Dołączył: 31 Sie 2007 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wielkopolski Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16v 100
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:24
Sportowy tłumik w marea
Witam serdecznie. Mam zamiar założyć sportowy tłumik do mojej marei 1,6 16v, jednak nie jestem pewien czy będzie pasował tzn, czy tylna burta nie będzie zawadzać podczas otwierania. Z uwagi na to, że u żadnego producenta nie znalazłem dedykowanego tłumika do marei zastanawiam się czy będzie pasował ten dedykowany do brawa np firmy ulter. Co wy na to?
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:43
Re: ( Fiat Marea ) Sportowy tłumik w marea
zalezy, czy masz sedana czy weekend. bo w weekendzie jest opuszczany próg. Jeśli ta rura będzie odpowiednio gięta, to napewno będzie pasować, pewnie chcesz zeby było ją dobrze widać, najlepiej jakbyś dał link do tej którą chcesz kupić, to zobaczymy. _________________ daj..
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 12:02
założyć to się da napewno, ale bez wycinanek w plastiku będzie wystawać pod kątem i słabo wyglądać. Jeśli chcesz, zeby wystawał musisz wyciąć tak, żeby po opuszczeniu progu załadunku chował się w nim, a po podniesieniu wystawał normalnie. Ten tłumik pasuje do bravo albo brava nie bez powodu:) A innych nie udało mi sie znaleźć na szybko.
tak z ciekawosci napisz, co zdecydowales i jak zrobiles, pozdrawiam. _________________ daj..
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 14:05
Zdecydowałem się jednak na inne rozwiązanie, a mianowicie przyspawanie końcówki ozdobnej firmy ulter. Wszystko wygląda OK i dzwięk też jest nieco inny, zwłaszcza na wysokich obrotach (fajny gwizd).
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Tuning
