( Fiat Cinquecento ) Rozrząd - jakie objawy kwalifikujące do naprawy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Twardy
Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 09:21
Przeszukując forum wyczytałem, że niektórzy wymieniają rozrząd (koła zębate, łańcuch itp.) w różnych okresach życia swojego bolida. Niektórzy po 60 tyś. inni po 100 tyś, jeszcze inny później.
Mam takie pytanie. Jakie są objawy, słyszalne, odczuwalne, czy też w samym zachowaniu się samochodu, kiedy trzeba już myśleć o naprawie rozrządu.
SC 900, 99r, benzyna,
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 10:02
Re: ( Fiat Cinquecento ) Rozrząd - jakie objawy kwalifikujące do naprawy?
http://dziennik.pl/auto/article52082/Pasek_rozrzadu_cala_prawda.html
Już kilkanaście tysięcy osób go pobrało ZA DARMO!
GŁUPOTA małolata
www.odjechani.com.pl
gadu-gadu skype status
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 10:08
W swoim CC masz łańcuszek rozrządu. Jeśli z bloku silnika wydobywa się dźwiek furgotania lub szelestu metalicznego, rzegotania to znak,że łańcuch jest rozciągniety.
Słychać to jak sieczkarnie ... Wink
Autko będzie jeździło bez zmian.
Kiedy musisz mysleć o wymioanie łańcucha...? Twisted Evil
Jak zacznie piłować osłonę rozrzadu. Wtedy wydaje taki [cenzura]ście metaliczny odgłos. To jest już ostatni dzwonek.
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 10:44
Re: Rozrząd - jakie objawy kwalifikujące do naprawy?
Charakterystycznym objawem zurzytego łańcuszka rozrządu jest zwiększający się hałas wraz z obrotami silnika. Odgłos ten dochodzi z okolic pokrywy rorządu.Wyciągnięty łańcuszek uderza w aluminiową obudowę pokrywy dając metaliczny odglos.Brak wymiany i nadmierne wyciągnięcie może doprowadzić do jego rozerwania i uszkodzenia pokrywy .Wymiana polega na usunięciu zużytych kół wraz z łańcuszkiem.
Po rozebraniu i wymianie prawidłowo zamontowany łańcuszek nie powinien się ugiąc gdy naciśniemy palcem w miejscu pomiędzy kołami.
XXX
theLucky
Posiadane auto: Renault Megane II
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 12:51
dokładnie. tak jak mówili poprzednicy. jeżeli nie słychać chałasu spowodowanego pracą łańcucha , to nie ma powodu, żeby go zmieniać. jeżeli silnik był eksploatowany poprawnie, to łańcuch przewidziany jest na całą żywotność silnika- taka jest reguła. oczywiście musisz pamiętać, że wszystkie ruchome części zużywają się, więc należy tego pilnować.
milarkadiusz
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 14:18
fait zaleca wymiana lancucha po 400tys km (w nowych modelach)- i wcale to nie jest cala zywotnosc tego silnika
doblo w firmie ktorym jezdze - ma 2.5 roku i juz jest po wyminaie rozrzadu - byla robiona przy 360tys - bo juz go bylo slychac
CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
misiol
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 14:23
Ja mam jakiś dziwny odgłos na 2 biegu na wysokich obrotach tak jakby coś zasysał z jakiegoś przewodu rurki tak jakby końcówka jakiegoś płynu w nim była to może być oznaka tego rozrządu ? na metaliczny odgłos to mi to nie wygląda proszę o odp pzdrawiam
adrian leszczewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemków
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 20:28
A jaki kupić łańcuch żeby jak najdłużej służył?
cc 700 FOS
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Wto 06 Maj 2008, 00:19
wymiana rozrzadu to trudna sprawa ? oddac do warszatu czy sam moge probowac z prymitywnymi narzedziami ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
