( Fiat Ducato ) wymiana osłony przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
turystaAZ
Posiadane auto: Fiat Dukato kamper 1988 poj.1,9
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 17:07
Witam wszystkich użytkowników forum.
Co trzeba zdemontować aby wymienić osłonę przegubu .
Tego tematu nie mogę jakoś znalezć na forum.
Z góry dziękuję za pomoc.
marcinm89
Posiadane auto: ducato 244 2.8 JTD ; Passat B5 1.8 APT
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 18:55
Re: ( Fiat Ducato ) wymiana osłony przegubu
kolego jaki przegub ? ten przy kole czy od strony skrzyni ??
sam mam ten problem, wiec na poczatek musisz miec podnosnik - na lewarku tego nie wymienisz Smile luzujesz nakretke ktora jest przykrecany przegub do piasty ( ta duza przy kole) pozniej odkrecasz kolo i caly zacisk hamulca, dolny drazek kierowniczy i wtedy popros o pomoc kogos - kolega bedzie ''odciagal'' piaste a ty wyciagasz przegub z piasty , trzeba miec troche sily przy tym, pozniej lekkim zdecydowanym ruchem wybijasz przegub z polosi - ja tak zrobilem, jedni wola wyciagnac cala poloske masz wtedy lepszy dostep
oczywiscie wybijasz gumowym mlotkiem co by nie uszkodzic przegubu... pozniej czyscisz przegub i polos, dajesz nowy smar i oslone... na polosi bedzie zabezpieczenie w postaci pierscienia co by poloska nie wyleciala z przegubu... troche przy tym jest roboty... dobry mechanik zrobi ci to w 30 min. ciebie moze to zajac 2 godziny, pamientaj zanim ruszysz ktora kolwiek z srub dobrze jest je popsikac czyms ala WD 40 - zebys nie zerwal
Wazne aby czesci byly prawidlowe.... jak bedziesz kupowal to mow na jakich kolach masz te ducato na 15'' czy 16'' przy 16'' przegub jest o 1.5 cm wiekszy wtedy ci oslona nie wejdzie jak bedziesz mial zla...
przepraszam za brak polskich literek - mam niemiecki uklad klawiatury
jesli popelnilem gdzies blad , niech koledz poprawia
turystaAZ
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 22:02
marcinm89
Dziękuję koledze za odpowiedz,ale zanim doczekałem się na odpowiedz a sezon za pasem,zakasałem rękawy i zrobiłem bez podpowiedzi.Otóż w podpowiedzi którą kolega poleca jest jeden błąd,ja zdjąłem piastę bez odkręcania siłownika. Nie wiem jak jest z rozmiarami kół 15 czy 16 ale nikt mnie nie pytał o rozmiar kół przy zakupie osłon.Wiem tylko że przy DUKATO10 z roku 1988 potrzebna jest opaska uniwersalna do osłony piasty,ponieważ ta ściskana nie mieści się w piaście a próby dogięcia młotkiem kończyły się rozpięciem opaski.
z poważaniem
turystaAZ
turystaAZ
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
48 900
67 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
