( Fiat Cinquecento ) Bicie amortyzatorów przednich
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
adriankrakow
Posiadane auto: CC 700 aisan
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 21:10
Co moze byc powodem, wymianilem amory. Slysze bicie na nierownosciach, cos zle zrobilem?
zielony, kompletnie zielony-wymieniłem amory:)
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 21:17
Re: ( Fiat Cinquecento ) Bicie amortyzatorów przednich
a moze oprocz amorkow cos jeszcze jest uszkodzone, jakis element zawieszania. Moze poduszki lub wahacze ?
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 21:24
wachacze raczej nie, predzej poduszki .. po pierwsze upewnij sie czy to napewno amorek wysiadz z fury i "powciskaj" rekami i zobacz czy stuka.
adriankrakow
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 21:31
poduszki? co to jest?
przy wymianie, dokonałem rowniez odboi.
Twardy
Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 22:02
a tuleje wahacza są OK?
Citroen C3,2006, benzyna,
Peugeot 307SW,2006, diesel
danielcool
Posiadane auto: vw golfIII 1,4,
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 22:08
masz wybite sworznie w wachaczu,aczkolwiek sprawdz łozyska na macpersonach
danielcool
adriankrakow
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 22:17
czyli
samemu to zrobie bez kanalu i spec. sprzetu?
Pvk
Posiadane auto: Fiat 170 :) [704cm3], wersja ED, 31 KM, 1994r, WEBER, BENZYNA
Wysłany: Czw 13 Mar 2008, 22:54
z podnosnikiem, bez kanału. Sprawdz sprezyny czy nie pekly na jakims zwoju.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 00:34
Sprawdź górne mocowania amortyzatorów.
Może wysypały sie w nich łożyska albo nie założyłeś tulejek dystansowych pod poduszki amorów.
Spręzyna siadła na swoim miejscu w wypustkach amora i górnego mocowania?
Podkąłdka w górnym mocowaniu jest prawidłowo załozona?
Nakrętka tłoczyska amora dobrze dokręcona na górnym mocowaniu?
Maxiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 23:38
Gdy spawdzamy luzy na tulejach wahaczy auto musi stać na kołach , wtedy można sprawdzić luzy za pomocą jakiegos łomu . Ja osobiście polecam jazdę na szarpaki , czyli na diagnostykę tam wszystko dokładnie sprawdzą , ja dając 30 zł kolesiowi zaoszczędziłem kupe szmalu bo chciałem wymieniać wahacze , poduszki a okazało się że tylko amory poszły .
Pozdrawiam Mateusz Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
