( Fiat Cinquecento ) Wskaźnik temperatury nie działa, awaryjne i pozycyjne też...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
opposite
Posiadane auto: CC 700 31KM '96 gaź. FOS
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:32
W moim cc 700 gaź. FOS '96 r nie działa mi wskazówka temperatury (wogule nie wstaje).
Od czego zacząć aby usprawnić wskaźnik do poprawnego działania ?
Kolejną rzeczą jest brak świateł awaryjnych:
Wogule nie działają, natomiast przycisk sprawdzałem w innym aucie i działa.
Gdzie szukać przyczyny ?
Jak również... Nie ma u mnie czegoś takiego jak światła pozycyjne. Po wybraniu pozycji manetki świateł na światła pozycyjne - wogule nic się nie dzieje. Dopiero na światła mijania wszystko gra i się włącza.
Od czego zacząć poszukiwania ? W jakich miejscach ?
Dziękuję z góry za odp.
Ostatnio zmieniony przez opposite dnia Czw 24 Lut 2011, 00:25, w całości zmieniany 2 razy
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:59
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wskaźnik temperatury nie działa, awaryjne i pozycyjne też...
co to impuls elektromagnetyczny zaliczyłeś?
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
opposite
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:23
Nie, ale chciałem wszystko zawrzeć w jednym temacie, bo pewnie zaraz zostanie usunięty... a pomoc by się przydała... Niestety nie znalazłem innych wątków bezpośrednio odpowiadających na moje pytania.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:26
kabel do czujnika temp. za lewym kolem odpiety,kabel fioletowy do awaryjnych przy kostce od radia odpiety,przełacznik swiateł zepsuty.
to moje typy.
ps. nie bardzo rozumiem z tymi pozycyjnymi.wlacza sie je przyciskiem 2pozycyjnym a nie manetką/manetka przelacza dlugie-krotkie/.mozna tez wlaczyc kluczykiem /w przeciwną str./
opposite
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:55
to moje typy.
- Czujnik (kabel) mówimy o prawej stronie patrząc sprzed podniesionej maski i jakby tuż za gaźnikiem ?
- Kostke od radia sprawdze w poszukiwaniu fioletowego kabla
Jak dobrze rozumiem, fioletowy kabel ma być wpięty w kostkę, jeśli go nie będzie, mam wpiąć (gdzie ?) ?
- Tak pozycyjne włącza się przyciskiem 2pozycyjnym. Niestety pozycja nr 1 nic nie robi (a powinna włączać pozycyjne). Pozycja nr 2 działa 100% (włącza wszystkie światła). Kluczykiem w przeciwną stronę - nic się nie dzieje.
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:31
Kabel fioletowy tam jest na pewno musisz po prostu zewrzeć z grubym czerwonym
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:52
Może dziwnie to zabrzmi,ale bezpiecznik sprawdzałes,jest chyba jeden który odpowiedzialny z tego co pamiętam za wskaźnik temperatury i paliwa,oświetlenie wnętrza,klakson i awaryjne,nie pamiętam też czy on jest od pozycyjnych.Miałem coś takiego kiedyś ale w 900-tce.Żaróweczki od pozycyjnych sprawdzałes,a jak przełaczasz na pierwszą pozycję,to podświetlenie obrotomierza i wskaźników działa?
opposite
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 12:21
Tak, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, sprawne.
Nie, wogule nic się nie dzieje po stuknięciu w pozycję przycisku na "pozycyjne" - ani nie świeci przód, ani tył, ani deska rozdzielcza.
Działa dopiero wszystko na pozycji "mijania".
edit:
Zrobiłem już awaryjne. Fioletowy kabel nie był nigdzie podpięty. Podpiąłem pod czerwono-zielony zasilający i awaryjne wkońcu hulają jak należy.
Jednak coś jest nie tak, ponieważ po włączeniu świateł awaryjnych podświetlenie radia pulsuje w rytm awaryjnych. Co to może być ?
Czy wróży to w przyszłości jakąś awarią ? Bo jeśli tak to wolę to zrobić odrazu niż czekać.
Co do czujnika temp. - sprawdziłem i mam taki zament w kablach, tu coś sklejone, tu coś wypięte, że już sam nie wiem. Zrobiłem zdjęcia kabli.
Czy ktoś mógłby mnie nakierować co jest odpięte ?
oraz gdzie jest ten czujnik temp. ?
czerwony czy zielony ?
labeo10
Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 18:17
Co do świateł to pewnie przełącznik zepsuty.
A tak mi jakoś zaczęło się układać w całość z tymi awaryjnymi. Pewnie jak zakładał ktoś radio to odłączył te awaryjne bo nie chciało mu się ciągnąc kabli po radio prosto z akumulatora. Jeśli nie masz jakiś cudów audio to ja bym tak zostawił bo przecież nie używa ich się często przynajmniej ja nie muszę. Jeśli chcesz mieć spokój to sobie po prostu pociągnij kable prosto z akumulatora do radia i będzie git.(oczywiście bezpiecznik po drodze na kablu)
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 20:33
Widzę, że masz wymieniony gaźnik z Aisana na Fos. Więc tak jak zaznaczyłeś, tą zieloną strzałką, to tam jest wkręcony czujnik temperatury płynu. Widocznie ktoś wymieniając gaźnik wymienił go w raz z kolektorem, w Aisanie czujnik jet w kolektorze, a tu ktoś wykręcił zawór dwudrożny i wstawił w to miejsce czujnik, bo oryginalnie z gaźnikiem FOS lub Weber to tam jest wkręcony czujnik. Czerwono zaznaczony służył w gaźniku Aisan do (tak prosto ci wytłumaczę) regulacji dawki paliwa na zimnym silniku. Tu on ci jest niepotrzebny. Te inne porozłączane, to ktoś porozłączał i powyrzucał pewne podzespoły które nie są potrzebne przy gaźniku Fos. Co do migania podświetlenia radia to wygląda na brak masy lub złe podłączenie tego fioletowego przewodu. Podłącz go do czerwonego, lub czerwonoczarny, nie wiem do czego jest czerwono zielony, może go podłączyłeś do przewodu trzymania pamięci w radio i dlatego pulsuje.
opposite
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:01
Nie ma ani czerwonego, ani czerwono-czarnego.
Jest jedynie gruby czerwony z malutkim wąskim paskiem zielonego (dlatego mówię, że czerwono-zielony).
opposite
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:19
OK, dzięki za wypowiedź ustalającą co mam wkońcu za czujnik tam.
Z tego co rozumiem czujnik temp. mam wkręcony w przewód płynu chłodniczego. ?
ale...
Nadal nie uporałem się z brakiem działania wskazówki temperatury.
Sprawdziłem połączenie czujnika (który jak wyżej napisałeś jest wstawiony w miejsce zaworu dwudrożnego) - połączenie jest ok, wtyk jest na czujniku ok.
Co mam teraz zrobić aby uzyskać wkońcu wskaźnik temp. ?
Proszę o pomoc, gdyż wczoraj nieumyślnie zagotowałem wode i miałem niezłe jajca z dala od domu.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 22:51
jak dotykasz kablem do masy to wskaz.temp.powinna isc na max
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 22:56
Re: Wskaźnik temperatury nie działa, awaryjne i pozycyjne też...
opposite napisał:
Odpowiedź na parę pytań, jak przy konfesjonale. Evil or Very Mad
Czy ten wskaźnik kiedykolwiek działał?
Czy sam wymieniałeś aisana na fosa?
Co chciałeś pokazać zieloną strzałką?
Kiedyś pisałem posta (nawet z fotkami) co można wyciąć z elektryki po wyrzuceniu aisana. Poszukaj go sobie.
I ostatnie- nie pisze się wogule Mad
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
opposite
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 23:03
Od kąd kupiłem auto wskaźnik temp. nie działa.
Aisana na FOS wymieniał poprzedni właściciel.
Zieloną strzałką chciałem pokazać czy w tamtych okolicach mam szukać czujnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
