( Fiat Stilo ) Falowanie obrotów i gaśnięcie silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Rfck
Posiadane auto: STILO 1,6 16 V 2003
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 23:12
Otóż mam dośc powszechny jak widzę problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym.
Rzecz najczęściej dzieje się na rozgrzanym silniku, z tego co wyczytałem na forum to wina przepustnicy, więc pojechałem ją wyczyścić, niestety nie pomogło.. dziś nawet stojąc na światłach ( na luzie ) obroty zaczęły falować między 1000 a 500 dość intensywnie pare razy aż w końcu zdechł. Odpaliłem ponownie bez problemu. Auto ogólnie jeździ świetnie, dobrze przyspiesza, nie szarpie, tylko te falowanie które czasem potrafi zgasić silnik.
Czy po wyczyszczeniu przepustnicy powinienem coś ustawić ?
Jak wykonać adaptację ? czy muszę jechać na diagnostykę?
Widziałem gdzieś taki sposób:
Odłączyć akumulator na parenaśnie minut, podłączyć, odpalić i poczekać aż auto się nagrzeje i włączy się wentylator, po czym zgasić. Czy to pomaga i tak należy to wykonać?
Dodatkowo widziałem też że niektórzy czyścili styki od przepustnicy, ma ktoś może zdjęcie która to wtyczka ?
Silnik 1.6 16 V benzyna bez gazu, rocznik 2003 czyli silnik fiatowski.
DOdam że czytałem wszystkie tematy dotyczące tego zagadnienia jednak nie jestem pewien jak do końca zaadaptować wyczyszczoną przepustnicę i liczę na waszą pomoc
marcin jaworzno
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: fiat grande punto 2009 3 drzwi
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 23:50
falowanie
... żeby nie powiedzieć każdy fiat tak ma , ja już drugi raz tej zimy mam to jest irytujące (według mnie jest to wada FABRYCZNA każdy fiat to ma ) według mnie wciskają kit w serwisie każdym że krótkie przebiegi się robi ale kurde coś tu jest nie tak!!! wszyscy na to narzekają - ja już mam kilku znaomych co mają falowanie obrotów , moim zdaniem jakiś urząd powinien się tym zająć inne marki też jeżdżą na krótkich odcinkach i nie mają z tym problemów. Wink
Rfck
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:16
Re: ( Fiat Stilo ) Falowanie obrotów i gaśnięcie silnika.
Chcesz powiedzieć że na lato mija?
Stilo mam rok i jeżdzę w sumie podobne odcinki i dopiero jakiś czas temu mi obroty zwariowały.
Nie mów że fiat tylko bo inne marki też mają problem z obrotami.
marcin jaworzno
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:50
sory
ja też mam około 1,5 roku może źle się wyraziłem Laughing oczywiste że przeglądając internet wszystkie marki mają ten probem ale nasze fiaciki szczegulnie są narażone na tę przypadłość , widzę grande punta , bravo , brava itd , różne roczniki więc coś jest nie tak. pozdr.
Rfck
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 18:55
Oto co zrobiłem. Odpiąłem wtyczkę od przepustnicy, oczyściłem styki preparatem do czyszczenia styków oraz przeprowadziłem adaptację przepustnicy w następujący sposób:
Odłączyłem akumulator na godzinkę, nastepnie podłączyłem i wsiadłem do auta.
Włożyłem kluczyk do stacyjki przekręciłem w pozycję MAR na 60 sekund, po tym czasie przekręciłem kluczyk w pozycję STOP ( NIE WYCIĄGAJĄC KLUCZYKA !) po 10 sekundach wyjąłem kluczyk ze stacyjki. Po chwili włożyłem i odpaliłem auto, pochodziło trochę ( około 10 minut) po czym się przejechałem i nagrzałem silnik. Teraz auto chodzi równiutko i bez zarzutu.
WoYtaZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby/UK
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16v
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:26
a skad wyczasneles ten przepis?? Smile
petro_c
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 16V
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 13:51
ten przepis pochodzi z programu eLearn - ręczna adaptacja przepustnicy
zboku
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1.6 Gaz
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 20:59
Odłączyłem akumulator na godzinkę, następnie podłączyłem i wsiadłem do auta.
Witam kolego to co zrobiłeś wystarczy na krótko, miałem ten sam problem, czyściłem wtyczkę i przepustnice przed metalowym wahadełkiem regulujący dawkę powietrza i po miesiącu było to samo. Trzeba zdemontować dolot powietrza i tą metalową przegrodę popchnąć (tam jest silnik krokowy), wtedy trzeba wyczyścić jakimś preparatem do przepustnic wnętrze i masz spokój na długi czas. Przynajmniej tak było u mnie. Pozdrowienia.
Rfck
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:44
Oby nie Wink, Ten sposób znam od jednego z forumowiczów któremu bardzo dziękuje za pomoc.
mówisz o tym kułeczku metalowych co się uchyla, jakgo niby pchnąć ? nie uszkodzi się nic?
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 09:46
zboku - kolega miał problem z falującymi obrotami po czyszczeniu przepustnicy. Autoadaptacja mu pomogła. Ja sam sobie czyściłem przepustnicę, bez jej wyciągania i nie musiałem robić tego procesu. Było to już dawno temu i odpukać, nie mam problemów z falującymi obrotami.
only24h
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Stilo 1.6 Kombi
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 22:30
STILO 1.6 16V 2003
Ja mam podobny problem.
Po wymianie uszczelki pod głowicą wraz z rozrządem delikatnie zaczeły mi falować obroty. 3 dni temu postanowiłem wyjąć przepustnice i ją porządnie wyczuścic. Kupiłłem odpowiedni preparat i wyczyściłem (zabrudzoną i z nagarem) przepustnicę. Psikając preparatem i delikatnie czyszcząc pędzelkiem. Przepustnice założyłem i zaczeły się problemy!!!. Auto pracowało równo ale po delikatnym dotknieciu i puszczeniu gazu wpadał w "czkawkę" 500obr - 1000 obr i gasł. Wykonałem 1 adaptacje - jak wyczytałem miała to być ręczna adaptacja. Klemy zdjęte na 1 godzine po czym 60sek kluczyk w pozycji MAR potem 10 sek na STOP bez wyjmowania. Następnie wyjołem kluczyk i odpaliłem auto -> efekt to dalej to samo.
2 Adaptacja polegała na wpieciu się Vagiem i wyczyszczeniem parametrów adaptacyjnych silnika programem ECU SCAN. Po wyczyszczeniu przeprowadzona właściwa procedura - 3 razy po 10 sekund na 4500 - 5000 obr/min (dopiero wtedy gaśnie ENGINE FOULT oraz sygnał dźwiękowy).
Pomogło ale niewiele, auto dalej czasem potrafi zgasnąć. Mało tego dziś rano jak go odpaliłem to poszła hmura białego dymu (nie brał oleju i dalej nie bierze - dziś przejechałem 100km). Dodam że samochód doskonale przyspiesza, mało pali. Za skarby świata nie wiem jak z tym sobie poradzić, 0 błędów silnika w ECU SCAN. POMOCY.
aleksander880
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.8 2003
Wysłany: Pią 11 Maj 2012, 12:59
Do only24h.
Daj sobie spokój z tymi adaptacjami. Przepustnica pewnie nie ma nic do tego.
Piszesz że wymieniałeś rozrząd.
Jeśli wymieniałeś go sam, lub robił to fachura co to farbkami znaczy plamki zamiast używać blokad to prawdopodobnie masz źle ustawiony rozrząd.
W tych silnikach nie ustawisz dobrze rozrządu bez blokad.
Możesz wierzyć lub nie. Wink
Sprawdź to, a dopiero potem wydawaj siano na wymianę elementów osprzętu silnika.
Dam Ci jeszcze link do obczajenia:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1039679.html
Pozdrawiam!
Na gaz to może być zapalniczka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
