Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 HL 16V 1998
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 21:37
przedni fotel - demontaż
Mam problem z wyjęciem przedniego fotela (kierowcy) w Sienie (1998). Do podłogi "rurkę konstrukcyjną fotela" przytrzymują dwie wygięte "nakładki "(pałąki). Śruby mocujące od góry te nakładki odkręcają się bez problemu ale dolna ich część tkwi w podłodze i mimo, że dają się poruszać nie mogę nic z nimi zrobić i nadal blokują tę rurkę. Jak je przesunąć, wysunąć (na pewno nie wyginać) a może wychylić, aby można było odblokować ww. rurkę i wyjąć fotel? Jaki jest na to magiczny sposób (gdzie podważyć, w jaką stronę pchać, naciskać, ile siły włożyć itp.)? Jakie jeszcze mogą być niespodzianki przy wyjmowaniu (demontażu) fotela? Prawdopodobnie puściły spawy (?) mocujące tę rurkę do pozostałej konstrukcji fotela. Czy ktoś już spawał i jakie problemy z tym związane? Można to wykonać bez rozbebeszania pokrycia? Czekam niecierpliwie na podpowiedzi praktyków (mam już dosyć bujania się na fotelu jak na koniu na biegunach).
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 09:00
Re: przedni fotel - demontaż
Odkręcasz te śruby z przodu i przesuwasz fotel do przodu.
Wtedy ładnie wychodzi z mocowania.
Z tyłu masz takie ograniczniki które nie pozwalają na wyciągnięcie fotela z szyn więc musisz je "sklepać". _________________ Fiat Siena 1,2HL +klima
www.paliosienaalbea.pl Palio Siena Albea
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 11:37
Dzięki za podpowiedź, ale na razie nie w tym rzecz . Widać w typie mojej S jest inny sposób mocowania z przodu. Problem w tym, że samo odkręcenie śrub nic nie daje, bo nadal nie mogę uwolnić "rurki" z objęć uchwytów ("kabłąków") przytrzymujących ją do podłogi. Pierwsze próby odchylenia do góry/przodu na razie nie powiodły się (podobno powinno tak się zrobić). Jak na razie nie doszedłem jeszcze do etapu wyjmowania fotela i nie "nadziałem" się na ograniczniki (jeszcze ich nie zlokalizowałem).
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 21:01
Szarpnij po odkręceniu śrub fotel mocno do przodu i lekko do góry. MUSI wyjść. _________________ Fiat Siena 1,2HL +klima
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 21:12
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) przedni fotel - demontaż
abrams napisał:
a to ciekawe -ten inny sposob mocowania
zrob foty
i probuj jak koledzy pisza chyba ze u ciebie jakis poprzednik dokonal modyfikacji
hmm, nie mam w pobliżu innej Sieny lub Palio (np. z mojego rocznika), aby zobaczyć jak tam są mocowane fotele; jedynym poprzednikiem był producent (chyba, że dealer wzmocnił mocowanie fotela do podłogi ).
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 21:26
dzięki za podrzucanie pomysłów; zakładając, że będę miał tyle mocy aby wyszarpnąć z wnętrza cały fotel to i tak pozostanie przy podłodze ta nieszczęsna "rurka" przymocowana do podłogi dwoma obejmami. Rurka ta jednak jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym fotela (podtrzymującym i mocującym do podłogi z przodu fotel). Muszę znaleźć jakiś sposób aby uwolnić "rurkę" z objęć tych "blaszek".
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:40
Uwaga: ZROBIONE ! Twoje rady bardzo się przydały a zwłaszcza ta o ogranicznikach. Kolejność powinna być taka: 1. fotel na maxa do przodu, 2. odkręcenie śrub, 3. zdjęcie nakładek (uwaga - jeżeli ich się nie wyjmie to mogą wpaść do środka), 4. sklepanie tylnych ograniczników, 5. wajcha do góry i mocno do tyłu (uwaga: nie zgubić plastykowych nakładek), 6. wyjąć fotel z autka , 7. odkręcić plastykowy boczek, 8. zdjąć z siedziska pokrycie z gąbką (idzie bardzo łatwo a jeszcze łatwiej zakłada się), 9. i .... łapiemy się za głowę, że blacha siedziska jest taka cienka (zdecydowanie za cienka!!). Co było? Ta przednia rurkowa "noga" (przymocowana do podłogi dwoma śrubami i na niej opiera się siedzisko) połączona jest z siedziskiem zawiasikami. Ale nie one pękły tylko blacha powyżej (to chyba jakiś błąd konstrukcyjny). Zesapawane to zostało migomatem i ... zobaczymy gdzie następnym razem popęka. Może konstruktor nie przewidział, że jak siedzi się na fotelu odsuniętym na maxa, to tam działają inne siły (a może nie wolno tak ustawiać fotela:shock: )? Potem wszystko zostało poskładane i fotelik wsunięty. Ponieważ ograniczniki bdb sklepałem, to już ich nie "odklepię" - czym je zastąpić (a może nic nie robić?). Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
