( Fiat Palio & Fiat Siena ) rosnący płyn chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 13:30
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) rosnący płyn chłodzenia
normalnie daliscie popalic Wink z UPG ja jeżdze tak od poł roku - dobrze ze gdzieś dalej sie nie wybrałem Smile i tak samo prosze o to samo co Mrarek Smile jakis konkretny mechanik ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
wasik1111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice, Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL + LPG
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:14
u mnie jest podobnie.....
tylko nie słychać bulgotania w nagrzewnicy a raczej przelewanie się wody choć również z okolic nagrzewnicy....czy to również może być objaw UPG....? uszczelka była wymieniana w sierpniu zeszłego roku wraz z planowaniem głowicy....
płynu raczej nie ubywa choć muszę jeszcze poobserwować, na korku oleju nie widać białego nalotu a w płynie chłodniczym brak śladów oleju...
oczywiście jeśli ustawie pokrętło ogrzewania na "zimno" efekt przelewania się wody nie występuje
pozdrawiam Wink[/url]
Wasik
gadu-gadu skype status
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 21:16
no u mnie ten dzwiek to własnie takie syczenie-blugotanie-przelewanie trudno to okreslić jednoznacznie Wink a z silnikiem to nic nie robiłem od kiedy był kupiony w 2002 roku tylko olej zmieniany swiece przewody itp ale nic w samym silniku może jednak ta uszczelka - ostatnio sprawdząłem poziom oleju to jest podobny co przed zimą z okolic paździenrnika wiec płyn do oleju sie nie dostaje
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 00:50
Hej,
Bulgotanie (szczególnie przy zimnym motorze) to najczęściej efekt zapowietrzonego układu.
Porządnie odpowietrzyć i będzie hulać Wink
Beer or not to beer Wink
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:41
u mnie to bulgotanie występuje jedynie jak dam pokrętło ogrzewania na max ! jak jest ustawione na zimne powietrze to nic a nic nie słychać jak tylko przekręcę i dodam gazu do około 2k rpm to bulgota Wink pare raz tak zrobi i potem przestaje Wink
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:02
Tak jak pisałem wzcześniej,nieszczelna nagrzewnica,lub uszczelka pod głowicą jest tak uszkodzona ze ani olej nie dostaje sie do chłodziwa ani na odwrót,spaliny idą w obieg i stąd to bulgotanie.
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:22
No to sprecyzujmy:
Objawy padającej UPG:
1. twarde węże
2. podnoszący się poziom płynu w zbiorniczku, po odkręceniu korka poziom gwałtownie spada
3. brak ogrzewania (spaliny pompują do układu chłodzenia)
4. podnoszący się poziom oleju , kolor oleju kawowy Cool
5. bulgoty w okolicach nagrzwnicy
6. bąblowanie od spodu zbiorniczka wyrównawczego
7. "tłusty" osad na ściankach zbiorniczka
8. "majonez" pod korkiem oleju
9. Biały dym z rury wydechowej (ale to już extremum)
Objawy zapowietrznia/nieszczelności:
1. bulgoty na zimnym silniku
2. słabe ogrzewanie
3. "wariująca" wskazówka temperatury silnika
4. mokry dywanik od strony pasażera
5. plamy pod autem
6. "wykwity" w okolicach opasek węży
Coś pominąłem ? Smile
wasik1111
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 23:03
mam jeszcze takie pytanko.....u mnie można podpiąć część objawów uszkodzonej uszczelki oraz część z zapowietrzenia Very Happy
a wracająć do pytanka.....UPG miałem wymienianą w sierpniu zeszłego roku i wszystko było ok a po jakimś czasie nie pamiętam jakim dokładnie zaczęło lecieć troszkę oleju w miejscu gdzie jest numer silnika oczywiście na łączeniu głowicy z blokiem silnika.....po założeniu uszczelki nie była ona potem "dociągana" po przejechaniu przykładowo 1000km....
czy jest możliwość zrobienia tego teraz czy to nie ma sensu....
no bo właśnie od jakiegoś czasu słychać to przelewanie się wody w nagrzewnicy.....
ale się rozpisałem Very Happy
Wasik
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 23:10
Moim zdaniem - za póżno Crying or Very sad Uszczelka raczej na pewno sie uszkodziła. Z tego co pamiętam, przy prawidłowym dokręceniu nie ma potrzeby ponownego dokręcania po 1000km... Na pewno mechanik robił szlif ??? Bo ja już słyszałem o różnych przekrętach (kasowanie klienta za planowanie a zakłądanie głowicy "na chama")
Ja też wymieniałem uszczelkę pod głowicą - osobiście - przy okazji remontu głowicy (pęknięty zawór). Po prostu trochę mocniej dokręciłem śruby niż zalecają Very Happy i mam spokój.
wasik1111
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 23:24
mówił, że była szlifowana....pewności to ja nie mam ale raczej tak
Wasik
paulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend HL 1.2 8V 2001+LPG.
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 11:14
Uszczelka wymieniona i wystko jest OK.Nie bulgota i płyn nie rośnie. Uszkodzona była w dwóch miejscach.Oczywiście planowana.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:13
z tego co wiem to w silnikach 1,2 i 1,4 przedmuchy uszczelek to raczej normalna eksploatacja Wink ale w 1,6 to raczej rzadkośc Smile tu troche cieżej dostac sie do głowicy Smile
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 16:03
Re: rosnący płyn chłodzenia
Mój miał ok 73000km i poszła uszczelka.
Wymieniona bez planowania.
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
wasik1111
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 14:05
u mnie dodatkowo problemem był niedrożny przewód powrotny od przepustnicy do zbiorniczka wyrównawczego....
normalnie jak go zdjąłem okazało się, że na jego końcu był taki szlam koloru brązowego wyglądający jak błoto Smile
ciekawe czy to coś pomoże teraz przewodzik jest drożny i mam nadzieję, że już problemów nie będzie...
pozdrawiam
Wasik
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 00:06
noto ja chyba byłem wyjątkiem, zdjąłem czapke po 210.000 tylko dlatego ze miałem zawór wypalony... A uszczelka 100% oryginał Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
