Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby/UK Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16v
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 12:07
Emulowanie maty - zrob to sam!!!
Witam! Od jakiegos czasu szperam i szukam w temacie uszkodzonych mat zajetosci siedzenia pasazera oraz ich emulowania. Niestety na polskich forach nie moglem znalezc nigdzie tajemnicy o emulatorach - jak dzialaja. Ludzie chca je tylko sprzedawac Dziwi mnie tylko, ze posiadacze emulatorow nie rozbabraja samego emulatora i wspolnymi silami z innymi forumowiczami doszli do tego jak je wykonac samemu. No ale do rzeczy. Narazie udalo mi sie wygrzebac taki temacik
http://www.fiatforum.com/stilo/150303-emulating-passenger-ocs-sensor-3.html
Wystarczy tylko kilka odpowiedznich rezystorow. Mam nadzieje ze wspolnymi silami dojdziemy co dziala a co nie. Na tamtym forum jedni pisza ze dziala inni ze tylko przez jakis czas. Ja osobiscie mam zamiar to sprawdzic, tylko ze narazie nie mam zbytnio czasu zeby wypruc siedzenie i pogrzebac w nim. Ale jak tylko sie zbiore to dam znac. Mam nadzieje, ze dojdziemy do czegos!
Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 16V
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 14:46
Re: ( Fiat Stilo ) Emulowanie maty - zrob to sam!!!
Przerabiałem temat emulatora maty pasażera i trafiłem na wskazane forum. Trzeba jedynie zwrócić uwagę, gdyż pierwszy chemat wpięcia oporników dotyczy sytuacji gdzie poduszka nie wystrzeli nigdy - dopiero dalsze rozwiązania pokazują wersję z zajętością fotela.
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 20:18
A wiec udalo sie. zmontowalem oporniki i dziala. Zrobilem wedlug ostatniego schematu z tematu wyzej. Problem z airbag znikl Polecam kazdemu kto potrafi obsluzyc sie lutownica i chce miec emulator praktycznie za darmo!
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:25
tak, chodzi o ten fotek nie mam i raczej juz ciezko bo obkleilem calosc tasma izolacyjna co by dobrze sie trzymalo mianowicie wytargalem cala mate i tak jak widac pod ta guma, co jest to wszystko nia zalane, jak styki z plytki lacza sie ze sciezkami samej maty to w tym miejscu przeciolem. nastepnie zdjelem gume ze stykow, ocynowalem je i tak jak autor tego schematu z fiatforum polutowalem rezystory na pajaka. potem tylko troche tasmy izolacyjnej miedzy rezystory, co by zwarcia nie bylo. Plytke sama przykleilem na ta tacke pod siedzeniem gdzie sa kostki. Wszystko smiga jak narazie - brak kontrolki airbag failure i piszczenia Pod kompa w ogole nie podlaczalem, bo wlasnie czekam na kable. Jednak mimo wszystko bede chcial sie troche porozgladac na zlomowiskach bo wolal bym orginalna mate, bo jednak do konca nie wiadomo jak poduchy sie zachowaja przy emulacji. Zycze powodzenia!
a widziales gdzies moze fotke maty z plytka przed jej "rozbiorka" ?
jedyna fotka jaka widzialem to taka - http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/52/88/09/1452880963 czyli kiepska
mozna by sklecić jakis pseudo manual od poczatku do konca jak to zrobic...
Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 11:26
Mam teraz kilka pytań. Jakiej mocy stosowałeś rezystory? 0,5W? mocniejsze?
Rozumiem iż emulowanie rezystorami powoduje odpalenie poduszki na 100% mocy i równa się zastosowaniu emulatora?
Czy aby wydostać matę z elektroniką z siedzenia trzeba wyciągać fotel? czy można wydostać matę bez demontażu fotela?
Pracochłonna czynność wydostanie maty?
na schemacie masz wszystko napisane.
podpowiem tylko ze jednostka "rezystorow" to nie Watt
kasyx - taka jest teoria (odpalenie poduszek jak dla doroslej osoby - bez wzgledu na to czy ktos tam siedzi czy nie)
koszt - pewnie kilka zl.
oporniki to groszowa sprawa.
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 89 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:45
Jego pytanie o moc rezystorów nie było tak do końca pozbawione sensu, bo co prawda wartości rezystancji oporów sa podane na schemacie, ale nie ma nic na tema t tego jakie są to elementy - drugim co do ważności parametrem rezystora jest maksymalna moc jaka może być na nim wydzielona bez jego uszkodzenia (ujmując skrótowo).
Moc rezystora jest zwykle proporcjonalna do jego rozmiarów (czym większy tym większą moc można na nim wydzielić).
Sądząc po otoczeniu tych rezystorów to popularne 0,125W to az nadto.
Koszt takich rezystorów to ok. 3-5 groszy/szt.
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:52
no wlasnie nie do końca bo padło gdzies na tamtym forum o to że gościowi po jakims czasie przestało działać i zaczeli się zastanawiac co z mocą rezystorów.
generalnie sam uważam iż za wielkiego prądu tam nie ma ale profilaktycznie wstawię olbo 0,25W albo 0,5W. Kolega wspomnial - pytałem się o moc rezystorów a nie rezystancję.
Ponawiam pytanie o czynnoiści w celu wydobycia maty albo wyszarpania samej elektroniki czego wolałbym nie robić - -bo może się okazać iż czas poświęcony na wyciągnięcie zrekompensuje emulator
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 20:15
witam!
co do tego czy bedzie wywalalo czy ktos siedzi czy nie to tak - bedzie wywalalo, chyba ze bede wylaczal poduche kluczykiem, tylko ze troche mi sie nie chce za kazdym razem jak jade sam. co do mocy wystrzalu poduszki, to chyba nigdy sie nie dowiemy dopoki ktos nie prztestuje gosciu na fiatformu pisal ze wartosci rezystorow niby policzone dla doroslej osoby :/ ale czy naprawde?? dla mnie najwazniejsze ze kontrolka narazie zgasla, no i po prostu staram sie nie miec wypadku ale tak jak wspomnialem, bede szukal maty po kosztach bo za nowke na pewno nie zaplace.
co do mocy rezystorow ja uzylem 0,125 bo takowe mialem a watpie zeby byly tam wieksze prady, bynajmniej nie czuc zeby sie rezytory grzaly.
co do wydostania maty bez wyciagania fotela to tez nad tym myslalem, ale chyba ciezko by bylo. mysle ze jak bys nabral wprawy to dal bys rade, ale mysle ze wygodniej jest wytargac fotel. to tylko cztery sruby + sruba od pasow. mi chyba wiecej zajelo wytarganie maty z siedzenia niz siedzenbia z samochodu.
Demontaż maty ma sens tylko przy wyjętym fotelu.
Wyjęcie fotela to max 5 min - i tyle samo założenie.
4 śruby plus rozpięcie kostek pod siedziskiem - bardzo prosta sprawa.
Szkoda czasu na próby rozebrania tapicerki fotela bez wyjmowania go, a moim zdaniem założenie jej z powrotem w samochodzie jest megatrudne jeżeli nie niewykonalne
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:19
Bardzo dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi.
W przyszłym tygodniu ciepło to wytargam siedzenie z auta.
Z tego co wiem to trzeba potem rozkręcić plastikowe boczne plastiki siedziska i normalnie wywinąć obicie siedziska ?
W ten sposób możliwe będzie wyciągnięcie maty?
Czy elektronika maty łatwo się podaje skalpowaniu z odzienia?
