( Fiat Palio & Fiat Siena ) cylinderek przedni
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
romek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warnice
Posiadane auto: fiat siena 1,6 16V HL
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 18:44
cylinderek przedni
jak rozebrac i zlozyc przedni cylinderek? poniewaz nieodbija mi do konca i hamuje. kedys wymontowalem zacisk pedalem wypchalem tloczekpodwazylem ta gume i psiklem tam wd40 i sciskiem stalarskim wcislem tlaczek i tak pare razy i bylo troche spokoju ale widocznie za malo razy to powrorzylem. balem sie wypychac bardziej tloczek zeby mi nie wyskoczyl bo nie wiem jak zaklada sie ta uszczelke na korpus i tloczek.
niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:40
Re: cylinderek przedni
proponuje ci od razu wymienic przewod hamulcowy ten gumowy przy zacisku bo to przez ten wezyk nie odbija ci cylinderek rozwarstwil sie w srodku i nie puszcza plynu z powroten i dlatego tloczek nie wraca. dla pewnosci mozesz go jeszcze odkrecic i sprobowac w niego dmuchnac powinien byc swobodny przelot powietrza
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:20
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) cylinderek przedni
Niekoniecznie musi być to wina przewodu. Może tłoczek jest zardzewiały i blokuje się w zacisku. Lepiej sprawdź co jest grane. Tłoczek wypchnij pedałem, wyczyść wszystko dokładnie, zmień uszczelniacze (komplet kosztuje ok. 15zł), jeżeli tłoczek będzie do wymiany to też go wymień, bo zaraz go korozja zeżre i będzie ciekło...
Z wsadzeniem tłoczka na swoje miejsce nie ma większych problemów. Wystarczy go prosto ustawić i pomału zaciskiem stolarskim wpychać go w zacisk.
Trzeba też pamiętać o prawidłowym założeniu uszczelek, tak żeby żaden brud sie do środka nie dostawał.
romek78
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 19:17
moze i nie mam racji ale nie wiem czy to wina jest przewodow elastycznych poniewaz dzisiaj jezdzilem autem i felga sie w ogole nie grala. mysle ze cos dzieje sie z tloczkiem cylinderka np.brud.
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 21:53
ja tez tak mialem raz sie grzala raz nie i wina byla wezyka elastycznego choc nie twierdze ze nie moze byc to cylinderek ale latwiej jest odkrecic wezyk niz wlozyc cylinderek. gumka na cylinderku jest cala?
romek78
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 22:03
tak jest cala gumka i nie cieknie
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 19:39
zrobisz jak uwazasz osobiscie przed wycisnieciem cylinderka sprawdzilbym wezyk ale to tylko moja sugestia po raz 3
bolo40
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: palio weekend 1,6 16V 1998 Benz+LPG
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 20:41
miałem to samo i wymiana wężyków pomogła
kto pyta nie błądzi
romek78
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 23:59
odpukac ale narazie mam spokoj felga zimna.
mariush19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława
Posiadane auto: Fiat Siena EL 1.2 8V 99'
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 09:08
Są jakieś zależności jeśli chodzi o roczniki i średnicę tłoczka przedniego zacisku? czy trzeba zmierzyć aby kupić zestaw regeneracyjny
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 09:51
są. weź lepiej ze sobą elementy.
uzupełnij profil
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 18:29
Uszczelkę zewnetrzną czyli ten "mieszek" zakłada się bardzo trudno.
Ale to od jej prawidłowego włożenia w zacisk zależy to czy będzie się blokował czy też nie. Jak nie będzie 100% szczelna to problemy z zaciskiem masz pewne jak w banku.
Kup tzw "reperaturkę", wypchnij maksymalnie tłok z cylinderka, wyczyść go, nawet drobnym papierem wodnym na mokro.
Wyczyść rowek zacisku w który wciska się wargę uszczelki zewnętrznej.
Nasmaruj tłok (są do tego specjalne smary) wciśnij na maksa w zacisk, wytrzyj do sucha elementy i zakładaj uszczelkę zewnętrzną.
Najlepiej od tej trudniej dostępnej strony.
Potem złóż zacisk i odpowietrz hamulce.
Z rozwarstwionym przewodem elastycznym przez te wszystkie lata spotkałem się tylko raz. A i to w Polonezie.
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
ToJaLuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.4+LPG 1997
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 17:29
Gdyby ktoś potrzebował to wstawiam zdjęcie oryginalnego tłoczka od Palio Weekend 1.4 '97. Nigdzie w sklepie nie było od ręki więc wstawiony został od Cinquecento Very Happy Różnica polegała tylko na braku wewnętrznego podtoczenia pod zatrzask klocka oraz na innym kształcie tylnej ścianki.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
