Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 23:07
Re: ( Fiat Cinquecento ) Hamulce tarczowe
siem
mało opisałeś problem
co to znaczy szorowanie?
czy bardzo ciężko się obraca?
trochę zawsze będzie ocierać. jak będziesz jechał to nie powinno już trzeć.
no chyba że coś się źle dzieje _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: CC 700 aisan
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 23:53
a
Tarcie zaliczylbym do tych nieuciazliwych, ale nalezy nadmienic ze jest.
Wg, moich percepcji tarcza powinna byc wolna od jakichkolwiek oporów. No jesli sie myle prosze mnie poprawic.
Na co zwrocic uwage przy przegladzie? _________________ zielony, kompletnie zielony-wymieniłem amory:)
Klocki powinny być ustawione tak,żeby były jak najbliżej tarczy. Najczesciej jest tak,że lekuteńko dotykaja tarczy.
Nie powinno być jednak oporu podczas krecenia kołem.
Powinienneś słyszeć jedynie cichutki szum/ocieranie podczas krecenia.
Jeśli klocki ocieraja mocno o tarczę - tak,że czujesz opór- to albo:
- zapieczony jest tłoczek,
- jarzmo/kołyska na klocki jest skorodowane i zablokowało klocek,
- tarcza jest zwichrowana.
Zacisk można wyczyścić z rdzy i pyłu z okładzin śzczotką drucianą.
Tłoczek można wyjąć /oczyścic i wymyć zacisk od wewnątrz.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
