( Fiat Punto ) [1.2 8V] Serwo hamulcowe, objawy uszkodzenia / swap z Punto
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
BukeR
Skąd jesteś (miejscowość / region): TJE
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 60KM '98
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 22:05
Borykam się z problemami z hamulcami, a mianowicie - rozpędzam auto do przykładowo 60KM/H energicznym ruchem wciska pedał hamulca do końca, koła się blokują, hamuje ok (no może trochę mocniej trzeba wcisnąć pedał niż rok temu jak narzeczona kupiła samochód). Rozpędzam 2 raz, lekko hamuje pulsacyjnie, hamulec robi się twardy, skok pedału znikomy, hamowanie jak na zgaszonym silniku, trzeba złapać za kierownice, żeby hamował.
Czy powyższe objawy nie sugerują na uszkodzone serwo hamulcowe? Robiłem test, na zgaszonym silniku pompuje pedałem aż robi się twardy, trzymam wciśnięty i włączam silnik - pedał powoli opada, czyli jakby nie patrzeć teoretycznie serwo działa. Zauważyłem też, że na biegu jałowym, jak lekko nacisnę na hamulec to pedał delikatnie pulsuje pod nogą, praktycznie nie wyczuwalne, ale jednak pulsuje. Układ odpowietrzony, płyn praktycznie nowy, bo wymieniane były przewody gumowe na przodzie i miedziane z tyłu w odstępie pół roku, więc podczas odpowietrzań na dolewkę poszło ponad 1l DOT4. Zresztą twardy pedał z tego co wiem nie jest objawem zapowietrzonego układu.
Drugie pytanie jaki jest nr. katalogowy serwa do Punta 1.2 8V i czy jest możliwy swap z Kropka 2, bo serwa wizualnie są b.podobne?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 21:48
Re: [1.2 8V] Serwo hamulcowe, objawy uszkodzenia / swap z Punto
Podmień przewód podciśnienia idący do serwa jeżeli nie pomoże serwo do wymiany.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
BukeR
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 21:08
Re: ( Fiat Punto ) [1.2 8V] Serwo hamulcowe, objawy uszkodzenia / swap z Punto
Przewód dopasuje, ale jaki jest numer katalogowy serwa i tego kolanka co wchodzi do serwa, bo jak mniemam tam znajduje się zaworek zwrotny?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
