witam, mam pytanie czy ktos może wie co dzieje sie mojemu Bravo 1.6. Odpalam silnik rano chodzi super , przejade ok. 4 km i jak złapie temperature to brakuje mocy, jak dlikatnie wciskam gaz to auto idzie a jak wcisne mocniej to nie reaguje. po wyłączeniu silnika i natychmiastowemu ponownemu włączeniu awaria znika, ale nie zawsze
HELP, byłem w servisie po podłączeniu do kompa błędów nie wykryto
pozdrawiam
Wydaje mi sie ze to nie usterka na miare kompuitera skoro mowisz ze na rozgrzanym silniku tak sie dzieje to przedstaw im ten temat cos z urzadzeniami od temperatury to bedzie tak mi sie wydaje :>
Dołączył: 16 Lut 2007 Posty: 202 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Pią 29 Lut 2008, 00:05
Re: ( Fiat Bravo ) Brak mocy
A sprawdz moze sonde lambda. Ja tak mialem w CC,jak byl zimny wszystko bylo ok ale jak juz zlapal powiedzmy 70 stopni to zaraz sie dławil i szarpal przy gwaltownym przyspieszaniu.Wymienilem sonde lambda i bylo ok.
Poza sondą lambda za dynamikę silnika odpowiada przepływomierz. Może bardziej bym na niego stawiał, niż na sondę lambda. Aby się o tym przekonać wypnij z niego wtyk. Jeżeli nic się nie zmieni w osiągach silnika i zachowaniu - to ON jest winowajcą. Można spróbować przedmuchać przepływomierz strumieniem powietrza po zdjęciu gumowej rury dolotu powietrza. Ale ostrożnie, bo to delikatna i kosztowna rzecz.
bravo z silnikiem 1,6 ma przepływomierz ? wydaje mi się że on jest w innym silniku.
auto stało u elektryka, nieznam się za bardzo ale podobno zrobiono pełną diagnozę silinika, elektryk przywrócił ustawienia silnika na nowo / przynajmniej tak powiedział/ iiiii auto chodziło 5 dni, a teraz problem ten sam, elektryk rozkłada ręce. Postawił jeszcze jedną diagnozę, wymienić sonde lambda. Sonde wymieniałem jakies 10 miesięcy temu, ale kupiłem za jakieś 150zł. elektryk stwierdził, że może kupiłem jakieś dziadostwo/ zakup na allegro/. chyba pomyśle o nowej - tylko znowy dodatkowe koszty, a nie wiadomo czy to jest przyczyną / na kompie nie wykazuje błędów/. idzie się zalamać na wszystkie diagnozy a było ich nie mało wydałem kupe kasy a rezultat takim sam LIPA .
złamka, servis nie daje rady, alektryk też
pozdrawiam
Jezeli sonda ma byc rozwalona to wykrywalne jest to na kompie - powiedza ci czy jest dobrze ustawiona czy cos innego - a co do ustawien silnika cos cuzje ze ci tylko kompa zresetowal co moze zrobic kazdy recznie
czyli utwierdzam się w opinii, że nasi papromechanicy nie znają się na fiatach...potrafią grzebać tylko w zezłomowanych autach dla ludu.... _________________
Pojechac do serwisu fiata - diagnozowanie 110zl kosztuje i musza powiedziec nie koniecznie na kompie :>
a) Termostat jest okej ??
b) Moze komputer ci padł ??
c) Ja obstawiam na termostat skoro to z temperatura jest związane
d) --> masz w ogole płyn w zbiorniku wyruwnawczym od chłodnicy ??
e) Może dmuchawa robi jakieś zwarcie i za duży pobór prądu idzie do niej ??
f) jeszcze rozwazam kable od świec + świece ... najlepiej w tym przypadku dorwij kogos kto ma fiacika i zabierz od niego NGK świece na chwile i spróbuj śmignąć
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
