Krzeszowice
Posiadane auto: Punto 1,2 Van 2002r 60 KM, doblo 2001 1.9D GRZECHOTNIK
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 18:41
Witam! Nie chciałbym zaśmiecać , ale nie znalazłem lepszego miejsca. Mam do sprzedania nowy kpl klocków do punto II , 1.2 16v 80KM firmy LPR-Kupiłem przez pomyłkę i nie mogę oddać. Klocki w oryginalnym pudełku, nówki. W razie czego proszę o wiadomość. kosztowały 75 zł, sprzedam za 50.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
