( Fiat Cinquecento ) zmiana silnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning
pio25
Skąd jesteś (miejscowość / region): porąbka koło bielska
Posiadane auto: fiat bravo 1.2 80km 1999r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 09:10
Re: ( Fiat Cinquecento ) zmiana silnika
Ach a autko ma przejechane 103 tyś...teoretycznie(cze przy tak niewielkim przebiegu zimering może wytrzeć rowek na wale???)
pio25
Korszanski10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1995 ED Fiat Panda 1,3 multijet 2008
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 17:39
Oj stary szofer widzę więcej gadasz a mało się znasz Smile a wracając do Ciebie pio, ten olej wycieka po sprzęgle tak? może to pierścień uszczelniający wał korbowy z tłu? Mi też się przez niego olej lał, wymiana to 15 zł. Bo jak mówisz że tak się leje to nie kupuj bo chyba litr najtańszego lotosa kosztuje 12 zł.
Korszanski
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 00:13
Dokładnie tak leje sie po sprzęgle.ale jak już wcześniej wspominałem zimering(ty go nazwałeś uszczelniającym pierścieniem) wytarł rowek na wale i ciężko bedzie to doszczelnić.3 tyg temu wymienałem pakiet uszczelnień i ...pomogło na 2 tyg.Ale dziś się okazało że po tym jak wczoraj dolałem oleju do poziomu ponad pół na bagnecie...przestało cieknąć Laughing może zimering się inaczej ustawił
pio25
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 00:16
a jaki ty lejesz mu olej?
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 00:43
castrol mineralny
pio25
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 09:29
Do odpowiedzi Korszanski10 się nie ustosunkuje, bo szkoda gadać i czasu. Musisz się jeszcze dużo uczyć Shocked
Co do oleju Castrol to lejesz jeden z gorszych, (powiesz, że jest drogi, drogi nie oznacz dobry. Chcesz znać opinię o tym oleju, to poczytaj tu na naszym forum oraz w internecie) tj. drugi po naszym Selektorze.
Co do przecieków w stronę sprzęgła to - spróbuj obciąć sprężynkę z uszczelniacza, około 1- 1,5 cm. i skręcić ją z powrotem, założyć na kołnierz i powinno pomóc, lub też nie dobijać całkowicie w głąb uszczelniacza ( o jakieś 2 mm.) co spowoduje, że uszczelniacz nie trafi w wyrobiony rowek i będzie uszczelniał. Może jest inna przyczyna tego stanu rzeczy - to olej wycieka poprzez zaślepiony otwór w wale gdzie jest osadzona tulejka wałka sprzęgłowego i tu nie pomoże wymiana uszczelniacza. Należy to sprawdzić właśnie czy tamtędy nie wypływa olej. Należy wyjąc tulejkę i wyciągnąć zaślepkę i wbić nowa ( można je kupić w sklepie bez problemu, podchodzą z malucha, a nawet zaślepka ze zwrotnicy malucha)
Ostatnio zmieniony przez archive_26 dnia Wto 15 Mar 2011, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 10:07
Ok dzięki jak znów zacznie cieknąc to sie za to wezme.Przy ostatniej wymianie uszczelniacza już go nie dobiłem o jakis 1 mm może za mało a może to faktycznie jakas inna przyczyna...tylko ze przez 2 tyg był spokój
Jeszcze raz dzięki za wskazówki.A wracając do oleju to jaki powinienem zalać zeby był dobry??
pio25
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 10:14
a ten uszczelniacz chyba mozna wlozyc odwrotnie;
sprezynke moze z innego by dobrał ciaśniejszą.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:19
cent1 - nie można zakładać odwrotnie, bo nie spełni swojej roli. Uszczelniacz ma uszczelniać od środka, a nie zewnątrz.
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:32
to na 100% zaślepka wału korbowego (taka jakby moneta wypukła) .. dla pewności daj trochę silikonu, też kiedyś to przerabiałem. O tu: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=21903 .
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 15:07
stary szofer napisał:
Teoria nie zawsze się zgadza z praktyką Smile
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 20:13
Sory ze sie nie odzywałem ale komp mi padł i dopiero dziś miałem okazje wszystko odczytać.Też mi się wydaje że nie powinno sie zakładac odwrotnie zimeringa (nigdy nie próbowałem).Jakby co, to spróbuje z tą sprężynką.Albo skuce orginał ,albo założe mniejszą.A apropo tego korka to w którym miejscu on jest.Czy żeby go uszczelnić trzeba wymienić skrzynie???
pio25
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 21:30
Skrzyni nie trzeba wymieniać, tylko ściągnąć. Piszesz, że masz zamiar skrócić sprężynkę więc i tak skrzynię będziesz zdejmował. To przy okazji sprawdź czy ten olej właśnie nie cieknie ci z otworu, tj. z tulejki w wale korbowym. To ta tulejka w wale w którą wkładasz wałek od skrzyni biegów gdy zakładasz skrzynię. Za tą tulejką w wale jest włożona ta zaślepka ( tak jak ty piszesz - korek). Spróbuj włożyć w tą tulejkę kawałek zagiętego druta i jeśli będzie mokry z oleju (bo tam za tulejka może być trochę oleju) i to będzie znak, ze tam właśnie cieknie. Musisz kupić taką nowa tulejkę ( bo przy wyciąganiu jej ulegnie zniszczeniu) i zaślepkę.
A jak to zrobić, to czytaj w naszych Manualach
pio25
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 18:09
Ok dzieki za rady.A z to skrzynią chodziło mi o wyciągnięcie a nie wymiane(co innego myślałem, a co innego pisałem ha ha)Jeszcze raz wielkie dzięki.
pio25
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 22:25
CO do zmiany w ASO na inny olej to różnie bywa nie chce się zbytnio wypowidać , ja bym wymienił popychacze i lał dalej ten sam olej przynajmiej parametry . Orginał drogi zmiana np . Lotos
Cieszę się że mogłem pomóc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Tuning
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
