( Fiat Stilo ) Poduszka i łożysko amortyzatora przód
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Mariusz_ino
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.-pom.
Posiadane auto: Fiat Stilo active MW 1.6 2003/04 , Fiat Cinquecento s 899 1996
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 10:03
Coś mi stuka w przednim zawieszeniu. Stuki zaczęły mi się po wymianie na nowe amortyzatory kyb (strasznie twarde jak dla mnie). Były takie "głuche" więc do wytrzymania. Teraz po zimie stuka już głośno na każdej nierówności. Byłem na szarpakach i w zawieszeniu nie ma żadnych luzów, łączniki wymieniane na zimę sprawne. Stawiam na poduszki z tym że znalazłem aukcje na której jest poduszka + łożysko
http://allegro.pl/fiat-stilo-poduszka-lozysko-amortyzatora-przod-i1496615321.html
ale w eperze nie mogę znaleźć takiego elementu jak łożysko. Dodam że przy większych mrozach przy kręceniu kierownicą po prawej stronie miałem chrobotanie. Trzymając dłoń na tej sprężynie i kręceniu kołem kierownicy czuć było przeskoki. Znajomy stwierdził że to właśnie łożysko. Pytam więc jeżeli to łożysko występuje to jaki to numer z eper bo nawet w fiacie nie umieli mia na to odpowiedzieć.
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 13:57
Re: ( Fiat Stilo ) Poduszka i łożysko amortyzatora przód
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora-fiat-stilo-snr-nowe-i1520528979.html
same łożysko
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
tom123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 15:43
same łożysko nie powinno stukać, sprawdz czy masz poduszki dobrze załozone, wszystkie wycięcia maja być w jednej linii
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 16:22
kiepsko szukałeś w eper
w fiacie też kiepsko Laughing
klik
10-łożysko
5-poduszka
poduszkę warto wymienić razem z łożyskiem. robota ta sama a problemów w przyszłości mniej.
Pozdro
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 18:53
Przy okazji tematu zapytam, jakim ściągaczem do sprężyn najlepiej posłużyć się w Stilo, zakładam że bez stosownego operacja wymiany poduszki i łożyska raczej nie powiedzie się.
Mariusz_ino
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 08:28
Stawiałem na 10 tyle że zmylił mnie wygląd i cena.
Marianoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Stilo 1.4 16V 95KM 90tys
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 19:57
ze swojego doswiadczenia wiem ze warto odrazu wymienic poduszke wraz z lozyskiem, ja wplasnie wymienilem samo lozysko i po jakis 6 miechach zaczely nawalac poduszki i robota na nowo, potem jeszcze zbieznosc, tak wiec polecam ywmieniac calosc
gokar83
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 21:48
Można jakoś łatwo sprawdzić czy są dobrze poduchy założone?? Ja coś myslę, że u mnie mogli coś zepsuć fachowcy bo na małych falach na drodze coś stuka a na dziurach są takie dziwne głuche odgłosy, których nie miałem na starych poduchach... coś mi nie gra do końca - niby ok ale coś jest nie tak. Gdzie to sprawdzić ewentualnie za niedużą kasę??
PS. Jest możliwość źle to założyć?? Robiłem auto w dosyć dobrym miejscu IMO.
PS2. Są jakieś efekty uboczne przy ewentualnym złym założeniu oprócz odgłosów?? Coś się może stać?? Uszkodzić poduszka? Albo coś innego??
Liczę na odpowiedz....
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 06:22
>10-łożysko
>5-poduszka
>poduszkę warto wymienić razem z łożyskiem. robota ta sama a problemów >w przyszłości mniej.
Na tym rysunku w eperze nie jest pokazane łożysko. Łożysko wchodzi pomiędzy nr 5 a 10. Na tym rysunku nr 10 to wspornik sprężyny. Samo łożysko jest pokazane w poście Kol. Free10 (wyżej). Shocked Pozdrawiam.
C4 Picasso
MarCo_40
Posiadane auto: Croma 1,9 16V MultiJet 150 KM
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 08:24
Podłączę się pod temat. Mam podobne objawy. Samochód kupiony pół roku temu, prowadzi się wzorowo, tylko zawieszenie staje się głośne w większych dziurach, słychać głuchy odgłos jak gdyby "dobicia". Zawieszenie po zimie sprawdzone, żadnych luzów, wizyta na stacji i sprawdzenie amortyzatorów i luzów na szarpakach też nic nie dała. Spotkałem się z opinią diagnosty, że spotkał się z podobnym przypadkiem i nawet poduszki i łożyska były OK. Twierdzi, że w moim przypadku TTM.
Czy poduszki i łożyska można jakoś sprawdzić, żeby niepotrzebnie nie inwestować?
Było: Siena 1,4; Stilo 1,9 8V MW
Jest: Croma 1,9 16V MultiJet 150 KM
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 12:01
Bez rozbierania nie sprawdzisz dokładnie. Musisz zdemontować całą kolumnę, scisnąć sprężynę, odkręcić górną nakrętkę i zdjąć poduszkę, łożysko oporowe i wspornik sprężyny. Poduszka (guma i metal) nie może być popękana, czy rozwarstwiona. Łożysko jest rozbieralne. Delikatnie podważyć plastikowe zatrzaski, zdjąć plastikowy pierścień w środku metalowych pierścieni jest plastikowy wianek z kulkami. Wianek nie może być porozrywany, kulki i bieżnie (jeśli jest smar) powinny być gładkie i błyszczące. Jeśli wżery i rdza - wymienić. Podobnie wspornik sprężyny (guma metal) nie może być rozwarstwione i popękane.
Ten zespół raczej nie stuka, jeśli suche łożysko może skrzypieć i trzeszczeć. No chyba że trzaśnie sprężyna, ale to da się sprawdzić bez demontażu.
C4 Picasso
gokar83
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 22:47
A jak to jest z tymi poduszkami? Jak są źle zamontowane to oprócz odgłosów może być tego jakieś jeszcze przykre następstwo??
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 22:54
dołączę się do pytania
Kupiłem owe sprężyny i amortyzatory po zamontowaniu dostrzegłem że sprężyny jakoś dziwie się układają na amortyzatorach. Wygląda to tak jakby sprężyna układała się w kształt banana. z jednej strony zwoje prawie się stykają a z drugiej są od siebie oddalone. Może ktoś mi coś poradzić?
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 07:05
Prawdopodobnie są źle zamontowane. W poduszce jest cypelek (występ) z otworkiem i musi on być skierowany dokładnie w stronę koła. Pod łożyskiem oporowym jest talerzyk, (wspornik) opór dla sprężyny i on też ma cypelek, ale z wycięciem i musi tak samo być skierowany w stronę mocowania piasty i musi pokrywać się z występem poduszki. Ważne jest też zamontowanie sprężyny odpowiednią stroną do góry.
C4 Picasso
Ostatnio zmieniony przez Gborowik dnia Czw 14 Kwi 2011, 07:08, w całości zmieniany 1 raz
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 07:06
Takie następstwo jak niżej pod Twoim postem.
C4 Picasso
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
