( Fiat Ulysse ) [Problem] Samochód gaśnie podczas hamowania lub zm. biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
greg2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: FIAT, ULYSSE, MINIVAN 2.0, 1995 R.
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 12:54
Mam samochód fiat ulysse 1995 r. benzyna-gaz silnik 2.0 8 V. Podczas jazdy gdy zdejmuję nogę z gazu auto automatycznie gaśnie i nieważne czy chodzi na benzynie czy na gazie, jednak ten problem nie występuje cały czas. Nie tak dawno był wymieniany kompletny silnik i myślałem, że skończył się problem, po przejechaniu kilkudziesieciu km. okazało się, że problem pozostał dalej ten sam.
Byłem u różnych mechaników wymieniali różne części, a jak gasł to gaśnie nadal. Proponują wymianę komputera pokładowego, bo prawdopodobnie puściły zimne luty. Czy ktoś miał podobny problem? Jeżeli tak to w jaki sposób rozwiązali ten problem. Poszukuję dobrego elektronika który pomógł by rozwiązać ten problem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzesiek
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 13:19
Re: ( Fiat Ulysse ) [Problem] Samochód gaśnie podczas hamowania lub zm. biegów
Miewam taki sam dziwny problem z tym, że działo mi się to nagminnie, a po wyczyszczeniu krokowca, takiej rurki która idzie od wlewu oleju, oraz wyczyszczeniu wszystkich wtyczek, które idą w okolicę przepustnicy dzieje mi się to sporadycznie, szczególnie wtedy, jak zdejmę nogę z gazu i pohamuję silnikiem. Jeżeli jadę kawałek dalej, to wolne obroty wracają i silnik nie gaśnie, po zdjęciu nogi z gazu. Możliwe że to coś w komputerze, ale ja obstaje przy tym, że to przerwy połączenia między krokowcem a komputerem. Dzieje się to oczywiście i na benzynie i na gazie. Jak się zrobi cieplej to się zabiorę za sprawdzenie, bo na razie jeżdżę innym.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
greg2001
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 14:20
Ta rada nie rozwiązała problemu, gdyż wraz z wymianą silnika była wymieniana przepustnica. Czy są jakieś inne pomysły?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:52
To nie była rada tylko ("użalenie się), a na poważnie kable też były wymieniane? Za wolne obroty odpowiada komputer i silnik krokowy, a także połączenia między nimi.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ulysse »
Opinie o samochodach Fiat Ulysse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
Fiat500
81 830 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
36 000
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
53 900
75 000 km
