( Fiat Marea ) Błąd termometru
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
MatiiJTD
Posiadane auto: FIAT MAREA SEDAN 1.9JTD SX 2000
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 12:34
Błąd termometru
Witam!
Posiadam Fiata Marea 1.9 JTD
Przy uruchamianiu wyświetla mi się błąd error.
Z tego co wiem to błąd termometru bo kumpel ma wersję weekend i pokazuje na tym etapie temperaturę.
Wiecie może jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam!
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 16:37
Re: ( Fiat Marea ) Błąd termometru
To że wyskakuje Ci jakiś błąd to już wiemy. Każdy błąd ma swój unikalny kod po którym można zidentyfikować. Podaj kod tego błędu, a wtedy łatwiej będzie coś poradzić.
MatiiJTD
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 19:49
Z tego co pamiętam to "ERROR C1"
MatiiJTD
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 11:43
Już wiem od czego jest ten błąd.
Poprzedni właściciel wymieniał zderzak bo był pęknięty i zapewne tam znajdował się termometr temperatury zewnętrznej.
Szukałem na allegro takiego termometru, ale nie mogę znaleźć.
Ktoś z was wie może gdzie on dokładnie powinien być zamontowany?
Pozdrawiam!
Marcin198
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Laguna I i II 1,8 16v
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 15:25
kolego termometr znajduje sie pod prawym przednim lusterkiem,ja przynajmniej tak mialem w poprzedniej marysi i obecnej tez ae mam wersje weekend,jesli u ciebie by byl faktycznie w zderzaku to moze jest nie podpiety.Sprawdz pierw czy nie masz go pod lusterkiem tak bedzie najszybciej i najlatwiej
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 15:54
Marcin198 ma rację.Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w prawym lusterku.Pod spodem lusterka widać taką małą kuleczkę.
Błąd "error c1" dotyczy najprawdopodobniej właśnie usterki tego czujnika.
Trzeba by zdjąć zaślepkę lusterka od strony kabiny (zatrzaski) i poprawić połączenie elektryczne w kostce.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 18:16
Chyba "Error Cl" jest to błąd automatycznej klimatyzacji i ogrzewania. Pojawia się w przypadku nieprawidłowego działania wewnętrznego czujnika temperatury. Czujnik ten znajduje się między przyciskiem włączenia wewnętrznej recylkulacji powietrza i klimatyzacji.
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:38
Chyba "ERROR CLI" Very Happy
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 00:16
No tak, masz rację, powinno być tak jak piszesz.
Marcin198
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 00:46
koledzy mi tez sie wyswietlil error cli ale ok 5 razy na ok 2,5 roku.do dzis nie wiem co to moglo byc. temp.zew. zaczela szwankowac mi tej zimy ale blad sie nie wyswietlal.na dzien dzisiejszy temp pokazuje prawidlowo
MatiiJTD
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:00
Czyli generalnie mam się zająć czujnikiem temperatury pod lusterkiem czy ogrzewania?
W gruncie rzeczy sprawa wygląda tak, że nie pokazuje mi temperatury na zewnątrz. Przkręcam kluczyk i wyświetla się "Error C1 lub CI" i po chwili wyświetla się standardowo liczba kilometrów. Jak wciskam klawisz, który znajduje się na wysokości podgrzewania tylnej szyby itd to pokazuje się właśnie znowu ten błąd, generalnie na pewno jest to od zewnętrznej temperatury bo kumplowi w weekendzie na tym etapie pokazuje i jak wciśnie ten przycisk też. Po południu napiszę czy jest ta kuleczka pod lusterkiem.
marcik9
Piwa: 28/1
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 07:43
Zajmij się tym czujnikiem w lusterku.Popraw mu styki w kostce.
MatiiJTD
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 18:13
W lusterkach nic nie ma...
One nie są nawet elektryczne, więc żadne kable i kostki tam nie dochodzą.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:51
Po włączeniu zapłonu temperatura zewnętrzna samoczynnie wyświetla się tylko wtedy gdy temperatura otoczenia oscyluje w okolicy zera lub poniżej.
Nie wiem jak długo masz to auto, bo być może ktoś wymienił lusterko na takie bez czujnika, sprawdź czy w drzwiach nie masz luźnych przewodów
MatiiJTD
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:51
Auto od niedawna, z tego co widzę wszyscy macie wersję weekend i może faktycznie w sedanie jest w zderzaku? Tam na pewno nie ma żadnych kabli ani kostek.
Zrobi się trochę cieplej i będę miał czas w dzień to spojrzę jak sytuacja wygląda.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
20) alarm. »
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
