( Fiat Marea ) Moc 1.9 JTD....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gucio72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec/Śląskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16v +LPG 2004
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 16:10
Moc 1.9 JTD....
Niedawno kupiłem Mareę Weekend 1.9 JTD. Jak dotąd sprawuje się bardzo dobrze, mam tylko jedno ale.... Nie wiem, czy ten typ tak ma, czy coś jest nie tak z moim silnikiem, ale mocą nie grzeszy Sad. W mieście pali ok. 6,5/100km.
Jakiś czas temu przez miesiąc jeździłem VOLVO V40 1.9 TD, 90KM rocznik 1997 i tam było tak, że przy ruszaniu trzeba było mocniej depnąć w gaz i delikatniej puszczać sprzęgło, żeby ładnie ruszyć, w Marei nie ma tego problemu i rusza się fajnie, ale potem jak już jedzie, to w Volvo jak się wdepnęło na gaz, to wciskało w fotel, w Marei niestety tego efektu nie ma i przyspiesza bym to nazwał płynnie, ale nie oszałamiająco. W zasadzie nie jest mi to potrzebne do niczego, bo raczej wolno jeżdżę i jeżeli te typy tak mają, no to oki, ale jeżeli powinno być lepiej, to chciałbym to zmienić. Tym bardziej mnie to zastanawia, że różnica w mocach tych silników jest 15KM na korzyść Fiata...
Czy macie jakie takie porównanie z innymi dieslami o podobnych parametrach ?
Czy mam szukać problemów, czy raczej ich nie mam ? Smile
A może jest ktoś z moich okolic i dałby się przejechać swoim dieslem dla porównania ?! Smile
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi !!
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 17:00
Re: ( Fiat Marea ) Moc 1.9 JTD....
Odepnij wtyczkę przepływomierza i się przejedź
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 19:52
Ten typ tak ma Very Happy ze spalaniem ok, mi też tak pali. Tak jak piszesz na te niby 105KM zero rewelacji Sad
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 22:50
u mnie spalanie podobne, czasem nawet wyzsze. Ale w fotel też nie wciska. te konie w marei to juz stare konie niestety. Co do usterek to może być przepływomierz, możesz też zatkać egr to napewno poczujesz wzrost w dynamice. Pozdrawiam
daj..
gucio72
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 11:57
Dzięki za odpowiedzi !
Ale... czy uszkodzenie przepływomierza, czy EGRu nie powinno być sygnalizowane kontrolką CHECK ?
Jeszcze jedno..... Jak u Was z temperaturą cieczy chłodzącej ?, bo u mnie odkąd go mam, to temperatura jeszcze nie osiągnęła optimum. Do pracy mam 8km (Sosnowiec- Katowice) po mieście też jeżdżę, ale wskazówka rzadko się rusza wyżej. Nawet przejechanie się 25km na niewiele się zdaje. Najczęściej jest w okolicy pierwszej góra drugiej kreski (kropki). Jak sprawdzałem, ogrzewanie, to na dworze było jeszcze dość zimno, a po ok. 300m zaczynało dmuchać ciepłym powietrzem, ale jeszcze nie zdarzyło mi się spocić w aucie, czy choć poczuć zbyt duże ciepło. Owszem dmucha ciepłym powietrzem, ale szału też nie ma.
Zauważyłem też, że czasem wskazówka będąc na drugiej kresce, po jakimś czasie potrafi spaść na pierwszą. Co to może być ? (termostat, czujnik temperatury, wskaźnik)?
tomekkrak
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 110KM
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 15:25
jesli masz uszkodzony przeplywomierz lub egr nie pokaze ci checka...
zaslep zawor EGR blaszka,odepnij przeplywomierz i sie przejedz i powinienes zobaczyc roznice.
co do temperatury to bedzie uszkodzony przeplywomierz,takze ratuje cie tylko wymiana. do odmiany 110 KM boscha kosztowal 220 zl nowy,natomiast przy 105 KM bedzie tanszy z tego co sie orientuje.
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 08:52
Witam Cię też mam ten model 105 km.na zimnym silniku faktycznie jes słaby to za sprawą małej dawki paliwa,zostaw przepływomierz i sprawdz i wymień termostat mnie po wymianie temp wychodzi troszeczke ponad połowe skali czyli jakieś 93-95 stopni (nie sprawdzałem na kompie) ale po rozgrzaniu na każdym biegu czuć jak rwie do przodu ja jezdziłem volvo z tym silnikiem,dla mnie to była żenada w porównaniu do marei to auto jak dla mnie to wcale nie chciało jechać,miałem też zaślepiony EGR ale ściągłem po roku tą zaślepke wyczyściłem porządnie EGRa i chodzi tak samo może na zimnym ciut gorzej ale ale jak dla mnie to te silniki chodzą naprawde super.Pozdrawiam
jarek
Rafff
Posiadane auto: Marea 1.9 JTD ELX 105KM
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 19:53
A ja zapytam czym czyściłeś EGR - benzyną ekstrakcyjną? Czyściłeś też rurę od EGR do kolektora ssącego?
gucio72
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 21:30
Czy na kompie pokaże padnięty EGR, albo przepływomierz ?
jareknb
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 21:41
'A ja zapytam czym czyściłeś EGR - benzyną ekstrakcyjną? Czyściłeś też rurę od EGR do kolektora ssącego?'
Czyściłem go płynem K2 do czyszczenia silników,i wypłukałem w ropie rury nie czyściłem,dobrze by było ją wyczyścić w ogóle cały kolektor i czujnik który jest wpięty do niego.
jarek
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 22:08
jak nie jesteś przekonany co do przyśpieszenia auta to wypakuj wszystkie śmeici niepotrzebne z bagaznika, wez jakas osobe ze stoperem, udaj sie na jakis pas opuszczony czy jakas droge wiejska w nocy i zmierz sobie przyspieszenie od 0 do 100 kilka razy, zrob srednia, porownaj z danymi producenta bedziesz wiedzial czy masz jakis problem z przyspieszaniem, czy nie:)
daj..
gucio72
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 21:47
Pierwsze 240 zeta poszło w błoto. Zdjąłem wtyczkę z przepływomierza i nie zauważyłem żadnej zmiany, więc byłem pewien, że to przepływomierz i.... kupiłem nówkę. Po założeniu nowego nie ma poprawy Sad
Teraz powalczę z EGR-em.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 22:42
a dochodzi napiecie do przepływomierza?
daj..
tomekkrak
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 23:37
no to ja nie zauwazyles zadnej zmiany to po co kupowales nowy?
pisalismy przeciez ci ze jesli poczujesz zmiane to wtedy wymien,i w innych tematach jest to obszernie opisane.
no to teraz pora na egr wyczyszczenie i ewentualnie sprawdzenie turbiny
gucio72
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 21:10
Turbina po regeneracji w sierpniu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
