Dołączył: 09 Mar 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca Posiadane auto: fiat marea kombi 2.4 jdt 2000r
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 15:02
Zgasł nie odpala
Witam. Mam problem podczas jazdy auto zgasło.Teraz ma ciężko odpalić czy jest zimny czy ciepły.Sprawdzany był komputerem pompa paliwa pokazywała ciśnienie na wolnych obrotach 300barów i błąd czujnika wałka. Błąd wałka wykasowany co może być przyczyną.Odpala przy pomocy samostartu. Czekam na szybką pomoc.
witam, przyczyn może być wiele tzn np u mnie po wymianie rozrządu też miałem problemy z czujnikiem wałka skasowałem błędy ale co jakiś czas się pojawiały spryskałem czujnik i kolo na którym on jest odrdzewiaczem znów kasacja błedów i mam spokój, moze to być przepływomierz lub np regulator ciśnienia na pompie- ja bym szukał jednak w stronę tego czujnika na którym miałeś błąd
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
