( Fiat Stilo ) Prośba w ocenie Stilo.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Decyzje zakupowe
Magda:)
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 09:18
Witam, zastanawiam się nad zakupem samochodu, znalazłam taki......
http://otomoto.pl/fiat-stilo-diesel-klima-city-jtd-115km-C17807257.html
Proszę oceńcie go...
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 11:06
Re: Wielka prośba.....
Bardzo ładne zadbane Stilo, kilometrów sporo ale to na zachodnich drogach,cena przystępna.
Magda:)
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 12:25
Dzięki bardzo za wypowiedź... co mógłbyś mi doradzić przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym kupnie... jest coś na co przede wszystkim muszę zwrócić uwagę...??
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 12:59
Re: ( Fiat Stilo ) Prośba w ocenie Stilo.
Czytaj
''Po pierwsze ważna jest cena, po drugie przebieg, a po trzecie ogólny stan techniczny. Wiadomo też, że kolor jest podstawowym kryterium poszukiwania auta.
Ważne jest czy auto jest sprowadzane czy nie. Jeśli było sprowadzone to w jakim stanie, czy właściciel posiada zdjęcia auta w momencie sprowadzenia, czy było naprawiane i gdzie (nie daj boże u kowala w stodole). Jeśli auto było kupione w salonie w Polsce, prawdopodobnie całą swoją historię ma udokumentowaną. Zwróć uwagę na to czy właściciel ma ochotę pojechać sprawdzić auto w stacji diagnostycznej bądź ASO.
Jeśli chodzi o rodzaje nadwozia, to niestety nie doradzimy - każdy ma inne gusta, każdy ma inne potrzeby. Jeśli natomiast chodzi o silniki napędzające fiaty stilo, to panuje generalna opinia, że:
1,2 - nie sprawiają żadnych problemów, są słabe, ale w sam raz do miasta;
1,4 - czasami biorą śladowe ilości oleju i się pocą w najrozmaitszych miejscach;
1,6 - są paliwożerne a przy tym powolne (słabszy o 25% pali około 10% więcej niż 1.Cool, a cewki zapłonowe padają jak muchy;
1,8 - biorą olej i są na bakier ze zmieniaczem faz rozrządu (wariatorem), ale zapewniają frajdę z jazdy. Miewają problemy z przekładnią kierowniczą.
2,4 - zapewniają szybkość okupioną jednak problemami z wariatorem i zautomatyzowaną skrzynią Selespeed a także przekładnią kierowniczą.
1,9 JTD - mają bardzo wrażliwe przepływomierze, zatykają się zawory EGR i Overboost, a także zimą padają turbiny, ale w zamian na codzień odwdzięczają się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Siadają niestety sprężyny przedniego zawieszenia.
1,9 JTD MJ - to nowoczesne diesle wrażliwe na jakość paliwa.
Wyposażenie "od golasa do wypasa": Fresh, Actual, Active, Dynamic. Trudno jednak jednoznacznie określić wersję stilo na podstawie wyposażenia, bo stilo miało co roku inny standard (im nowsze, tym bardziej biedne) a cała masa elementów była dostępna jako opcje. Najlepszy rocznik fiatów stilo to 2003, bo jeszcze miał bogate wyposażenie, a już był pozbawiony wad wieku dziecięcego.
Kupując jakiekolwiek auto przede wszystkim nie należy się podniecać. Warto na oględziny zabrać ze sobą osobę niezaangażowaną (kolegę, ojca, mechanika), która może wyłapać takie kwiatuszki, na które my jako rozemocjonowany nabywca nie zwrócilibyśmy uwagi. Na oględziny trzeba się wybrać za dnia tak, aby żaden element nie umknął naszym oczom.
Oglądając nieznane auto (nie tylko fiata stilo) trzeba w pierwszej kolejności:
1. Wzrokowo sprawdzić stan blacharki na okoliczność wgnieceń, załamań, widocznej gołym okiem korozji itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na piaskowanie progów na przetłoczeniu pod tylnymi drzwiami przy tylnym kole oraz rant progu przy tylnym kole - kamyki i piasek wylatujący spod kół potrafią robić w tych miejscach spustoszenie w lakierze i warstwie ocynku;
2. Ocenić stan lakieru i jednolitość jego koloru na wszystkich elementach. Ewentualne różnice w kolorze mogą świadczyć o wypadkowej przeszłości auta;
3. Ocenić równomierność szczelin przy drzwiach i pokrywach - jak szpary są różnej szerokości, to było bum;
4. Sprawdzić czy szyby są wyprodukowane w tym samym okresie (przednia szyba może być nowsza (kamyki), ale to powinno wzmocnić naszą czujność);
5. Przyjrzeć się dokładnie oponom - ząbkowanie lub nierównomierne starcie bieżnika mogą świadczyć o zużytych amortyzatorach (sprawdzić czy nie ciekną) lub błędnej geometrii podwozia;
6. Wsiąść do auta, uruchomić silnik i sprawdzić czy równo pracuje;
7. Po autokontroli auta i wyświetleniu napisu CHECK OK żadne kontrolki nie powinny się świecić. No może oprócz tych informujących o włączonych światłach, rezerwie paliwa, niezapiętych pasach... W każdym bądź razie nie powinno być żadnych dziwnych komunikatów na wyswietlaczu. Ewentualne błędy komputera można sprawdzić examinerem w ASO;
8. Będąc w aucie ocenić sprężystość siedzeń (szczególnie fotela kierowcy) i ogólną czystość w kabinie (podsufitka, dywaniki, siedzenia, boczki drzwi) i poniuchać nosem czy aby nic nie śmierdzi;
9. Wcisnąć sprzęgło - po 2-3 wcinięciach noga nie powinna boleć;
10. Przyjrzeć się kierownicy - wytarta kierownica na godzinie 10 i 2 świadczy o dużym przebiegu auta, a ewentualne klejenie przycisku klaksonu o odpaleniu poduszek powietrznych;
11. Pokręcić delikatnie w jedną i drugą stronę kierownicą w poszukiwaniu luzu w przekładni kierowniczej;
12. Sprawdzić czy wspomaganie w trybie City działa zauważalnie mocniej niż bez tego trybu;
13. Mając skręcone koła należy spojrzeć na stan osłon gumowych przy półośkach - porwana i zasmarowana guma wiąże się z kosztowną wymianą półosi;
14. Uklęknąć pod auto i sprawdzić stan układu wydechowego;
15. Wzrokowo sprawdzić czy ładnie, prosto i świeżo wygląda guma w tulejach tyknej belki;
16. Zobaczyć czy z okolic silnika i skrzyni biegów nie ma żadnych wycieków; pod maska i z kanału nie powinno być mokro aczkolwiek drobne zapocenia (szczególnie przy rurze intercoolera w JTD) są w miarę normalne;
17. Obejrzeć osłonę pod silnikiem - jeżeli są jakieś ślady uderzeń, upewnij się, że nic więcej nie ucierpało;
18. Zaobserwować stan rurek od klimy, zwłaszcza tych położonych niżej;
19. Zaobserwować rodzaj dymku z rury i odkręconego wlewu oleju;
20. Spytać się czy był zmieniany rozrząd (co 60-80 kkm) i czy jest to udokumentowane;
21. Część kolegów z MW uskarżało się na słabe sprężyny w klapie tylnej, warto więc się temu elementowi dogłębniej przyjrzeć.
22. Zimą zamarzają czasami klamki drzwi, ale wystarczy nasmarować cięgna w drzwiach i już jest po sprawie.
Gdy wszystko się nam podoba i nie mamy zastrzeżeń pora na jazdę próbną. Niech auto prowadzi właściciel, a my z boku wytężmy słuch i wzrok. Skupmy się szczególnie na:
1. Stukach przy przejeżdżaniu przez nierówności - mogą być uszkodzone łączniki stabilizatora, może wahacz, jeżeli to MultiWagon to dość prawdopodobne są uszkodzone tuleje tylnej belki;
2. Ściąganiu przy hamowaniu lub jeździe na wprost - spowodowane albo nierównym ciśnieniem w oponach albo źle ustawiona geometrią zawieszenia, albo zapieczonymi klocki hamulcowymi.
Gdy pierwsze oględziny się zakończą sukcesem nie można zapominać o:
3. Skontrolowaniu obecności wszystkich dokumentów:
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu
- obowiązkowe ubezpieczenie OC
- książka gwarancyjna
- książka obsługi pojazdu
- karta kodowa Fiat Code
- książka obsługi radia
- karta z kodem do radia
4. Sprawdzeniu czy są 2 niebieskie kluczyki-scyzoryki
Pamiętaj, że:
Po numerze nadwozia (VIN) w ASO można sprawdzić co było oficjalnie robione na gwarancji, ogólnie jeżeli jest dokumentacja napraw to oczywiście bardzo dobrze.
Stilo należy do tej grupy aut, w których elektronika pokazuje błedy, ale jedzie się dalej. Wiele z tych problemów można rozwiązać samemu (nowy akumulator, złącza poduszek powietrznych pod fotelami) albo po prostu nie zwracać na nie uwagi (są często stosunkowo nieszkodliwe jak. np. ABS failure występujące zimą).
Stilo jak każde inne auto ma prawo się popsuć. Nie znajdziesz auta, które się nie psuje. Wiele zależy od tego jak samochód był eksploatowany.
Jeśli chciałbyś zagazować stilo, to instalacja LPG może być tylko pełną sekwencją. Problemy są generalnie tylko z powodu nieumiejętnego montażu i regulacji.
Jest też wiele innych elementów do oglądania... zapewniam Cię, że używane stilo nie różni się niczym od innych używanych samochodów. Jeśli masz wątpliwości możesz się umówic z klubowiczami/em na oglądanie - kilka osób tak już zrobiło i są teraz szczęśliwymi posiadaczami wygodnych stilaków.''
Magda:)
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 13:32
Cena
No właśnie cena mnie bardzo zastanawia czy nie jest to trochę za mało...??
Magda:)
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 18:31
Dotyczy mojego ogłoszenia
Samochód zajeżdżony na AMEN.... nie warto się pchać cena kusi, niby Okazja niesamowita...ale wygląd mówi wszystko, cały był robiony z przodu, rdza chwyciła drzwi, całe progi od strony kierowcy, tylna lampa rozbita, a przebieg mimo, że w opisie 171 kkm to naprawdę chyba 300 kkm.
NIE POLECAM NIKOMU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 19:57
Re: Dotyczy mojego ogłoszenia
ciekawe czemu mnie to nie dziwi....
Za zadbane Stilo JTD to trzeba wyłożyć przynajmniej tak z 18 - 20 tyś zł.
GS2420
Skąd jesteś (miejscowość / region): RACIBÓRZ
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD 5D ACTIVE
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 18:55
Witam coto jest 170 tyś na diesla jakby miał 350 to jest problem i mam pytanie do jax022 te twoje punkty od 0-22 to chyba salonowych aut dotyczą ????ijeszcze jedno najlepiej się przejechać osobiście bo widzę że to auto ze śląska i może być nieżle wybite a przedewszystkim zobacz przednie sprężyny jeżeli zobaczysz rdzę tosą do wymiany bez dyskusji i przy okzji stan ogumienia (zawsze można zbić z ceny) Pozdrawiam
STILOMEN
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 23:10
Jak handlarzyna wział go od firmy ubezpieczeniowej-to przebieg moze jest autentyczny,stał gdzies na parkingu rozbity, az sie którys "zlitował", kupił i postanowił zarobić.Wszyscy zgodnie potwierdzamy,ze sredni przebieg diesla z zachodu to 30tys.km/rok. Okazje od dziadkow, emerytów, i innych "wirtualnych' osób -nie istnieją!
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wojtek O.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kossowa Małopolskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 Multijet 140KM 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 00:17
Magdo jeśli interesował by CCie srebrny stilo 5 drzwiowy 2004/2005 1,9 Multijet 196 tys. przebiegu, to mam takiego i zastanawiam sie nad sprzedarzą. Auto zadbane możemy sie w Krakowie umówić to na spokojnego obejżysz i przemyślisz. Chce dużo około 25 tyś.
https://picasaweb.google.com/szybkilopez9/Stilo?authkey=Gv1sRgCJWTrryu6bGkgQE#
261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna Wink
Chyba jednak kombi też na F
fingerr
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 16:55
mam zamiar zakupić Stilo kombi i namierzyłem coś takiego
http://otomoto.pl/fiat-stilo-C18222691.html
Bardzo prosiłbym Was o opinię czy warto się nim interesować.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
fingerr.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Decyzje zakupowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Decyzje zakupowe
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
