( Fiat Stilo ) doliczanie niewykonanych km przebiegu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dawidw8787
Posiadane auto: fiat stilo 5d 1,9 jtd 2002
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 19:30
Stilo dopisuje do przebiegu 2km przy każdym zapaleniu silnika. w ciągu 6 miesięcy ok 8000 km więcej na liczniku niż wyjeździłem. Słyszałem, że może się coś takiego zdarzyć po cofaniu licznika. Proszę o pomoc!
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 19:46
Re: ( Fiat Stilo ) doliczanie niewykonanych km przebiegu
W moim stilo przeskakiwał licznik tylko że o kosmiczne ilości bo czasami na 2 km nawet o 15-20km. Okazało się że wystarczyło wyjąć wszystkie bezpieczniki prysnąć jakimś sprajem typu KONTAKT i zamontować bezpieczniki. Mówiąc bezpieczniki mam na myśli wszystkie kostki i bezpieczniki.
Po tym zabiegu jak ręką odjął.
Daj znać czy pomogło
pozdrawiam
dawidw8787
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 20:04
Dzięki spróbuje!
dawidw8787
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 19:51
Na tą chwile problem z doliczaniem km rozwiązany. Mechanik przeczyścił styki. Nie wiem które, ale skuteczne to było
morcmarc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 08:17
mnie to dalej trapi. Nie zawsze ale czasem dodaje mi km ok 2 km po odpaleniu. Czyściłem gniazda tak jak zkolega radził. Lewa dolna wtyczka. Prawą dolną wtyczklę też czyściłem. Wyciągnąłem wszystkieu bezpieczniki i wyczyściłem i problem czasem się pojawia.
Jakieś inne sugestie?
wojtek2287
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 21:32
Pisałem wyżej że to pomaga, ale po zrobieniu 3000km problem wrócił.
Oddałem autko do elektronika i zobaczymy co będzie. Na pewno dam znać.
krzysiu972
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,8 16V SW 2003 r
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:18
doliczanie kilometrów do przebiegu
Jestem tutaj nowy, także witam wszystkich.
Czy udało się któremuś z kolegów rozwiązać problem z doliczaniem kilometrów do przebiegu w Fiacie Stilo?
Moje Stilo posiadam prawie od nowości (Fiat Stilo 1,8 16V SW 2003r 85 tys.), wszystko było super , oczywiście do czasu.Od jakiegoś czasu w zimne i wilgotne dni zaczęło samoczynnie wyłączać się wspomaganie "City", później zaczął opadać wskaźnik paliwa (po chwili wraca do właściwej pozycji),i na koniec to co najbardziej dokuczliwe zaczęły doliczać się kilometry do przebiegu.Byłem autem dwukrotnie w ASO Fiata, dwukrotnie zapłaciłem za usługę, ale problem nie został usunięty.Diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów, sugerowano mi uszkodzenie licznika wysłałem go do firmy naprawiającej liczniki (stwierdzono usterkę fabryczną) rzekomo licznik jest w 100% sprawny na co dają mi dożywotnią gwarancję.Zauważyłem że w momencie doliczania kilometrów "strzela"przekaźnik T13 po lewej stronie pod kierownicą (tam gdzie są bezpieczniki i BC). Rozłączałem złącza, psikałem kontakolem,
w serwisie sprawdzono ponoć punkty masowe, ale problem pozostał.Bardzo mi to przeszkadza, należę do ludzi którzy dbają o swoje auta i wszystko musi być sprawne na 100 %. Spotkałem się z informacją że przyczyną takich problemów może być przetarta wiązka na przednim nadkolu ,ale najprawdopodobniej dotyczy to wersji JTD. Czy ktoś wie o jaką wiązkę chodzi, gdzie jej szukać i czy dotyczy to też wersji 1,8?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:34
Czy dodawanie km jest tylko w liczniku czy również w komputera silnika?
pozdrawiam
DrumSound
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 jtd, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 23:33
A w jakim stanie masz akku? Ile ma lat?
Pisałeś, że wyłącza Ci city i opadają wskazówki. Mnie się tak działo jak był słaby akku.
krzysiu972
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 09:46
doliczanie kilometrów do przebiegu Fiat Stilo
Dziękuję za zainteresowanie.
Akumulator zmieniałem już dwukrotnie.Obecny ma 2 lata i według testera 90 % sprawności (sprawdzone w ASO). Przebieg według ASO jest podobny w komputerze silnika i na liczniku. Sam tego niestety nie mogę na 100 % potwierdzić nie mam do tego odpowiedniego sprzętu. Takie informacje uzyskałem w serwisie.Licznik nabija jednakowo dzienny i całkowity.Wczoraj udało mi się nakręcić film jak to wygląda.Widać jak ewidentnie w trakcie "cyknięcia" przekaźnika T13 opada wskaźnik paliwa i jednocześnie doliczają się kilometry w czasie jazdy.Każdorazowo po kilka kilometrów.Objawy takie występują u mnie tylko w wilgotne dni także przy naładowanym do pełna akumulatorze.
W moim przypadku odrzucam też teorie o wpływie świec zapłonowych lub cewek na ta usterką, tak przynajmniej mi się wydaję, ponieważ wczoraj jak popadało auto stało kilka godzin na dworze, przekręciłem stacyjkę i czekałem co się będzie dziać bez odpalanie silnika.Po chwili wskaźnik paliwa zaczął "wariować". Nie zauważyłem niestety czy doliczyły się kilometry.Być może kilometry doliczają się tylko w czasie jazdy, muszę się jeszcze temu przyjrzeć dokładniej.
Wydaje mi się że problem leży gdzieś na złączach, lub w uszkodzonej wiązce.Chociaż moje Stilo nigdy nie było zalane ani uderzone,wszystkie połączenia są fabryczne.Zakładam że musi być to jakiś słaby punkt Stilo , tak jak kostki od Airbag-ów po fotelami, skoro problem dotyczy większej ilości aut. Sam z zawodu jestem elektronikiem i nie wierzę w opowieści ludzi z ASO że uszkodzeniu może ulec procesor w liczniku, i raz działa a raz nie.W 15 letniej praktyce nie spotkałem się z takim przypadkiem.Oczywiście może zdarzyć się zimny lut który po latach skoroduje i może dawać takie objawy w czasie zmieniającej się wilgotności powietrza.Jestem w stanie zdemontować i zamontować większość układów SMD. Ale nie posiadam szczegółowych schematów samego licznika Visteona abym mógł określić który procesor i która pamięć odpowiada za stan licznika.Nie znam się też na instalacjach samochodowych.Tak jak pisałem wcześniej licznik teoretycznie mam
sprawdzony.Kierując się logiką wydaję mi się że przyczyna problemów jest w miejscu gdzie wilgoć ma swobodny dostęp ,np. pod maską samochodu.Nie znam architektury połączeń elektronicznych w Stilo ,ale wydaje mi się ze prędkość oraz ilość kilometrów sczytywana jest z czujników ABS poprzez komputer od ABS i dopiero stamtąd informacja po sieci CAN wysyłana jest dalej, do BC a stamtąd do licznika.Skoro u mnie słychać w takich sytuacjach "strzelenie" przekaźnika ,to czy możliwe jest aby usterka licznika powodowała takie zachowanie?
Przepraszam jeśli napisałem coś nie właściwie, proszę mnie poprawić.
Zależy mi po prostu na rozwiązaniu globalnym takiego problemu.
Dodam że w ASO Fiata moje auto przestało łącznie prawie 3 tygodnie na obserwacji i nic nie udało się zidentyfikować, rzekomo w serwisie usterka nie występowała, u mnie występuje dość często wystarczy że popada deszcz.W Fiacie problem oficjalnie nie występuje i nie jest znany,jeżeli występują problemy z licznikiem to każą wymieniać licznik na nowy (koszt ponoć około 1500 zł). Można się z tym pogodzić gdy auto jest nowe i jeszcze coś warte i to pod warunkiem że diagnoza jest w 100% trafiona a na to pewności nie ma.
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 00:17
Na problemy z licznikiem, jednemu userowi pomogła wymiana kondensatora na wejściu zasilania licznika.
A przekaźnik T13(zasilanie podnośników) włącza BC.
Ostatnio zmieniony przez Stilonek dnia Sro 14 Mar 2012, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
DrumSound
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 00:20
A wymieniłeś ten cykający przekaźnik? Może on jest jakiś trefny?? Wszystkie plastiki od spodu silnika i od góry masz? Czy czegoś bark?
krzysiu972
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 10:19
Przekaźnika nie wymieniałem, ale go rozebrałem,styki są w stanie idealnym.Na zasilaczu działa bez zarzutu.Wszystkie plastyki mam na swoim miejscu.Co do kondensatora w liczniku to teoretycznie mógł już wyschnąć po tylu latach, ale licznik był w naprawie, aczkolwiek jak znajdę chwile to jeszcze raz wyjmę licznik i go sprawdzę.Pytanie tylko czy licznik może powodować włączanie i wyłączanie przekaźnika przez BC? Chyba że następują jakieś przekłamania po sieci CAN.
Dzisiaj u nas nie pada i wszystko działa bez zarzutu, do następnego mokrego dnia. Wystarczy że jest wilgoć w powietrzu i już mam problemy, auto nie musi jeździć , czyli zalanie i zachlapanie wodą odpada.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 16:30
witam.
Widzę więcej ludzi ma ten problem Smile
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=124375&start=45
ostatni post.
U mnie szmaciarskie zaróweczki Smile
Teraz tez dodaje ale raz na dwa tygodnie doda 2km a wczesniej to ze dwa razy dziennie Smile
Gdzies cos jeszcze mam nie come on ale nie chce mi sie juz szukać.
W benzynie gdzies czytalem ze świece prawidlowe trzeba Smile
I w ogole te klocki to widze przez CAN
krzysiu972
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 19:03
Też bym chciał aby dodawało mi po kilka kilometrów raz na dwa tygodnie.U mnie niestety z przejechanych 3 Km potrafi się zrobić 25Km , ale tak jak pisałem wcześniej tylko w wilgotne dni.Świece zapłonowe i cewki faktycznie mogą przebijać w wilgotne dni, ale u mnie BC szaleje na wyłączonym silniku.Profilaktycznie wymienię świece, cewkę jedną miałem już zmienianą, bo miała przebicie, ale kilometrów wtedy nie doliczało. Ręce opadają czy faktycznie nikomu nie udało się zdiagnozować problemu z doliczającym sie przebiegiem ?Czy winny jest BC ,licznik czy coś innego? Kolega "morcmarc" sugeruje że problemem mogą być nie kontaktujące żaróweczki w podświetlaniu tablicy.Jeżeli tak by było, sugerowało by to że BC jest nieodporny na zakłócenia po CAN. W moim przypadku BC tez robi dziwne rzeczy, włącza i wyłącza przekaźnik w tym czasie włącza i wyłącza wskaźnik paliwa ,wyłącza wspomaganie "City" oraz w jakiś cudowny sposób doliczają się kilometry.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
