Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 641 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 18:20
Lampy przod
Czesc czy te lampy da sie jakos rozkrecic tzn tak zeby zdjac szklo z plastiku tego ? lata mi w srodku te "lustro" jeden zaczep sie spie..yl, mial ktos z Was kiedys taki problem ? moze nie warto sie bawic i od razu jechac na szrot ?
Za nowe reflektory szare zapłaciłem 90zl/szt. Myślę, że nie ma sensu bawić się takimi [cenzura]łami, tylko wymienić lampę na nową, ale to Twoje pieniądze, zrobisz z nimi, co będziesz chciał.
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 20:24
Re: ( Fiat Cinquecento ) Lampy przod
siem
można próbować je rozbierać a potem kleić na silikon.
jest to trochę dłubaniny, a jak się zaczep wyłamał?
ja tam w lipcu dałem cintkowi obie nowe [stare były na żarówki bańki]
nowe H4 - światła wypas
ale twoja decyzja _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Dołączył: 04 Lut 2008 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto Posiadane auto: Fiat 170 :) [704cm3], wersja ED, 31 KM, 1994r, WEBER, BENZYNA
Wysłany: Sro 27 Lut 2008, 21:03
Tak, te banki R2 slabo swieca, jak juz masz jakas usterke to wymien sobie na halogenki! O ile masz na to czas, ochote i pieniadze ;p Bo musisz wymienic cale lampy, nie tylko zarowki (chyba oczywiste, nie? )
Reflektor da się rozebrać.
Grzejesz opalarką lub mocną suszarą i delikartnie podważasz szkło reflektora od obudowy. Jest przy tym sporo roboty.
Ja bym się w coś takiego nie bawił
Można na szrocie kupić tanio lampki.
Nowe to też nie majatek, jak ktoś już tu napisał.
Jeśli macie bańkowe żarówki to możecie kupić halogenowa żarówke w oprawie takiej jak ma bańka. Ja tak zrobiłem. Kosztuje taka żarówka tyle co zwykły halogenek a widocznoścćjest duzo lepsza.
Zrywanie odbłyśnika z mocowań regulatora jest nagminne w CC, niestety
Nie ma sensu rozbierać opraw reflektorów... To jest pracochłonne, a i tak jeżeli już uda Ci się założyć mocowanie do odbłyśnika, z pewnością zleci jeszcze szybciej niż zomocowane oryginalnie... no chyba że jakimś poxipolem potraktujesz... Wtedy bedzie na mur beton trzymać... Ale czy opłaca się to dla 83zł? (tyle dawałem niedawno za sztuke)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
