( Fiat Panda ) Tarcze hamulcowe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 19:48
Tarcze hamulcowe
Jak wymienić tarcze hamulcowe i czy to zajmuje dużo czasu...i jakiej firmy są najlepsze tarcze i klocki dzięki ...
Iro_2007
Posiadane auto: Fiat Panda Aktive 1.1 GAZ 2004
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:01
Re: ( Fiat Panda ) Tarcze hamulcowe
Jeśli chodzi jakie tarcze i klocki najlepiej polecam te
http://moto.allegro.pl/brembo-ferodo-seicento-punto-cc-panda-najjtaniej-i1535707606.html
a wymiana zajmuje jakieś 20 min strona przy browarku
1.Odkręcasz koło 4 śwuby
2.popuszczamy dwie śrubki co trzymia tarcze na 12tke kluczyk
3.wyciągasz zabespieczenie z bolca na dole docisku
4.Wybijasz bolec z dołu docisku i klocki idzie wyjąć
5. skręcamy kierownice max w lewo ( jak robimy lewą strone )
6.Odkręczmy dwie śwuby co trzymia docisk chyba na 17 klucz co pamiętam i cały docisk masz odkręcony
7.odkręcamy dwie śrubki co trzymiom tarcze i jedna strona jest zdemontowana.
8.Wyczyść wszystkie elementy żeby nie było korozi i składaj w odwrotnej kolejności ja rozbierałeś
ernest90s
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 Dynamic 2004
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 22:17
dwie śruby trzymające tarcze tak mi się zapiekły że przy próbie wykręcenia (pomimo psikania brunoxem) przekręcił mi się lekko gwint... miał ktoś podobną sytuacje ? czy nagrzewanie palnikiem da rade ?
pablitko
Posiadane auto: Fiat, Panda, Actual,1.1,2003
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 20:58
Re: Tarcze hamulcowe
Czy mógłby ktoś jeszcze wypowiedzieć się na ten temat: Jakie tarcze wraz z klockami warto zamontować?
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 08:48
Ja wymienialem na tarcze brembo i klocki ferodo i bylo ok. Hamowanie identycznie jak na oryginalnym zestawie (ocena subiektywna) i zadnych piskow. Oczywiscie wybralem standardowe czesci, zadne takie tam "sportowe" czy cos w tym stylu.
Jezeli chcesz zeby cos bylo zrobione dobrze to zrob to sam lub przynajmniej sam sprawdz/popraw.
pablitko
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 18:27
A ile Cię to kosztowało? Na allegro takie zestawy są po 150 zł z przesyłką. Wydaje mi się trochę tanie.
michal476
Posiadane auto: panda 1.1 300HP:)
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 19:35
Ja za tarcze orginalne magneti marelli + klocki maff płaciłem w zwykłym sklepie 115 zł, na allegro wcale tanio nie jest i jeszcze trzeba czekać
mirecky
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 23:27
obecnie jeżdżę na tarczach Brembo i klockach Ferodo, jest ok, podczas montażu wyszła niespodzianka w postaci zapieczonych śrub mocujących tarczę, jedną z nich ukręciłem, trzeba było rozwiercić i nagwintować otwór ponownie
porównując wydruki z badania wyszło że nowy zestaw ma trochę więcej tych niutonów na kołach, odczucia subiektywne są także na +
Fiat wyprzedza czas
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 08:34
pablitko: kosztu czesci nie pamietam ale nie bylo drogo. Poza tym to bylo jakies 2 lata temu wiec ceny mogly sie zmienic Smile
Widze ze wiele osob ma problem z zapieczonymi srubami trzymajacymi tarcze - ja tez z tym walczylem.
Pablo1971
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 08:11
A ktoś może podpowie jakie są dobre klocki co nie piszczą..?Dzięki
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 08:53
Ja zamontowałem klocki STEINHOF. Nalatane na nich ok. 20 000 i nic się nie dzieje, oprócz tego że autko dobrze hamuje Laughing
garfild209
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 07:48
a czy reperaturki do zacisku są potrzebne czy obejdzie się przy wymianie tarcz?
garfild209
Wysłany: Nie 14 Lut 2016, 19:44
wymiana płynu, tloczków i zacisków
Witam, mam pytanie ponieważ wiosną chce wymienić wszystkie hamulce tzn przód tarcze klocki i zacisk a tył szczęki i tłoczki. Czyli wszystkie 4 koła i pytanie moje jest takie jak odpowietrzyć? muszę mieć wszystkie kola w powietrzu i każde koło z osobna odpowietrzać? czy wystarczy żebym np jedno koło miał na lewarku i tak kombinował? i drugie pytanie przydałoby się wymienić też płyn hamulcowy jak go spuścić?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
