( Fiat Marea ) duze spalanie i brak mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pajej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Fiat Marea Weekand 1,9 TD
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 08:16
od razu mówię ze szukałem ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem, a mam taki problem, ze pali mi ponad 10 l przy spokojnej jeździe i do tego jest słaba nie dawno kupiłem i cały czas tak było. Od początku jak robiłem jazdę próbna to tam wydawało mi się ze za słabo ciągnie, jak na 100 km ale myślałem duże auto to może tak jedzie ale teraz już wiem ze coś nie tak, bo ma już problem się rozpędzić .Powyżej 140 już w ogóle nie przyspiesza, a do setki robi w 18 sekund i takie pytanie: Gdzie szukać winy tego i co robić? odpala fajnie na zimnym jak i ciepłym silniku. Z góry dzięki za pomoc.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 08:42
Re: ( Fiat Marea ) duze spalanie i brak mocy
zmień filtry i podjedź pod komputer. wszystko wskazuje na wtryskiwacze (ale moge sie mylić)
pajej
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 09:40
filtry juz zmienilem a na kompie wykaze ze wtryski padniete ?
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 16:31
ewentualnie może pokazać czy nie leci za dużo paliwa.
daj..
pajej
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 16:46
a to moga byc wtryski jak nawet delikatnie na luzie przgazuje i odrazu czarny dym leci
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 18:14
raczej tak - zostaje jeszcze zatkany filtr dpd (ale nie wiem czy go masz). podjedz do jakiegoś mechanika co sie zna na dieslu i niech on osadzi
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 19:13
Witam Kolegę. A czy Kolega w ogóle wymienił świeczki. Trzeba by było po kolei wykręcać i sprawdzać czy aby jakaś czasem nie jest mokra. Jeśli by się jakaś znalazła to ją po prostu wkręć w inny tłok i odpal autko. Jeśli owa znów będzie mokra to jest walnięta jeśli nie to jest oki. Po Czym Powinieneś powrócić do tego garnka w którym była wkręcona ta mokra i sprawdzić czy ta inna którą wkręciłeś jest sucha czy mokra. Jeśli ta inna będzie mokra to wtryskiwacz do wymianki. Taka metoda garażowa na własną rękę, no ale i w kosztach mniej uciążliwa. Pozdrawiam
pajej
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 19:21
ok dzieki bede cos dumal albo odkrece wtryski i mam takiego goscia co je sprawdzi za piwo
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 19:30
No i fajnie Kolego posprawdzaj z tym gościem ( proponuje ) wpierw tak jak mówiłem te świeczki, no i potem owe wtryski. Diesel mają to do siebie że nawet przy padniętej jednej świecy autko normalnie, lecz z lekkim przymuleniem będzie śmigało. Znajomek w BMW serii 7 miał walnięte dwie i praktycznie żadnych zmian nie szło odczuć. Dziwne ale prawdziwe. Pozdrawiam
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 19:46
A co świece żarowe mają do pracy silnika?Do rozruchu owszem tak i parę minut po odpaleniu,ale później już na pracę silnika wpływu nie mają.
Do kolegi pajej: Czy ten silnik jest z turbiną?
pajej
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 20:09
tak 1.9 td a tak na prawde powino byc tdi :d bo te silniki maja intercorer czy jakos tak no ale wtryski moga byc bo kopci na czarno to pewnie juz leja
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 20:23
.Bardziej bym stawiał na olej z turbiny.Na twoim miejscu zostawiłbym wtryski a skoncentrowałbym się na turbinie.Świece żarowe też zostaw w spokoju.Jeżeli dobrze odpala nie trzeba ich ruszać.
Ostatnio zmieniony przez marek_3535 dnia Nie 14 Sie 2011, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
pajej
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 20:53
no ze swiece dobre to wiem ale chyba bym wzial te wtryski sprawdzil bo jesli kopci na czarno to wtryski leja :d a jak by olej to by na siwo raczej kopcil a nie na czarno
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 21:04
Nic nie zaszkodzi sprawdzić też wtryski.Może pompa do regulacji?
pajej
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 22:45
bede myslal w tyg co robic
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
48 900
69 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
