( Fiat Cinquecento ) Jaki silnik pasuje bez przeróbek?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning
egon64
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: CC 1.1 1998 Fabia 1.4 2003
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:45
Re: ( Fiat Cinquecento ) Jaki silnik pasuje bez przeróbek?
Jak pisałem wsadziłem kompletny silnik wraz ze skrzynią pół ośkami
i przegubami z Polo oryginalna wajcha zmiany biegów [koszyk lewarka pasuje na śruby] z Polo dolny pręt połączony ze skrzynią obcięty ,
w jego miejsce wstawiony wałek z dwoma przegubami [od CC łączący
kierownice z przekładnią ].Na wyjściu wałka z puszki lewarka wspawałem
około 12cm rurki z tulejką , zapobiega ona przesuwaniu się obejmy
drążka zmiany biegów [góra duł ] i zakleszczaniu.Elektryka ,jest zwykły aparat zapłonowy jak w starym fiacie , żeby nie obciążać instalacji
dałem dodatkowy przewód z akumulatora na przekażnik którym steruje
kabel z wtyki modułu zapłonu,z przekażnika na cewkę zapłonową.
Chłodnica jest oryginał CC 700 tylko przeniesiona na prawą stronę i
odwrócona ,czujnik wentylatora jest u góry , jeszcze się nie zdarzyło
żeby temperatura poszła ponad 90.
Chłodnica dlatego jest z prawej bo w tym miejscu jest alternator.
No i oczywiście zawieszenie silnika i skrzyni.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 23:14
możesz wrzucic jakies fotki? który to rok polo?
a jeszcze apropos przeróbek przypomniałem sobie że podobno 1.4 od uno można wlożyć w prosty sposób(?).
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 19:00
egon64 napisał:
Z wersji 700 zmiany to:dorobieni mocowania silnika i skrzyni filtr stożkowy
Reszta to kompletny silnik na gażniku wraz ze skrzynią pół ośki i przeguby
z Polo
Rozumiem że upiłowałeś półośki ,żeby z "polowego" rozstawu 1320mm przejść na cieniasowy 1270 mm. Cool
Kolego IGNAC jeżeli chcesz swapować to szukaj silnika fiatowskiego z rodziny FIRE ( 1,1 SPI/MPI 54KM), 1,2 8V ( masz do dyspozycji 60KM i 75KM, a oprócz tego idealnie pasuje pod T), 1,2 16V ( tutaj masz 86KM), czy 1,4 16V. Do tego skrzynie cc,sc, scs, stilo itp.Mając taki zestaw możesz w miarę przypływu gotówki żonglować skrzyniami, silnikami itp. Masz możliwość rozwoju.
Pakując przykładowo 1,4 12V z Uno pasuje ci tylko skrzynia z Uno. A wrzucenie silnika gaźnikowego to jest tylko cofanie się w rozwoju.Jedyną zaletą takiego silnika jest to, że łatwiej jest go połączyć elektrycznie i paliwowo żeby pracował.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że przy swapie z 700 do wykorzystania zostaje tylko nadwozie.
Zresztą jak masz jakieś pytania, to pw żeby nie śmiecić. Wink
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
egon64
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 19:56
No i tu się mylisz żadnego obcinania pół osiek ani cięcia nadwozia
Ja jestem już emerytem i nie bawię się w spawanie pół osiek takie
zabiegi robią małolaty ,wszystko jest seryjne . Przeszczep był robiony pięć
lat temu dlatego silnik gażnikowy .Wróć do wcześniejszych postów
to zobaczysz że napisałem że prawie wszystko da się zrobić i dałem
jako przykład swojego CC.Fotki bardzo chętnie bym wstawił ,
ale jestem tutaj nowy no i wiek 64 lata i nie bardzo wiem jak to zrobić,
znajomość komputera nie jest moją mocną stroną . Gdyby ktoś pomógł
był bym wdzięczny.
Polo był z 1993 roku po spaleniu ..
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 20:54
Egon,klawo jak cholera Smile
sprawdź pocztę Smile
egon64
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 21:46
JaRabbit
Dzięki jutro postaram się wysłać ci te fotki.
Z tym rozstawem to też jest różnie:CC na felgach mniej wytłoczonych i
oponach ,np 175/60 to już znacznie więcej niż to co podaje instrukcja..
Pozdrawiam..
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 22:45
Poniżej wrzucam fotki silnika 1,3 w cinquecento dostarczone przez Kolegę Egona
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 10:16
drążka zmiany biegów [góra duł ] i zakleszczaniu..
a moglbys jeszcze zrobic foto tych detali?
egon64
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 11:33
Cent 1 fotki mogę wstawić ale chce cię ostrzec że wkładając do CC
silnik inny niż z rodziny Fiata i większy niż 1.1 będziesz miał duże problemy z wydziałem komunikacji u mnie nie obyło się bez rzeczoznawcy i to były
największe koszty całej operacji .
Pokazałem ten samochód jako przykład że jak ktoś się uprze to i zrobi
ale drugi raz już bym tego nie zrobił-- zakładał bym silnik Fiata tak jak
radzą koledzy najlepiej 1.1 zero problemów.
pozdrawiam..
egon64
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 11:37
JaRabbit
Dzięki
klich1u
Skąd jesteś (miejscowość / region): tenczynek
Posiadane auto: tico
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 19:16
czy silnik punto 1.2 16v pasuje do skrzyni cinquecento 900
na forum jest poruszone wiele podobnych tematów, ale chodzi mi głównie o skrzynie od cinquecento 900 i silnik punto 1,2 16v. Czy ta skrzynia pasuje do silnika bez przeróbek czy trzeba dorobić flansze?
Z góry dziękuje za odpowiedź Very Happy
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 12 Maj 2013, 10:10
Dodam od siebie jak wygląda przekładka silnika 700 na 900. oczywiście dawcą był mój stary rozbity cintek na gaźniku.
na początku powiem że to nie wszystko takie proste. ja w domowych warunkach bez kanału męczyłem 4 dni się z tym.
po pierwsze co potrzeba było z dawcy części: silnik ze skrzynią( wyjąłem w całości), półosie, kompletna wiązka elektryczna( można się bawić w lutowanie i kombinacje co odradzam bo różne czujniki i miejsca podłączeń są w różnych miejscach). żeby wyjąć wiązkę trzeba było całą deskę rozdzielczą ściągnąć i po kolei wypinać by nie uszkodzić kabli. To się pozornie prosto wydaje ale na wyjęciu z dawcy i oraz usunięciu z 700 oraz włożeniu wiązki na "gotowo" straciłem prawie cały dzień. To jest wersja gaźnikowa bo do wtrysku zapewne wiązkę "tylną" też bym musiał ściągać. Cięgno ssania, linka gazu, linka sprzęgła, łapa silnika( tutaj mocowanie silnika jest bezproblemowe bo karoseria jest przygotowana pod różne wersje silnikowe), lewarek zmiany biegów, to jest do wymiany. Po krotce to tyle. Mi długo zeszło ponieważ przekładałem zawieszenie hamulce i sporo drobnych rzeczy które w poprzednim miałem praktycznie nowe.
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Tuning
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
