( Fiat Ducato ) Uszkodzone wtryski
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
merrykid
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Fiat ducato 2,8 jtd 2002r
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 00:42
Uszkodzone wtryski
Witam wszystkich.Wciąż borykam się z problemem nie odpalającego ducato po dłuższym postoju.Mam pytanie co może świadczyć o słabym ciśnieniu sprężania?Auto rano nie odpali za nic dopiero na plaku od strzała.Jak jest ciepły też nie pali od pyka trzeba chwilę pokręcić.Czy zużyte wtryski mogą dawać takie objawy?Czasem na ciepłym silniku podczas próby odpalenia trochę szarpie silnikiem.Proszę o pomoc
Pozdro dla ziomali
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 159/29
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 00:53
Re: ( Fiat Ducato ) Uszkodzone wtryski
Miałem to samo,na plaku chodził,jak kończyłem psikać plakiem to gasł (przyczyna..uszkodzone wszystkie wtryski).Przypadek kolegi w Boxerze z przed ok.miesiąca,na zimnym i na ciepłym raz palił raz nie,po potraktowaniu busa plakiem odpalał i chodził chodz nie jak powinien,na mój słuch był to któryś wtrysk bo było to charakterystyczne klekotanie jak w starym Mietku W 124 i moja diagnoza się potwierdziła,padł mu 1 wtrysk.I przypuszczam kolego,że u Ciebie w tym Dukaciaku również któryś (1) wtrysk się zaczyna zwieszać i stąd te historie z odpalaniem.
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 00:57
No właśnie problem w tym że silnik pracuje jak w zegarku.Trochę kopci na czarno przy gazowaniu.Znajomy mechanik stwierdził że silnik jest zdrowy.Nic nie stuka,nie przerywa.
Pozdro dla ziomali
robson_robson
Piwa: 159/29
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:07
Ale,żeby go odpalić musisz użyć plaka,a jeśli z plaka pali to problem tkwi w paliwie i mogę się założyć że któryś wtrysk zaczyna się wieszać.
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:11
Dzięki za odp.Naczytałem się troche o tym ciśnieniu na cylindrach,padniętych silnikach,ogólnie masakra.A auto musi jeździć i zarabiać na siebie!!!!Wtryski to wydatek rzędu 1200 zł mówimy o regeneracji.A silnik to już poważniejsza sprawa!!!.
Dzięki za poradę i pozdrawiam
Pozdro dla ziomali
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:13
A tak apropo nie znasz jakiegoś dobrego mechanika w złotej który może to sprawdzić lub gdzieś w okolicy??
Pozdro dla ziomali
robson_robson
Piwa: 159/29
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:22
W Zlotoryii masz Stefana Synosia ale jest drogi(sprawdzenie wtrysku 50zł/szt),w Jeleniej mam dobrego mechanika co zajmuje się praktycznie wszystkimi autami o zasilaniu CR i ma urządzenie do sprawdzenia na miejscu,ja u niego sprawdzałem wtryski i kolege z Boxerem też do niego wysłałem (te objawy co u Ciebie) i zrobił mu za 1 dzień,wtrysk się tylko zawieszał ( to co podejrzewam w twoim).Koszt sprawdzenia wtrysków u tego w Jelonce 25zł/szt i nie wyjmuje odrazu tylko najpierw sie podpina kompem i sprawdza wszystkie parametry i dopiero wyciaga ten który podejrzewa.Naprawde zna się facet na tej robocie.Wymontował,sprawdził i naprawił mu ten wtrysk,koszt całej imprezy 400zł.W razie draki mam też 2 gości sprawdzonych co sprzedają wtryski na alledrogo.
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:27
synoś na jakiej ulicy jest w złotoryji??I jeszcze jak byś dał mi namiary na tego drugiego dzięki.
Pozdro dla ziomali
robson_robson
Piwa: 159/29
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 01:38
Synoś ma warsztat z tyłu za szpitalem na Hożej (za tą halą sportową),zapytasz pierwszego lepszego na chodniku w tamtych rejonach i ci podpowiedzą jak trafić.Co do tego z Jeleniej to wklejam linka (mam nadzieje że Mustang nie usunie Wink ),może komuś się przyda w przyszłości.
http://www.pf.pl/serwis/Auto-Elektronika+Arkadiusz+Peryga-C8786808B8181_INF.html
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 22:22
Po wizycie u mechanika diagnoza dwa wtryski padnięte.Nic tylko wymieniać i bujać się dalej
Pozdro dla ziomali
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 23:06
właśnie odebrałem autko od mechanika.Dawno tak nie miałem autko odpala od pyka.Dzięki robson za kontakt
Pozdro dla ziomali
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
