( Fiat Punto ) "Tykanie" podczas rozruchu. Nie kręci rozrusznik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
arbe
Posiadane auto: Fiat Punto II 1.9 JTD
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 17:03
Wczoraj pojawił się następujący problem: po 2 godzinnym postoju, podczas próby uruchomienia silnika, po przekręceniu kluczyka słychać było tylko równomierne "tykanie" i rozrusznik nawet nie drgnął. Po około pół godziny ku mojemu zaskoczeniu odpalił za pierwszym razem.
Dzisiaj rano niestety problem się powtórzył. Po kontakcie telefonicznym z "fachowcami" i szczegółowym opisie problemu stwierdzili że to akumulator jest winny tej sytuacji. Próby uruchomienia na kablach z innego samochodu nie dały żadnego efektu.
Czytałem na forach i okazuje się że może być to spowodowane problemem z "masą". Pomóżcie proszę gdzie szukać połączenia masy z silnikiem i karoserią.
Kilka dni wcześniej pojawił się problem ze światłami mijania i kierunkowskazem. Raz świecą, innym razem nie, nie ma reguły. Czy można powiązać te problemy?
Z góry dziękuję za pomoc
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 19:27
Re: ( Fiat Punto ) "Tykanie" podczas rozruchu. Nie kręci rozrusznik
żeby być pewnym że to masa silnika jest słaba,należałoby połączyć dość grubym przewodem najlepiej zakończonym krokodylkami klemę minusową z kadłubem silnika.Zobacz czy będzie poprawa
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 19:55
kolego żeby sie upewnić czy to wadliwe połączenie masy z silnikiem możesz podpiąć za pomocą przewodów mase z aku gdzies do silnika i sprawdzić czy będzie odpalał, takie tykanie jest czasem oznaką zawieszającego się rozrusznika, można spróbować go popukać czymś albo spróbować odpalić na pych jesli odpali to rozrusznik a jesli nie to ta masa.
arbe
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 20:10
wiem że to głupie pytanie ale gdzie znajdę rozrusznik?
arbe
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 08:41
Podłączyłem masę z aku do metalowego elementu silnika i odpalił. Samochód stoi już u elektryka. Dziękuję za pomoc
Tomek1997
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 1996
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:53
Bylo. Sie kolego wstrzymac z tym mechanikem.... on tylko odkreci ta mase, przetrze strzotka druciana, smarem przesmaruje i skasuje . A to moglbys zrobic sam w ciagu kilku minut. Mase znalazl bys sam jadac poprostu po kablu z akumulatora
pawwlo88
Posiadane auto: fiat punto
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 06:30
rozrusznik nie kreci
Cześć, jak przekrecam kluczyk na zapłon to nie gasnie kontrolka pompy oraz airbag, jak próbuje uruchomić silnik to słychać "tykanie", rozrusznik nie kręci, gasną wszystkie kontrolki, wszystko gaśnie, opadają wskazówki, koniec
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 22:03
Prawdopodobnie masz akumulator do wymiany, ewentualnie do podładowania. Może też być brak styku z masą.
Krzysiek0107
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Doblo 2001
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 13:29
Wnioski po naprawie
Zero reakcji na przekręcenie kluczyka na rozruch. Co ciekawe jak zwykłą kontrolką sprawdzałem nie było zasilania na wyzwolenie zwory głównej a przekaźnik działał. Pomijam, że jak osioł wyciągałem rozrusznik, bo okazał się sprawnym, ale
UGNITA MASA przy skrzyni biegów, faktycznie nawet jak poruszałem wydawało się OK przez ten termokurcz.
Dziękuję kolegom za podpowiedzi
Naprawa w ciągu pół godziny
Nowy na forum Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
