Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódż Posiadane auto: Fiat Marea
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 21:47
zawór EGR brak mocy
Witam od jakiegoś czas zauważyłe ze moja Marysia dużo pali tzn okol 10 litrów na 100 km pokonuje małe odcinki ok 7 km do pracy. Przeczyściłem zawór egr.podczas jazdy powyzej 2500 obrotów przez chwile spada predkość i obroty i potem dochodzi tylko do 4 tys i to max:( a kiedy wyciągnełm egr w wezyku tym cienkim (wychodzi z góry egr) widzialm jakis metal i nie bylo przelotu powietrza czy to normalne?? dlaczego tak zachowuje się auto?? z góry dziekuję za odp.
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:54
Re: ( Fiat Marea ) zawór EGR brak mocy
Wydaje mi się ze ten zawór wg nie chodzi ..zdjałem wężyk z gory i zapalilem auto..wydaje mi sie ze powinoo sasysac na duzych obrotach zeby otwieral egr..
pozdrawiam
Witaj Kolego. Jeśli to co piszesz jest w rzeczywistości, to ja bym zaślepił zawór i szusował dalej. Dodaje że to raczej normalna praktyka no ale każdy inaczej ceni swoje autko. Pozdrawiam i jeśli są fundusze to jak najbardziej zawór do wymiany ( tylko koszt )
Dołączył: 18 Sty 2011 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 08:36
zawór EGR brak mocy
Z tego co kolego opisujesz to już masz zaślepiony zawór EGR. Ja bym jeszcze na twoim miejscu posprawdzał wszystkie weże, od turbo przede wszystkim, oraz przepływke ! Pytanie czy ci sie świeci marchewa podczas jazdy ? _________________ ...Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 17:22
Nic sie nie swieci .W węzyku znajdowala sie jakas zaslepka(wezyk od gry zaworu egr)ale gdy odkręcilem zawor egr nie byl zaslepiony od kolektora ssacego czy tak moze byc?? moze problem lezy w tym elektozawore do ktorego idzie ten cienki wezyk od egr-u.Jak mozna sprawdzic ten elektrozawor.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
