( Fiat Palio & Fiat Siena ) Brak kierunków, kontrolek , awaria licznika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
andzej00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rypin
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 15:34
Witam!
Mam poważny problem z elektryką w Sienie 99r, 1,4HL. Dzis czekając na światłach usłyszałem chwilowy pisk i nagle przestały działac liczniki od paliwa, temp, i obrotów. Nie działaja kierunkowskazy oraz światła awaryjne. NIe świecą sie żadne kontrolki. Po za tym reszta działa - światła, centrlany zamek, wycieraczki, spryskiwacz. Gaz włącza sie normalnie.
Sprawdziłem wszystkie bepieczniki w skrzynce i przy silniku- żaden nie jest przepalony. Dodam że nigdy nie miałem problemu z elektryką w aucie.
Prosze o POMOC i poradę co może być przyczyną awarii.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez andzej00 dnia Czw 24 Mar 2011, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 19:50
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Brak kierunków, kontrolek , awaria licznika
Patrząc na schemat to wygląda tak jakby miał jakiś wpływ na działanie zegarów od paliwa, temperatury i obrotów.
andzej00
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:19
Czy przerywacz kierunkowskazów (ta niebieska kostka pod kierownicą) może mieć na to wpływ? Czy jest w jakiś sposób połączona z licznikiem oraz wskaźnikami?
Bo wtedy wystarczy wymienić to i powinno być dobrze.
Ale martwi mnie to bo czytając forum nigdzie nie widziałem zeby przerywacz był również przyczyną awarii licznika i wskażników.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
g.prawdzik
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 15:51
Jeżeli chodzi o kierunki i kontrolki to na 100% są na jednym bezpieczniku.
Sprawdź jeszcze raz bezpiecznik o oznaczeniu: SERVIZI SERVICES
andzej00
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 21:08
Dzieki
Sprawdziłęm jeszcze raz bezpieczniki. I znalazłem!. Przepalony bezpiecznik SERVIZI SERVICES (15A). Zmieniłem go, kontrolki zaswieciły, właczyłem kierunkowskazy i znowu przepaliło bezpiecznik.
Gdzieś jest zwarcie. Pytanie tylko czy przy kierunkowskazach czy przy kierownicy.
Dziekuje za pomoc!
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 13:50
wymień bezpiecznik i włącz awaryjne Wink jak wywali to szukaj w migaczach a jak nie to wtedy w pałąku zmiany Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
andzej00
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 21:27
Sprawdziłem tak jak Pan mówił:
Przy załączeniu awaryjnych od razu przepala się bezpiecznik nr 12 (10A).
Przy załączeniu kierunkowskazu w lewo działa, przy przełączeniu go w prawo od razu przepala bezpiecznik nr 15 (15A).
Sprawdziłem żarówki kierunkowskazów - wszystkie sprawne.
Pytanie teraz gdzie szukać zwarcia i jak?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 21:42
sprawdzaj lampy, także tę boczną na błotniku
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 10:41
ja nie jestem żaden Pan tylko kolega z forum - tu wszyscy jestesmy kolegami -koleżankami Smile chyba ze ktoś sobie zażyczy to wtedy zwracamy sie na Pan/Pani
andzej00
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 13:53
Dobrze, będę o tym pamiętał Smile
Dziś od rana przeglądałem kierunkowskazy w sienie - wszystkie żarówki są OK tzn nie przepalone.
Dobrałem się również do przełącznika zespolonego - odczepiłem taśmy z przewodami, posprawdzałem na nich styki - wszystko w porządku. Rzecz jasna że nie mogłem sprawdzić w środku samego "pałąka".
No ale jeżeli od razu wywala bepiecznik przy włączeniu awaryjnych to domyślam sie że musi to być gdzieś na kablach.
Może to sam wyłącznik awaryjnych (przycisk)? Hmm ale to nie przepalał by sie bezpiecznik od kierunkowskazów.
Totalny mętlik w głowie .
andzej00
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 16:27
Problem rozwiązany.
Okazało się że w podczas wymiany progów ( w tamtym roku) jakiś "majster" wkręcił blachowkręta prosto w wiązke kabli. Uszkodziło to izolacje kilku przewodów w tym od kierunkowskazow.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 17:47
no nieźle Smile
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 19:04
"profesjonalista" Razz
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 17:51
no to mogli byśmy szukać przyczyny Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatDoblo
45 900
154 252 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
