Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Fiat Doblo 1.3JTD 2006r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 16:25
odpala i od razu gaśnie.
Witam. Posiadam Fiata Doblo 1.3 JTD 2006r. Dzisiaj rano pojawił się pewien problem. Mianowicie samochód stał na dworze (było ok -. Rano zachodzę i samochód odpala ale od razu gaśnie. Co może być tego przyczyną? dodam tylko, że słychać jak pompka paliwa podaje paliwo po włączeniu kluczyka.
to ze słychać pompkę paliwa nie oznacza czy paliwo jest podawane na pompę wysokiego ciśnienia , bez podłączenia pod komputer nie da się określić dokładnie w czym jest problem , należy odczytać ciśnienie paliwa podczas uruchamiania silnika , powinno wynosić powyżej 200 atmosfer jeśli będzie poniżej 200 atmosfer centralka wtryskowa nie otworzy wtryskiwaczy i nie poda paliwa , przyczyn braku możliwości uruchomienia silnika może być wiele dlatego dokładna diagnoza dopiero po podłączeniu pod kompa , nie będę się rozpisywał o sposobach diagnozy tego typu usterki bo temat był opisywany na forum .
ale poniżej 200 atmosfer i centralka wtryskowa nie otworzy wtryskiwaczy to jest możliwe że auto na chwile zapali i po 3sek zgaśnie. Przeszukałem dziś fora i kilka osób pisało w podobnych sprawach, że komputer nie wykazuje błędu. może to wina jakiegoś czujnika? albo EGR? Ale na pewno trzeba spróbować znaleźć usterkę poprzez podłączenie do komputera.
można szukać na pieszo tylko poco skoro można podłączyć pod kompa i w szybki sposób zdiagnozować problem po odczytach danych podawanych przez centralkę wtrysku paliwa , owszem egr może też powodować tego typu objaw , zatkanie dopływu powietrza , nieszczelność w układzie dolotu powietrza i wiele innych przyczyn ,
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
