( Fiat Brava ) nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
cder
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: Renault Laguna I 1.9 Dci 2000r. Kangoo 1.9D 1999r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 21:06
nie odpala
Witam - postawiłem przedwczoraj bravke(1.4 12v 1996r.) do garażu,chodziła idealnie bez problemów.Dziś ide ją odpalić i nic nie pali.Tak jakby deczko próbowała zapalić, troche jakby chciało strzelić.Zgasiłem światło i patrzyłem na przewody w czasie kręcenia i nie widać przebicia.A tak wogule to zauważyłem że przy tym kręceniu raz na jakiś czas z obudowy nad przepustnicą idą spaliny.Co jest?
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 23:08
Re: ( Fiat Brava ) nie odpala
Dziękuję za wszystkie sugestie - byliście bardzo pomocni.
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 09:21
CPW,cewka,pompa paliwa,wtrysk,rozrząd,elektryka, do sprawdzenia. Do usług Very Happy Very Happy
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 22:50
Iskra na świecach jest,paliwo dochodzi(mokre świece i zapach paliwa),przewody WN wymienione,bez oznak padniętej UPG,rozrząd w znakach.
Zastanawiam się nad kablem diagnostycznym - czy ten będzie dobry?
A jak poznać uszkodzenie wałka rozrządu?
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 10:17
Kabla raczej nie kupuj,sam chciałem kupić kilka msc. temu i okazało się że FES nie obsługuje naszego modelu.Uszkodzony-wytarty wałek po prostu jest....wytarty i zdecydowanie to zobaczysz Very Happy Może cewka szwankuje? iskra za słaba-swiece? albo zatkany wydech? Sam nie wiem..Posprawdzaj kable,wtyczki itd,może coś nie styka.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 20:48
Wałek ma niby takie otarcia,ale tylko powierzchowne,bez bruzd,to chyba nie jego wina,cewkę wyjełem na wszelki wypadek wysuszyłem,kostki posprawdzałem,wydech drożny,przekażniki pod maską zamieniałem.Co się dzieje?
A jak sprawdzić czujnik położenia wału?może to jego wina?
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 21:21
"A jak sprawdzić czujnik położenia wału?może to jego wina?"
Rezystancyjnie.
Miernik w dłoń,odłączyć wtyk na wył. zapłonie.Powinno byc ok.750-950 ohm.
Poza tym do sprawdzenia wszystkie czujniki z których komp zbiera informacje:
Czujnik temperatury silnika,
Czujnik temp. pow. w kolektorze dolotowym (kostka ta sama co wtryskiwacz),
Czujnik położenia przepustnicy,czujnik zamkniecia przepustnicy,
itd.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 00:00
No dobra - a czy ktoś może mi podać jakie wartości muszą mieć te wszystkie czujniki i gdzie sie znajdują?
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 19:55
Czujnik temp silnika(płynu chlodzącego)-gdy uszkodzony a temp.zewn.niższa niż 24 st.przyjmuje temp płynu a po 4 minutach podaje temp. 100 stopni,gdy temp wyższa niz 24 st. przyjmuje od razu temp. 100 stopni,bez związku z odpalaniem.Czujnik położenia przepustnicy-w razie uszkodzenia ścieżek komputer reguluje otwarcie silnikiem krokowym-pozycja awaryjna,ustala stały kąt wyprzedzenia wtrysku,bądź działa na zapamiętanych wartościach-bez związku na odpalanie.
No i został czujnik zasysanego powietrza, w razie usterki,zwarcia podaje 20 stopni celsjusza na kompa. Tyle teoria. A,jeszcze kwestia czujnika położenia wału-przyjmuje sie że jeśli jest iskra ,to czujnik sprawny,ale zmierz go lepiej. Tematy były,poszukaj. Pozdrawiam.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 21:18
tak, ale chodzi mi o wartości rezystancyjne tych czujników,żebym mógł sprawdzić miernikiem,
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 21:42
Ściągnij sobie sam naprawiam bravo/brava,tam powinieneś znaleźć te wartości.
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:31
no niestety nic nie znalazłem
[/b]
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 17:43
Jak to nic? Jest o czujniku położenia wału,o czujnikach temperatury cieczy i powietrza. Very Happy Może sprawdź wyłącznik bezwładnościowy-pod siedzeniem kierowcy. Cewkę można przemierzyć czy dobra-tez w książce. Jak nic nie podziała,to na hol i do mechanika-tez trza im dać czasem zarobić. Pozdrawiam. Napisz jak sytuacja. Very Happy
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 13:16
no faktycznie znalazłem,ale ten mój miernik pokazuje co innego na wszystkich czujnikach niż w książce.
Ale ona tak jakby miała chęć,czy wskazanie z któregoś czujnika miałoby taki wpływ?,a czy jest taka opcja że jest żle rozrząd choć stoi w znakach ale ustawiany był bez blokad no i rok czasu chodziła bez zarzutu.
Bo jest taka sytuacja że jak kręce kołem wału w prawo i ustawi mi się w znakach razem z kołem wałka rozrządu,a potem wezma i przekręce kołem wału delikatnie w lewo to wałek rozrządu zostaje w tyle jakieś dwa ząbki.
Czy to jest prawidłowa sytuacja? - bo ja już niewiem,przypominam ze auto chodziło ponad rok bez zarzutu po samodzielnym ustawieniu rozrządu.
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 15:59
Wał robi większy obrót niż wałek-jest ok Wink w lewo się nie kręci. Jeśli jest na znakach to ok. Może paliwo nie dochodzi ? filtr sprawdź-pod plastikiem tył podłogi strona pasażera. Skoro prawie łapie..Zdejmij wężyk paliwa wsadź do butelki plastikowej,przekręć kluczyk ze dwa razy,powinno nalać sporo paliwa-z 1-2 cm.To pokaże czy pompa ok.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
