Czy warto kupić opony na felgach? Jakie polecacie opony?
Mam okazje kupić dobre oponki i sprzedający proponuje zakup razem z nowymi felgami forda typ BA 5 1/2 Jx14x47,5 za dopłatą 210 zł. Czy warto wogóle kupować opony z felgami i czy te będą pasowały do Bravo?
I drugie pytanie. Niektórzy z Was piszą, że jeździcie na innych rozmiarach opon niż fabryczne 175/65/R14 (przynajmniej tak jest w 1,2 16V). Czy warto zmnieniać rozmiar? Co to daje? I czy na fabryczne felgi będą mi pasowały opony np. 185/65/R14? Na jakie inne rozmiary można ew. zmianiać? Proszę o poradę jak dla laika.
Dzięki
Re: ( Fiat Bravo ) Czy warto kupić opony na felgach? Jakie polecacie opony?
To znaczy tak za duzo jak na 1` pytanie heheh
1. Opony na felgach
a) ładniej wyglądają
b) Samochodzik jest lżejszy i lepiej jeździ
c) Są cichsze
2. Co do rozmiarów
a) Wpływa to na wygląd auta im szersze koło tym bardziej hmm "dresowe" ?
b) Jak również na przyczepność do nawierzchni !!SUCHYCH!! masz szerokie koła to przyczepność jest boska ale tylko troche popada to już masz jazde jak na łyżwach no i wiadomo im szersze kola albo im cieńsze to przenoszone wyboje są bardzije odczuwalne wszelkie nierowności drgania...
Standardowe koła są tak dopasowane by były optymalne na hmmm własnie na pewno nie na nasze drogi u nas każde kółko doznaje szoku
Warto kupić opony z felgami pod warunkiem że felga nie byłą prostowana i nie ma żadnych przyrysowań (typu od bocznego krawężnika) bo wtedy to i tak i tak musisz fele wymienić --> nie podałeś rozmiaru opony na tą felge albo przeoczyłem
SPALANIE !!! --> im szerszy "laczek" tym spalanie większe jest to śmieszne ale prawdziwe idzie to odczuć po mieście czy na trasie ponad 500km -- ten temat to temat bajka można pisać i pisać ->
SILNIK do słabych silników nie warto zwiększać rozmiaru koła w żaden sposób ponieważ mając większe tarcie masz większe spalanie i większe obciążenie dla silnika w przypadku 1.2 -> silniczek musi się napocić to samo z 1.4... ja mam 1.6 i ci powiem że na 195 czuć tą szerokość
Podstawa to pamiętaj że czasem musisz wahacze zmienić jak chcesz koła szersze -- ja tak miałem bo przy pełnym skręcie mogą obcierać i wtedy nie będzie to fajne mi to szwaby robiły mam wahacze od MAREI 1-2cm szersze
Pisząc o felgach nie chodziło mi o alufelgi tylko o zwykłe felgi stalowe. Facet ma do sprzedania opony na felgach stalowych i ja ma u siebie stalowe felgi, zastanawiam się teraz czy warto kupić opony razem z felgami i mieć letnie na felgach i zimowe na felgach? Czy to tylko strata kasy?
M
zobacz czy będą pasowały....jeżeli tak to możesz kupić, ale poszukaj oryginałów do bravo/brava i będziesz miał z głowy....ja do tej pory miałem jeden zestaw w każdym aucie(oprócz renówki, bo ją miałem na alu) i przekładałem....
Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 223 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Sro 12 Mar 2008, 13:44
miałem niedawno ten sam dylemat - jakie kupić oponki?
Też myślałem nad tymi kleberami ale w końcu kupiłem oponki segmentu wyższego - czyli Fulda Carat Progresso - tym bardziej że są droższe o 1 zł
a co do rozmiaru opon - ja jeżdżę na fabrycznych czyli 185/60/R14 - nie widzę potrzeby zakładania szerszych choćby z powodów które szeroko opisał shakalos
Też myślałem nad tymi kleberami ale w końcu kupiłem oponki segmentu wyższego - czyli Fulda Carat Progresso - tym bardziej że są droższe o 1 zł ł shakalos
W moim rozmiarze różnica jest większa. Fulda Carat Progresso kosztują 187 a Kleber Dynaxer 149 złotych. Ale właściwie mniejsza o kasę, Klebery mają lepsze noty
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
