( Fiat Punto ) Niedobijające sprzęgło w ciepłe dni.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
swoovko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice, Kraków
Posiadane auto: Fiat Punto II, 1248, 2001
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 10:23
długo zbierałm się, aby napisać tu na forum. Generalnie przejrzałem wiele postów na tym i innych forach w temacie w którym pisze.
Historia wygląda następująco. W grudniu wymieniłem kompletne sprzęgło (brało już przy samym końcu, ciutkę się ślizgało). Przez 2 miesiące jeździłem bezproblemowo (były to miesiące zimowe). Po raz pierwszy problem pojawił się, gdy wracałem z gór, stojąc w krakowskim korku godzinę sprzęgło coraz mniej płynnie odbijało (a tu jazda w korku), aż do momentów gdy trzebyło w nie "tupnąć" aby odbiło. Zgłosiłem się z tym do mechanika (było jeszcze na gwarancji). Mechanior obejrzał i stwierdził, że wysprzęglik w porządku, dla pewności spuścił "stary płyn" z układu i tak jeździłem w zimne dni.
Problem powraca teraz gdy robi się cieplej. Sprzęgło czasem nie wybija płynnie nawet gdy auto jest na luzie.
Czytałem trochę na ten temat. Czy to może być zapowietrzone sprzęgło? Jest może jakaś sprężyna która dodatkowo wybija sprzęgło? Odpowietrzyć mogę sam.
Generalnie sporo pieniędzy wydałem na serwis tego auta, więc zanim wybiorę się znów do mechanika chciałbym mieć jakiś pogląd. Może to coś co można samodzielnie wykonać? Mam dość ładowania kasy w to autko:)
marog6
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk / czechowice
Posiadane auto: Punto II 1.2 8v / 2001
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 11:19
Re: ( Fiat Punto ) Niedobijające sprzęgło w ciepłe dni.
ja miałem ten sam problem latem zeszłego roku ale wydaje mi się ze z czasem problem sam znikł, bo przez zostające sprzęgło w podłodze nauczyłem się nie trzymać go wciśniętego na światłach itp. i do dziś dnia nie miałem sytuacji żeby pedał został w podłodze.
swoovko
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 11:29
Hmm, nie wydaje mi się, żeby to było rozwiązanie, ponieważ im cieplej, to problem się nasila. Poza tym ciekawe, bo na starym sprzęgle, niezależnie od temperatury i dociskania pedału sprzęgła do końca, zawsze odbijało. Tu natomiast czasem wyczuć już na luzie opór zaczynający się na ok 1/4 wysokości sprzęgła.
marog6
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 12:35
ja tylko opisałem swoja sytuacje.
a ile już km zrobiłeś na tym nowym sprzęgle?
swoovko
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 12:44
No właśnie niewiele, bo raptem 2500km. Pierwszy taki problem miałem już po ok 1500km, jak zagrzałem konkretnie auto w korku.
marog6
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 13:07
nie wiem sam co może być problemem,może pojeździj jeszcze aż sprzęgło samo się wyrobi i ustawi,
i czekajmy na odp innych użytkowników
swoovko
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 13:09
Jak najbardziej czekam na inne opinie:) Natomiast jeździć jest coraz trudniej wraz ze wzrostem temperatury powietrza.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 15:40
spróbuj nasmarować oś pedału sprzęgła smarem silikonowym...
możliwe,że przyciera się na osi..
nieraz spotkałem się z tym problemem u innych i często była to wina zatarcia osi pedału sprzęgła....
choć może być też inna przyczyna tej dolegliwości..
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:44
Mam dokładnie taki sam problem , ale u mnie występuje tylko w naprawdę gorace dni i podczas długiego postoju w korku . Problem pojawił się jakies 3 sezony temu i jeździłem dopóki pedał nie został w podłodze . Musiałem go cofać ręką przy ruszaniu. Kumpel mechanik stwierdził,ze to stary płyn hamulcowy i go wymienił , sprzęgło i osprzet wg niego było w porzadku. Teraz czekam na upały .
Jeśli to nie płyn to może jakieś uszczelniacze na siłowniku, puchną czy co... bo pompka raczej nie jest narazona na wysokie temperatury .
Fiat albea
swoovko
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 08:09
No właśnie u mnie nasila się też w ciepłe dni. Generalnie w zimę działa elegancko. Problem narasta także z czasem jazdy, tzn im bardziej auto nagrzane.
No i dziś odpowietrzyłem sprzęgło wg artykułu znalezionego tu na forum. Dziwne, że było tam tyle powietrza. Dopiero za 3 razem pojawi się sam płyn.
Moja radość nie trwała jednak długo, po przejechaniu ok 25 km zaskoczyło mnie podczas ruszania na skrzyżowaniu sprzęgło w podłodze. Musiałem naturalnie w nie "tupnąć" żeby odbiło. Nie zbyt to bezpieczne manewry na skrzyżowaniu. Jutro jeszcze raz spróbuję odpowietrzyć i zobaczę właśnie czy nie dostało się znowu do układu powietrze. Jakieś inne porady?
avioniq
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Punto II 1,2 8v niegdyś VAN
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 21:12
Udało się rozkminić?
Ciekawi mnie rozwiązanie. W lecie 2010 miałem podobny objaw - Na jesieni wymieniłem sprzęgło. Dziś przy mocno rozgrzanym silniku podobny (ale delikatniejszy) objaw... Ruszył krop z krzyżówki dopiero po odciągnięciu stopą pedału do góry. (ciągnąłem dosłownie 2-3 cm)
przeczytałem książkę "sam naprawiam"
a tam nic, co dolega w moim aucie.....
swoovko
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 08:55
Generalnie dziś do mechanika jadę już na wymianę pompy sprzęgła. Ostatnio jak byłem, obejrzał dokładnie wszystkie części, powciskał, odpowietrzył, wygrzewaliśmy trochę auto. Często podejrzewany dywanik został wyeliminowany, brud który zgromadził się na pedale sprzęgła, na trzpieniu też.
No i prawdopodobnie w pompce wewnątrz jestnieszczelność, która powoduje przelewanie się płynu "za tłok", co ma powodować nie odskakiwanie sprzęgła po przyciśnięciu do końca i przytrzymaniu, np na światłach.
Dziś będę po serwisie, pojeżdzę trochę, to dam znać czy pomogło.
swoovko
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 08:34
Witam!
Pojeździłem dłuższy czas w różnych warunkach pogodowych i sprzęgło działa bez zarzutu.
Kosztowało mnie to 200zł: 110 pompa sprzęgła, reszta to robocizna i płyn do hamulcowy.
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 22:43
Też miałem ten sam problem. Im cieplej tym częściej pedał sprzęgła po wciśnięciu blokował się i trzeba było w niego kopać żeby wysprzęglił. Robiłem wszystko włącznie z wizytami u mechaników. pomagało zawsze na kilka dni. Znalazłem przyczynę. Powodem jest zbyt długie wysuwanie się tłoka siłownika umieszczonego na skrzyni. Po wciśnięciu wychodzi on zbyt daleko i zawiesza się. Pewnie można to naprawić jakoś fachowo za duże pieniądze. Ja najpierw pilnowałem się i nie wciskałem pedału zbyt głęboko ale i to czasami zawodziło. Zrobiłem więc tak: pod dywanik w miejscu pedału sprzęgła włożyłem przycięty kawałek płyty wiórowej o wymiarach 10 x 15 cm. Grubość płyty oczywiście 1,8 cm. Wymiary sprawdziły się idealnie. Jeżdżę już tak drugi rok i jest OK. Polecam
bumar1
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 22:57
Zapomniałem dodać, że sposób ten ma za zadanie umożliwić pełne wciśnięcie pedału sprzęgła czyli pełne wysprzęglenie a podkładka pod pedałem nie pozwala na wypchnięcie wyprzęgnika.
bumar1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
