( Fiat Stilo ) Wymiana rozrządu i pompy wody - pytanie laika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
majess
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Bydgoszcz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 23:44
WItam,
Powoli zbliżam się do 100k przebiegu (teraz mam 93k). I z tego co wyczytałem z książki serwisowej przy 100k powinienem wymienić rozrząd.
Jak byłem w ASO to się o to zapytałem i pan powiedział, że do JTD 1.9 to trzeba wymienić rozrząd i pompę wody - koszt z robocizną 2000 PLN. Ścięło mnie z nóg szczerze mówiąc, bo w Clio 1.5 dCi (Mk2) wymieniłem przy 130k tylko pasek i teraz ma pod 200k i nie było mowy o wymianie pompy wody i uszczelniaczach itp.
WIęc mam pytanie do posiadaczy silników 1.9 JTD 115KM. Czy wymiana pompy wody jest konieczna nawet jak z silnika nic nie cieknie i nie "cisnę" go za mocno?
Też podejrzewam, że macie jakiś sposób ,żeby nie płacić 2k PLN za wymianę rozrządu, więc za spostrzeżenia i rady będę wdzięczny.
Jak kupowałem auto to na "przeglądzie przedsprzedażnym" Pan powiedział, że w Stilo z tym silnikiem pompa wody z rozrządem jest/była wymianiana przy 80k km (auto poleasingowe).
W jakich awariach ASO musi wymienić te elementy? Mam do auta historię tego co było robione, więc może będzie to gdzieś wpisane i wymiana nie będzie konieczna.
Z góry dzięki i pozdrawiam,
Łukasz
gadu-gadu skype status
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 08:51
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana rozrządu i pompy wody - pytanie laika
ja za wymianie rozrzadu zaplacilem ok 450 czesci SKF w tym pompa wody plus pasek wieloklinowy
przy 115000 km za robote zaplacilem 250 zl ale to nie bylo aso dodam ze czesci orginalne fiata byly tansze
Lukanio555
Posiadane auto: fiat Stilo
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:19
Witam,ja wymieniałem przy ok.140tyś razem z pmpą wody,częsci kupiłem na allegro za 350zł(komplet) a za wymiane w Aso zapłaciłem 350zł.Z tego co wiem to dobrze jest wymienic ta pompę wody!!!!!!
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:33
Wymiana pompy wody wchodzi w zakres wymiany rozrządu w silniku JTD
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:18
Kolego.. a nie słyszałes przypadkiem ze kazdy mechanik zaleca wymianę wczesniej niez jest to opisane w ksiazce serwisowej? W JTD zaleca sie wymieną po 80 k km!! później to juz loteria i w zasadzie można sie kazdego dnia zastanaiwac czy taki pasek nie strzeli..
Wymiana pompy wody nie jest obowiazkowa, ale lepiej to zorbic..
teraz pompa nie cieknie i ładnie pracuje, ale przyjdzie nowy pasek z o wiele mocniejszym naciągniem, i pompa moze sie rozłozyc momentalnie.. a wtedy trzeba wszytsko robic jeszcze raz
dosyć proste, nie rób tego w ASO
marey
Posiadane auto: Stilo 5d 1,9 Multijet 120KM Dynamic 2005r.
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:36
Ja robiłem w styczniu w ASO, z napinaczem paska wielorowkowego zapłaciłem za calośc 1100 zł, części oryginalne (rolki, pasek, napinacz, pompa wody) .
Trzeba sie targować maja duze upusty (30% na części) i 15 na robocizne.
Crossmax
Posiadane auto: STILO 1.9JTD 115KM 2002r.
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 15:13
Pompa wody nie są to jakieś kolosalne wydatki a lepiej mieć spokój.
Ja właśnie dwa dni temu kupiłem rozrząd i pompę wody.
A wiec koszty:
1. Pasek rozrządu Contitech - 68 zl.
2. Rolka napinająca INA - 137 zl.
3. Rolka prowadząca INA - 44 zl.
4. Pompa wody SKF - 147 zl.
Całość daje 396 zl.
Nie jestem specem ale wydaje mi się, ze to chyba w miare dobry zestaw.
Myślałem, żeby całość kupić SKF, ale słyszałem, ze SKF daje do pudelek rolki INA, a czasami INA daje SKF. Zależy jak się trafi.
Wiec kiedy udałem się po rozrząd do hurtowni poprosiłem o pokazanie napinaczy SKF i INA.Co się okazało...
Obie rolki napinające identyczne. Wiec nie było sensy przepłacać 50 zł za SKF.
A co do robocizny, to u mnie w ASO 200-250 zł. z wymianą pompy wody.
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 16:13
Co się okazało...
A jakie miałyby być? droższa miałaby być różowa? chyba logiczne ze skoro są dokładnie do tego samoego modelu samochodu i silnika to MUSZĄ być identyczne.. bo jakby inaczej.. Gorsza jakościowo rolka nie objawia sie innym wygladem, tylko tym że zacznie np piszczeć w połowie przebiegu nowego rozrządu..
Crossmax
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 17:16
Nie, ta droższa miała byc niebieska Laughing
Oczywiście, że były takie same.
Kolego zaki1989 chyba nie do końca rozumiesz co napisałem...
Chodziło mi o to, że te rolki były identyczne. Miały te same oznaczenia, na obu widniał napis MADE IN CANADA.
Chciałem sprawdzić teze, ze SKF wsadza do swoich pudełek INA i na odwrót.
Gdybym położył je przed Tobą nie byłbyś w stanie powiedzieć, która była wyciągnięta z pudełka SKF, a która z INA.
No chyba, że jesteś biegłym w tej dziedzinie...
A pewnie w przypadku porównaniu np SKF i jakiejś chińszczyzny pewnie już jakąś minimalną różnicę w wykonaniu lub numerach można by zauważyć.
To w ramach specjalnego wyjaśnienia dla kolegi powyżej Laughing
chrobry
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Posiadane auto: Stilo MW 1,9JTD 140KM
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 18:43
Widze, że przesiadłes sie tak samo jak ja z Clio dci na Stilo JTD Smile Ostatnio wymieniałem caly zestaw ale bez pompy - koszt jak pamietam ok 600zl z robocizna. SKF[/img]
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 18:46
O tak.. zgadali sie.. jeden produkuje swoje drugi swoje po czym sie zamienają.. xD
raczej kupuja z tej samej fabryki.. tylko że nadal dochodzimy do tego samego.. to ze wyglądają identycznie nic nie znaczy.. bo powinny wyglądac identycznie..
relaxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: LEON 1,4
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 23:32
Chciałbym dodać pytanie do tego tematu odnośnie wymiany rozrządu w Stilo 1.2 LPG 2003 rok. Auto ma przejechane w tym momencie 146tys km. Pierwsza wymiana była przy 75tys km. Kiedy należałoby wymienić rozrząd? Jakie są zalecane czasy przez fiata w silnikach benzynowych?
funyboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.braniewski
Posiadane auto: Renault clio 3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 19:43
jeśli chodzi o benzynę to powoli bym sie do wymiany przygotowywał kolego
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 20:06
bez dyskusji jest wymiana pompy wraz z paskiem itp. Trzymanie się przebiegów wg. fiata kosztowało mnie 900 euro w Niemczech ( laweta, naprawa )- zatarła się pompa wody - tak działa ASO w ramach przebiegów wg. fiata. To samo tyczy oleju - nie 20 tys lecz 10 !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Punto Evo
15 900
155 030 km
Punto
13 650
82 345 km
Tipo
44 990
24 552 km
Panda
11 900
48 234 km
Punto Evo
15 900
92 000 km
