( Fiat Cinquecento ) Sonda Lambda?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
nuspakk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Cinquecento 704, 1998 r. AISAN
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 10:55
Sonda Lambda?
Witam!
Zastanawiałem się co to jest i czy jest to bardzo istotne (przypominam, że mimo tych wszystkich urwanych przewodów i zardzewiałego gaźnika - auto jeździ).
Wrzucam jeszcze kilka widoków.
Ten przewód nie powinien czasem z tym czymś się łączyć?
Pozdrawiam!
michalikpiotr
Posiadane auto: Fiat cc 700 Aisan 1996, Seat Toledo 1,9 Diesel 1997
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 11:35
Re: ( Fiat Cinquecento ) Sonda Lambda?
Witam. Jak widzę po obrazku to masz kolego cc 700 z aisanem. Pierwsze zdjęcie pokazuje czujnik temperatury wody w glowicy. Tz w aisanach nie było wskaźnika temperatury tylko sama kontrolka. I to jest włąsnie czyujnik od kontrolki. Jak będzie za gorąco w silniku to ona się zapali ale u Ciebie się nie zapali bo jest urwany kabel. Mowię o tym z kapturkiem czarnym a to drugie to nie widze zabardzo co to jest. Jeździć tak można tylko że teraz robi się ciepło i żebyś nie zagotował silnika. Pozdrawiam
nuspakk
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 12:25
To w większej, niebieskiej elipsie to właśnie to coś co nie wiem co to jest, a to w mniejszej, niebieskiej elipsie to urwane przewody.
Czy na pewno to jest czujnik temperatury Question
Z tego co wiem, to czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest u góry, na gumowym wężu i jest zaprezentowany w moim poście na samym początku:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=34077&start=0
Wydaje mi się, że to coś innego.
Pozdrawiam!
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 12:32
Na pewno czujnik temperatury. Smile . Sygnał z tamtego czujnika idzie do sterownika gaźnika i jest "zwarty" poniżej 15 stopni. Ten czujnik zwiera się w okolicach 100 stopni. A żeby jeszcze bardziej ci namiksować to masz jeszcze jeden czujnik temperatury- w chłodnicy Wink
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 14:13
No i widzisz jakie masz dobre auto ,tyle pourywanych przewodów a ono jeżdzi, VW by tak nie potrafiło.
nuspakk
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 19:47
A czy ten czujnik musi być odpowiednio podpięty czy obojętne Question
janculla
Posiadane auto: Fiat,Cinquecento,Young,704cm,1998,aisan+nowy LPG Chevrolet Spark 0,8l 2005r
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 19:52
Do niego idzie 1 kabelek więc nawet jeśli bardzo byś się starał to się n ie pomylisz Wink Very Happy
Mijają dni mijają lata ale nie mija moda na fiata....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
32 900
142 000 km
