( Fiat Seicento ) Licznik przebiegu kilometrów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
majster_klepka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobre Miasto
Posiadane auto: Fiat Seicento 1100
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 16:33
Od jakiegoś czasu zeruje mi się licznik przebiegu kilometrów na panelu obok prędkościomierza. Mechanik mówil, że trzeba pobawić się ustawieniami, ponoć fabrycznie ustawione jest tak, że po przejechaniu kilkunastu kilometrów licznik się automatycznie zeruje...
Ja mysle ze to bzdura, bo licznik zeryje mi się przy różnych pebiegach. Proszę o pomoc.
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 17:22
Re: ( Fiat Seicento ) Licznik przebiegu kilometrów
uzupełnij dane samochodu rocznik - dokładna data roku produkcji ,
skype status
majster_klepka
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 18:04
Fiat seciento typ. 187
pojemność: 1.1
rok produkcji: 2004
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 20:16
Mechanik gada bzdury.Najczęstszym powodem zerowania się licznika dziennego jest zbyt duży spadek napięcia na instalacji podczas rozruchu(niedoładowany akumulator lub wadliwy akumulator itp.)
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 21:39
Poczyść masy i klemy przy akumulatorze.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
majster_klepka
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 22:02
dzieki za rade, sprawdze
majster_klepka
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:28
... patrzylem na te klemy i nie widać na nich rzadnych anomali w postaci rdzy, zabrudzenia lub innych dziwnych rzeczy. Klemy i masy są czyściutkie...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:10
A jaki jest stan akumulatora?
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:01
Przypuszczam że zegarek też sie kasuje.Sprawdź czy to się dzieje podczas odpalania auta.Ile lat ma akumulator?
majster_klepka
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 17:47
akumulator ma okolo 4 lat jest sprawny, nie mialem z nim do tej pory problemow, w zime odpala za pierwszym razem. Co do licznika to nie zeruje mi sie podczas rozruchu silnika tylko po jakimś czasie, raz jest przejechanych 200 kilometrów, a za drugim razem 700... Rozmawialem z kumplem i podpowiedzial mi ze moze to byc wina kabli, może jest gdzieś zwarcie ?
majster_klepka
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:22
Panowie nie wiem czy problem jest już rozwiązany, ale wygląda na to, że chyba tak. Zima dała się we znaki mojemu autku (trzy dni przy temp. -20 nie był wogóle jeżdżony) Musiałem wyciągnąć całkiem akumulator z samochodu i podładować go, żeby mi wogule mógł odpalić. Po naładowaniu i pomownym podłączeniu akumulatora do samochodu licznik przejechanych kilometrów pokazuje ponad 53 tys. czyli tak jakby się zgadzało, bo jak kupywałem to autko to miało około 40 tys. Nie wiem... narazie jest ok. zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
69 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
