( Fiat Cinquecento ) zmiana silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning
pio25
Skąd jesteś (miejscowość / region): porąbka koło bielska
Posiadane auto: fiat bravo 1.2 80km 1999r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 12:25
zmiana silnika
Witam! Mam pytanie, chciałbym w swoim cienkim 704 z 97r wymienić silnik na 900.Czy są z tym jakieś problemy?I ile to kosztuje?????
pio25
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 15:08
Re: ( Fiat Cinquecento ) zmiana silnika
Jest to do zrobienia tylko że wartość swapu jest większa niż wartość pojazdu
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 15:31
dzieki
Dzieki tak tez wlasnie myslalem. A wymienic chcialem z powodu awaryjnosci orginalu.Kupilem go zonie jakiez 2 msc-e temu.Zaraz po zakupie robilem uszczelnienie miedzy silnikiem a skrzynia ale okazalo sie ze zimering wytarl na wale rowek i po 3tyg znow zaczelo lac a od tygodnia slychac metaliczne stuki...A znajomy ma 900po mocnym uderzeniu w tyl s silnik chcial mi zgolic za 100-we...mialem nadzieje ze cos z tego bedzie:(
pio25
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 17:23
kolego za 100 to bierz. powiem tyle jeżeli buda jest w dobrym stanie to zakładaj. potrzeba ci z tego kumplowskiego wyciągnąć:
skrzynia i silnik, łapa trzymająca skrzynię lewarek zmiany biegów, kolektor wydechowy przynajmniej do pierwszego tłumika.
i jeżeli kumpel miał go na gaźniku to wystarczy przełożyć instalację. Chyba że wtrysk to najlepiej zbiornik paliwa bo jest inny pod pompkę elektryczną, układ zasilania paliwem jest trochę inny jak w przy gaźniku. dodatkowo jeszcze [cenzura]ły linka gazu ssania(jeżeli gaźnik) ,linka sprzęgła,półosie. jeżeli był to jak ww gaźnik i będzie ci to chciał tanio sprzedać co wymieniłem i sam będziesz w stanie temu podołać to możesz walczyć. Najlepiej kup go w cenie złomu przekładkę zrób stare części tylko połap do rozbitej budy i na złom bo dużo [cenzura]ół trzeba pozamieniać. i po 10- 15 zł każda [cenzura]ółka i się uskłada że nie warto tego robić.
P.S. z silnikiem 900 mniej problemów jak 700. poza tym 4 cylindry to inna kultura pracy i tej mocy trochę więcej masz dwukrotnie szybciej do 100km/h jak 700
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 20:58
Dzieki
Dzieki za informacje jest troche tego i obawiam sie ze tanio mi tego wszystkiego nie zżeni ale spr. cos wynegocjowac.Gdyby sie nie udalo to moze sprubuje naprawic stary solnik.zeby go uszczylnic to spr. podfrezowac siedzenie zimeringa zeby tarl o wal w innym miejscu. Tylko niemam pojecia co moze powodowac metaliczne stuki. Moze ktos ma jakis pomysl???
pio25
Korszanski10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1995 ED Fiat Panda 1,3 multijet 2008
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 23:45
Stuki mogą pochodzić z popychaczy, są one najczęstszym powodem takiego odgłosu, a już najbardziej na zimnym silniku. Powodem głównie jest inny olej niż zaleca producent.
Korszanski
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 23:47
Więć co teraz mam zrobić czy wystarczy wymiana oleju na zalecany przez producenta (jaki to olej)???
pio25
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 12:56
Napewno fabrycznie był zalany olej Seleni, ale na pewno ktoś go zmienił na inny, dlatego że ten olej jest bardzo drogi, a inne oleje tej samej klasy a może lepsze są tańsze. Mnie po pierwszym przeglądzie w serwisie Fiata wymienili na Lotos i na takim auto jeździ bezproblemowo do dziś.
a o olejach poczytaj sobie tu u nas na forum i zobaczysz jakie stosują do CC aby popychacze nie stukały.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 15:24
wymiana oleju zapewne nie naprawi popychaczy.
moja rada to zarżnąć ten silnik na amen i wymienić na taki sam.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Korszanski10
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 15:54
Moja rada to wymień popychacze, koszt jednego to ok 20 zł. Idzie tylko 4. Do cc 700 idzie olej VS, kupisz go w sklepie ASO. Dobry mechanik wie ze oleju nie zmieniamy na lepszy nigdy, ponieważ wypłucze on cały silnik i będziesz miał takie przecieki że aż strach. Najlepiej jeździć na jednym oleju jaki się leje, a na jakim Ty jeździsz? VS jest drogi ale dobry i kupisz tylko go w ASO. Nie rób takiej głupoty jak zajeżdżanie silnika, wymiana popychaczy to koszt ok 100 zł. a drugi silnik to ok 400 i nie wiadomo do końca czy lepszy od tego co masz.
Korszanski
Korszanski10
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 15:56
Stary szofer, od kiedy ASO leje Lotosa? VS i Selenia choć jej nie zalewano do CC 700 jest olejem fabrycznym Fiata i tylko taki zalewają i zalecają.
Korszanski
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 23:42
Chyba faktycznie najodpowiedniejszą rzeczą bedzie zajechać ten silnik,gdyby nie ten wyciek między skrzynią a silnikiem to pewnie wziąłbym się za te popychacze ale w tym układzie chyba taniej bedzie zajeździć i wymienić.Jeszcze jedno pytanko.Żona pokonuje autkiem 6 km dziennie do jak długo pojeździ z taką usterką
pio25
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 00:03
Pytasz od kiedy? tego to nie wiem , bo ich nie pytałem Sad Mnie wymienili po pierwszym przeglądzie, po prostu zaproponowali mi taka wymianę i się zgodziłem, a było to w 1999r w Rzeszowie. Wlali mi Lotos semisyntetic i na takim jeżdżę , na taki wymieniam.
I coś też mieszasz pisząc - Selenia choć jej nie zalewano do CC 700 jest olejem fabrycznym Fiata i tylko taki zalewają i zalecają. to jak Rolling Eyes Question nie zalewali, a zalecają i zalewają Shocked Question
U mnie w CC właśnie był zalany Seleni bo nawet jest taka nalepka na szybie i następna nalepka to płyn chłodniczy Paraflu, który też wymieniłem po jakiś czasie na Petrygo Idea
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 00:18
@pio25 jaki przebieg ma to cc?
zalej mu jakiś gęsty olej 20w50 i dbaj o właściwy stan.sam jestem ciekaw ile pojezdzi ale mysle ze dlugo;o ile sie co innego nie spie........ Smile
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 09:07
Dzięki za rade na pewno wymienie olej tylko kłopot bedzie z utrzymaniem właściwego poziomu, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jak tylko doleje oleju do stanu połowy na bagnecie to zaraz go wywali do min. i tak sie trzyma...no chyba że gęstszy nie bedzie tak szybko wyciekał jeszcze raz dzięki za rady.
Mam nadzieje że jeszcze troche pojeździ
pio25
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Tuning
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
